[EK] Vis de durite de frein au niveau de l'etrier !
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
02-04-2008, 14:52:45   -   [EK] Vis de durite de frein au niveau de l'etrier !
Hello,
Je me pose une question au sujet de cette vis qui tient la durite avia sur l'etrier, vis qui a un petit trou pour laisser passer le liquide du frein de la durite à l'etrier.
Cette vis a une rondelle entre elle et la durite, et une autre rondelle est présente entre la durite et l'etrier.
La durite possède un petit trou pour que le liquide passe, qui est logiquement en face du trou de la vis.
Là ou j'aimerai bien qu'on m'explique, c'est comment c'est possible que lorsqu'on vis la vis, le petit trou qui est dessus vienne s'aligner pile poile en face du trou de la durite !
Il suffit de serrer un poil trop fort ou pas assez fort la vis et c'est plus en face. Il suffit d'avoir une rondelle écraser,trop grosse voir même de l'oublier pour qu'on vis plus ou moins et que ce ne soit plus en face également !
Alors soit ça se fait comme par magie, soit y'a pas besoin que ces deux trous soient en face, mais dans ce cas comment ça passe le liquide ?
Merci à ceux qui pourrait m'éclairer ! :]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
02-04-2008, 16:02:49   -
pas besoin de mettre en face,
La durite est "creusée" ce qui fait que le liquide se retrouve tout autour de la vis et donc forcement dans le trou Big Grin
C'est beau hein !
Mécanique HONDA
Sujets : 83
Réputation : 23
02-04-2008, 16:21:47   -
Ohhh merci de l'infos Big Grin C'est vrai que c'est beau la magie Big Grin !!
Ca me triturais trop cette histoire, me fallai absolument un réponse ^^
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 422 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 550 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 774 30-01-2013, 07:54:13
  [EK/EJ] Vis de disques de frein a la c..... Beatbox 47 14 000 21-01-2013, 23:27:32
Dernier message: Genux888
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 158 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 215 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [RCH] Vis de purge étrier Kounkoun78 6 2 411 19-08-2012, 18:53:24
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 380 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 395 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 704 22-07-2012, 13:10:41
