sharkriup
30-04-2018, 21:18:26 - Réparation Jantes alu IDF
Pneus de merde + pluie = bisou de jante sur terre plein
Elle roulait si bien il fallait qu'il se passe quelque chose pour briser cette monotonie. J'ai pas tapé bien fort, je devais être entre 30 et 40km/h quand j'allais m'insérer sur cette bretelle d'autoroute, la voiture a tapé un tout droit avec les roues braquées sur le bord du petit terre plein/trottoir qui indiquait la voie pour l'insertion...
En regardant les photos, on pourrait croire que c'est pas méchant et que j'ai juste des difficultés à me garer mais je l'ai bien bien voilé comme en témoigne les vibrations à 100km/h (en plus du strabisme des roues quand je suis garé avec le volant tout droit). Pour le moment j'ai mis la 5ème jante alu (biellettes directions + para prévus bien sur) mais du coup je n'ai plus de roue de secours...
Du coup, avez vous des adresses pour refaire la jante en IDF (coté est de paris préféré)? Je pense qu'il faut la dévoiler, rajouter un peu de matière la ou ça a été grignoté par le trottoir et finir avec une peinture... il y a de fortes chances que je les fasse toutes refaire dans la foulée comme elles n'étaient pas en très bon état de toute façon
Merci d'avance!
"One Trick Pony"
- France Messages : 29 168
30-04-2018, 21:21:41 - RE: Réparation Jantes alu IDF
rc3d a champlan
par contre, il ne fait pas le coté cosmetique, CAD peinture.....et faut ramener la jante nu....il fait de l'excellent travail, mais il n'est pas donné
donc si c'est de la jante que tu trouve apeucher sur lecoincoin, rachete un jeu de jantes
si ce sont des jantes rares forgé, ça vaut le coup/t
01-05-2018, 09:57:06 - RE: Réparation Jantes alu IDF
pour voir si voilé, tu dépose une des tiennes sur la voiture, puis les test toutes en les faisant tourner......je le fais a chaque achat de jantes, les mecs hallucinent, sauf ceux qui ont des trucs a se reprocher.....
