Question HARD pour les pros de la colt ! (RESOLU)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-01-2012, 14:36:32   -   Question HARD pour les pros de la colt ! (RESOLU)
Hi folks !
Ma colt 4g92 refuse de démarrer: lors du dernier roulage, elle a bien démarré tip-top, puis elle a calé. S'en est suivi une odeur de "grillé electrique" dans l'habitacle.
Nous avons fait un petit différentiel avec Numero 13, Tobbs et Foremann, le voici :
-Aucun fusible n'est grillé
-La batterie est chargée à bloc.
-Le faisceau est sain
-La pompe à essence fonctionne (quand ont la branche en direct), mais ne semble plus alimentée.
-Nous supputons que les condensateur chimiques magiques de l'ECU ont claqués. Qu'en pensez vous ?
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
03-01-2012, 14:38:50   -   Re: Question HARD pour les pros de la colt !
gotboost a écrit :-Nous supputons que les condensateur chimiques magiques de l'ECU ont claqués. Qu'en pensez vous ?
Que le plus simple pour cofirmer c'est d'ouvrir le'ECU et de regarder.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-01-2012, 14:48:41   -
je ne vais pas l'ouvrir j'en ai un de rechange sous le coude. Mais peut être il y a t'il d'autres pistes à vérifier avant de me faire ch***** à 4 pattes dans la neige à sortir l'ECU de son emplacement....(franchement il y avait la place de le mettre ailleurs...)
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
03-01-2012, 17:40:17   -
Juste derrière la boite à gants tu trouves ça vraiment compliquer?
Plus sérieusement, sur une Colt (CA4A je présume), si le moteur s'arrête et que ça sent le plastique brûlé, cherche pas, c'est l'ECU...
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-01-2012, 18:15:33   -
derrière la boite à gant, avec 2 boulons mal placés, et mon metre 80 plié en 3 les jambes en l'air pour démonter...oui
LOL
Je connais plus simple d'acces...
Je sur quasiment certain que c'est l'ECU qui a eu chaud, je le remplace demain et on verra bien !
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
03-01-2012, 19:40:59   -
gotboost, si tu commences comme ça, essaye de fixer un autoradio avec la petite vis à l'arrière dans la Colt en faisant 1m85... L'ECU c'est encore de la rigolade à coté...
Et pour ton avatar, t'aurais du mettre 4G63...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-01-2012, 20:00:58   -
LOL
pas d'autoradio dans la Colt, trop lourd et inutile dans ce cadre la !
LOL
Pour mon avatar, c'est le sticker que je vais coller à l'arriere de ma colt 4x4 swappée ;-)
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
03-01-2012, 20:27:50   -
Ah oui juste, t'as swappé une CA4A 4WD en CA5A 4WD LOL
Clair quand dans cette mesure, l'autoradio c'est en trop...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-01-2012, 10:36:15   -
je suis en train de regarder pour remplacer les vitres de custodes par du plexi ou du lexan. Ca c'est la partie la plus facile, les vitres sont plates LOL
Faire également une trappe de ventilation en remplacant la vitre du toit ouvrant electrique par une plaque avec une trappe.
Le but est d'éliminer un maximum de poids superflu.
je vais certainement aussi délocaliser la batterie au milieu du véhicule, ainsi que les réservoirs de fluides pour ré-équilibrer l'auto et rabaisser le centre de gravité au plus bas.
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
04-01-2012, 12:03:29   -
Pour la batterie, tu mets une batterie au gel dans l'emplacement de la roue de secours, c'est la solution la plus conne. Ou alors tu mets la batterie derrière le siège passager et un réservoir à carburant à la place de la roue de secours, t'as encore quelques kilos gagnés...
ColtiXim Hors ligne
04-01-2012, 13:41:08   -
C'est peut etre aussi le "main relay", c'est lui qui commande la pompe !
Il se trouve dans la console centrale.
Si c'est ton ECU, ouvre le et controle les drivers voir si un a claqué.
Si oui tu as une autre panne qui elle aussi fumera ton 2éme ECU Wink
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-01-2012, 14:19:51   -
ColtiXim a écrit :C'est peut etre aussi le "main relay", c'est lui qui commande la pompe !
OK super ! je vais tester cela.
Chose étrange: le voyant "check engine" ne s'allume pas quand j'essaye de la démarrer. (ce qui me fait penser à l'ECU)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-01-2012, 14:27:07   -
Uranium88 a écrit :Pour la batterie, tu mets une batterie au gel dans l'emplacement de la roue de secours, c'est la solution la plus conne. Ou alors tu mets la batterie derrière le siège passager et un réservoir à carburant à la place de la roue de secours, t'as encore quelques kilos gagnés...
et bien fait sur une AWD c'est pas la meilleure solution, car le coffre est moins profond que sur une FWDSadil faut de la place pour le pont arrière..)
donc le meilleur endroit, c'est juste derrière les sièges conducteurs.
ColtiXim Hors ligne
04-01-2012, 22:21:03   -
Si je me souvient bien l'ECU est alimenté par ce même relay !
Si vous utilisez une batterie dans l'habitacle vous devez utiliser un caisson étanche avec une mise à l'air extérieure pour évacuer les vapeurs !
Sinon utilisez une bat étanche, gel de plomb avec une valve de protection en cas de survoltage...
Le best c'est une AGM Odyssey, moins cher qu'une lithium Braille !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
06-01-2012, 14:43:34   -
Voila le verdict est tombé:
-Relais de la console centrale OK
-ECU raide.
Après remplacement de l'ECU le bolide démarre.
  Petite question mistubischi colt vi Mika73 3 883 03-03-2021, 12:03:24
Dernier message: Dorifutosan
  Colt V 1.3 1998 pas d'étincelles (résolu) Neosweex 3 1 310 15-09-2019, 21:47:28
Dernier message: Uranium88
  Question colt 4x4 Maxevo8 1 2 039 18-01-2017, 12:07:41
Dernier message: TsoF
  [ca5a] colt GTI pour piece et question bob44 230 19 036 02-09-2014, 11:19:14
Dernier message: JeremGLX
  [colt GTI]chips ECU question bob44 6 2 607 20-11-2013, 02:59:16
Dernier message: bob44
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 664 17-01-2013, 13:35:38
  Question technique Colt CJ0 Uranium88 4 3 044 10-05-2012, 17:45:22
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 1 970 01-08-2011, 16:38:21
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 738 24-05-2009, 11:31:33
Dernier message: chris.x
  Question Compteur Colt Syrius-Web 36 10 183 28-09-2008, 19:06:05
Dernier message: CTR56
