Quel kilométrage maxi pour RAV4 D4D?
Chriscali Hors ligne
04-05-2009, 19:09:59   -   Quel kilométrage maxi pour RAV4 D4D?
Bonjour à tous,
Je voudrais acheter une RAV4 D4D des années 2000 mais je ne sais pas trop jusque combien de kilomètres le moteur tient sans soucis, bon ma femme à une célica et je sais que Toyota est très bon même avec 200 000 kms mais je voudrais être sur avant d'acheter...
Donc si vous pourriez m'éclairé sur ce sujet ce serait vraiment cool...
Bonne soirée à tous
Chris
Ma caisse une calibra turbo 350ch + Mitsubishi 3000GT 1993
La caisse de ma femme une célica sti 1993
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-05-2009, 19:10:09   -
salut
le genre de question dont personne pourra te repondre.
Un meme moteur fera 50,000kms comme 200, comme 300,000kms.
Cest trop aleatoire en fonction de lentretien. Chaque moteur est censé tenir 200,000kms sans souci, mais combien de casse avant cela!!
deja surtout surveille les volants moteur bimasse, qui ont tendance a casser tres facilement sur les rav4 d4D ....
06-05-2009, 08:36:23   -
Je te remercie pour ta réponse, j'avais entendu parler du soucis du volant moteur, je vais donc vérifier ça... Wink
A+
Chris
bozo-merlin Hors ligne
06-05-2009, 09:21:12   -
Il y a 2 pb aléatoires sur les D4D (vécu il y a ps longtemps)
- les 2 sondes au cul de la pompe à injection qui parfois se "bloquent" (~280€HT sans MO, compte 1h30 de MO), mais du à quoi ??? certainement une mauvaise qualité de gasoil.
- les joints d'injecteurs qui faiblissent, crée une mauvaise combustion et qui en plus finissent par boucher le cata. (les joints ne sont pas cher mais il y a pas mal de MO pour changer quand meme).
Il n'y a pas de kilométrage spécifique pour ces 2 pannes, ça dépendra bcp de comment le RAV4 a été traité avant. Certains n'ont toujours pas vu le défaut aprés 150000km, d'autre l'ont eu djà 2x à 80 000km
résolution 2011 : plus jamais de résolution
lebof Hors ligne
10-05-2009, 09:32:09   -
LE PROBLEME le plus recurent sont les sondes HP.
ensuite viennent les injecteurs qui ne supportent pas le gazoil coupé qu'on as en France. :x
Le hic, c'est qu'il faut changer les 4 ensemble, sauf si on as deja les injecteurs de 3eme gen, là on ne change que l'injecteur en default.
Si on as des injecteurs de 1re ou 2eme gen et qu'on change pas tous en 3eme gen, ce sont les autres qui vont lacher ensuite car la gestion arrive pas à equilibrer le tout en compensation. Big Grin
Après on peut avoir d'autres problemes comme le filtre à gazoil ou autre, mais ce sont des problemes isolés. Wink
Le volant moteur sur RAV4 est aussi un probleme tres recurent, moins sur les Phase2, l'ECU moteur ayant une carto annexe pour limiter le couple lors de l'embrayage/debrayage. Big Grin
Sur les Phase1, on peut monter cette modif, pour savoir la modif est faite, il suffit simplement de regarder si on as un contacteur de pedale d'embrayage derriere le pedale. Wink
  [rav4] Commander les vitres avec la clef carbex 0 445 21-06-2022, 12:19:23
Dernier message: carbex
  Fumée blanche Corolla 2005 D4D ad&raph 7 8 016 24-12-2020, 16:14:18
Dernier message: greg0401
  [RAV4] Voyant 4WD Ichaou 2 2 590 08-12-2019, 23:00:54
Dernier message: Monsieur W.
  Adaptabilité d'un moteur récent 2L essence Toyota injection moderne sur un Rav4 1999 Bonjour 3 1 148 12-07-2019, 17:28:02
Dernier message: Bonjour
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 646 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence Charin 7 6 747 26-10-2016, 20:54:51
Dernier message: toytoy77
  Avis toyota avensis d4d mimoune 1 4 403 09-03-2014, 21:18:02
Dernier message: NOBURO
  compatibilité pieces RAV4 vince33000 3 1 897 20-11-2012, 13:03:45
Dernier message: vince33000
  [rav4] problème de ralenti bisounours13 4 4 387 25-08-2012, 13:28:46
Dernier message: Platinum
  CONCOURS du plus fort kilometrage Bolton 148 46 425 02-07-2012, 00:47:05
Dernier message: dk-one
