[RCH] Vis de purge étrier
Kounkoun78 Hors ligne
23-09-2009, 15:17:46   -   [RCH] Vis de purge étrier
Dans le but de rénové mes étriers de freins, j'aimerai changé mes vis de purge d'étrier, car les miens ont la tête bien amoché.
Le tout sera remonté avec un filet de téflon, mais ou trouvé ces vis de purge ?
Merci à tous,
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-09-2009, 16:06:24   -
chez honda .... ou la http://www.speedbleeder.com/
23-09-2009, 17:17:35   -
djguigui, merci pour les speedbleeder , je pensais plus à ça Wink
Quelqu'un peut me confirmer les réf à commande pour ma civic ED7.
Train avant EG6 = SB1010
Train arrière ED7 stock = SB1010
C'est bon , non ??
power_of-a-dream2587 Hors ligne
23-09-2009, 20:57:53   -
SI ça t'intéresse j'en ai quatres que j'avais sur mes étriers avant de faire la réfection!J peux te les envoyer en même temps que le chèque pour les cales.
redis moi!
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
24-09-2009, 00:54:49   -
Chez Oreca tu as des vis de purge avec anti-retour d'air.
Il faut simplement connaitre le filetage des vis.
24-09-2009, 00:55:44   -
indice 98, merci je vais aller regarder ça !
power_of-a-dream2587 a écrit :SI ça t'intéresse j'en ai quatres que j'avais sur mes étriers avant de faire la réfection!J peux te les envoyer en même temps que le chèque pour les cales.
redis moi!
Répondu !
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-08-2012, 18:53:24   -   RE: [RCH] Vis de purge étrier
Du nouveau là dessus?
  [RCH] recherche PHARE pour EK phase 2 et EG6 Doye 4 1 882 24-12-2012, 13:04:54
Dernier message: Doye
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 149 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 390 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 20 360 14-05-2012, 10:20:25
  [EJ2] rch ligne inox et carto pour D15B7 Tom-Tom 2 3 461 13-05-2011, 17:19:54
Dernier message: Zaboon
  [ITR] vis de purge étrier patrice 4 1 276 01-05-2010, 21:25:56
Dernier message: bartcivic
  [Vtec SOHC] RCH Shop soupapes HC EJ2powaaaaa 5 2 607 11-01-2010, 01:09:24
Dernier message: Starnours
  [Civic MA/MB Diesel] Rch Workshop et pts communs avec EG/EK djroven 44 9 230 23-04-2008, 22:39:32
Dernier message: djroven
  [EK] Vis de durite de frein au niveau de l'etrier ! Nautiljon 2 1 323 02-04-2008, 16:21:47
Dernier message: Nautiljon
  [RCH avis] Appel a temoin sur new civic type R 2007 Vinz04 39 6 113 06-01-2008, 16:20:07
Dernier message: Vinz04
