Réparation Jantes alu IDF
sharkriup Hors ligne
30-04-2018, 21:18:26   -   Réparation Jantes alu IDF
Pneus de merde + pluie = bisou de jante sur terre plein
Elle roulait si bien il fallait qu'il se passe quelque chose pour briser cette monotonie. J'ai pas tapé bien fort, je devais être entre 30 et 40km/h quand j'allais m'insérer sur cette bretelle d'autoroute, la voiture a tapé un tout droit avec les roues braquées sur le bord du petit terre plein/trottoir qui indiquait la voie pour l'insertion...
[Image: wmoRQrB.jpg]
En regardant les photos, on pourrait croire que c'est pas méchant et que j'ai juste des difficultés à me garer mais je l'ai bien bien voilé comme en témoigne les vibrations à 100km/h (en plus du strabisme des roues quand je suis garé avec le volant tout droit). Pour le moment j'ai mis la 5ème jante alu (biellettes directions + para prévus bien sur) mais du coup je n'ai plus de roue de secours...
[Image: FmlyiBP.jpg]
Du coup, avez vous des adresses pour refaire la jante en IDF (coté est de paris préféré)? Je pense qu'il faut la dévoiler, rajouter un peu de matière la ou ça a été grignoté par le trottoir et finir avec une peinture... il y a de fortes chances que je les fasse toutes refaire dans la foulée comme elles n'étaient pas en très bon état de toute façon
Merci d'avance!
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
Sujets : 145
30-04-2018, 21:21:41   -   RE: Réparation Jantes alu IDF
rc3d a champlan
par contre, il ne fait pas le coté cosmetique, CAD peinture.....et faut ramener la jante nu....il fait de l'excellent travail, mais il n'est pas donné
donc si c'est de la jante que tu trouve apeucher sur lecoincoin, rachete un jeu de jantes
si ce sont des jantes rares forgé, ça vaut le coup/t
30-04-2018, 21:47:21   -   RE: Réparation Jantes alu IDF
Merci je vais checker ça
Non ce sont des jantes d'origine lexus, donc j'ai pas forcément envie de prendre le risque de racheter un set voilé sur leboncoin ou quoi, pis j'avais prévu de les refaire un jour ou l'autre
"One Trick Pony"
Sujets : 145
01-05-2018, 09:57:06   -   RE: Réparation Jantes alu IDF
pour voir si voilé, tu dépose une des tiennes sur la voiture, puis les test toutes en les faisant tourner......je le fais a chaque achat de jantes, les mecs hallucinent, sauf ceux qui ont des trucs a se reprocher.....
01-05-2018, 11:38:39   -   RE: Réparation Jantes alu IDF
Ah pas con la technique, je testerais tiens! Même si j'ai déjà la certitude que ma jante est voilée puisqu'en mettant la roue de secours (5ème jante), je ne vibrais plus même à 130 avec géométrie dans les choux.
J'ai envoyé quelques demandes de devis hier soir donc je verrais bien ce qu'on m'annonce.
Sinon si c'est trop cher, y'a des chances que je rachète purement et simplement une jante d'occas mais bon la encore sera-t-elle voilée? ahah le serpent se mord la queue mais bon ça va j'ai un grand appétit
"One Trick Pony"
folken Hors ligne
01-05-2018, 12:44:38   -   RE: Réparation Jantes alu IDF
(01-05-2018, 09:57:06)boyou2 a écrit : pour voir si voilé, tu dépose une des tiennes sur la voiture, puis les test toutes en les faisant tourner......je le fais a chaque achat de jantes, les mecs hallucinent, sauf ceux qui ont des trucs a se reprocher.....
T'as aussi l'extrême inverse ... un gars se plaignait sur un forum que ses jantes vibraient, mais l'annonce du vendeur précisait bien qu'elles avaient des plats Facepalm (des jantes limitées de s14a racing édition, le tarif était aussi en rapport avec l'état)
Je les ai revues en vente plus tard ... mais cette fois plus aucune mention des défauts Rolleyes
  Site web - Réparation étrier de frein Dav'scratch 2 679 05-06-2022, 12:48:55
Dernier message: Dav'scratch
  [ ED9] kit réparation étrier cedrx 3 1 992 15-10-2012, 22:43:28
Dernier message: Manathan
