Quel différence entre une eg5 et une eg6
ckoitakaiss Hors ligne
10-01-2008, 14:14:53   -   Quel différence entre une eg5 et une eg6
salut a tous voilà ça serrais pour savoir la différence entre un eg5 et un eg6 de 1993? c'est pour savoir si il y a beaucoup de différence. car j'ai l'occas sur une eg5. merci d'avance. Wink
Trouver
10-01-2008, 14:16:05   -
ba y a pas mal de chose...
fait une recherche
sinon va faire un tour dans les FAQ, tout y est dit Wink
Trouver
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
10-01-2008, 14:37:31   -
Différence entre eg5 et eg6:
EG5:
- 1.6 Vtec Sohc 125 ch pour 8 cv
- 5 places assises
- tableau de bord gris
- jantes en tôle en 14"
EG6:
- 1.6 Vti Vtec Dohc 160 ch pour 9cv ( je crois )
- 4 places assises
- tableau de bord noir
- jantes alu en 15"
Il reste encore pleins de choses qui les différencient...
Trouver
nipponracer Hors ligne
10-01-2008, 14:39:13   -
vaut mieu commencer par ce qui se ressemble..... c'est a dire la caisse, le tableau de bord, "l'interrieur"..... y'a pas grand chose. tout s'adapte sans probleme entre eg mais y'a presque tout qui change de l'une a l'autre.
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
Trouver
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
10-01-2008, 15:13:13   -
je trouve que a part le chassi (je croit) et l'exterieur elle sont differentes pratiquement en tout point
mais leur plus grosse difference c'est le moteur
a mon avis tu trouvera ENORMEMENT de reponse grace a la fonction magique recherché
Trouver
wade Hors ligne
Sujets : 23
10-01-2008, 20:31:22   -
Les moteurs n'ont pas grand chose à voir aussi, tu as un serie B et un serie D (VTI et ESI).
Sinon l'ESI existe avec des jantes alu d'origine mais c'est peut être une option...
Moi j'ai celles la sur mon ESI
[Image: ben_gti_1082489648_fadsc00152.jpg]
Elles ont le même design que les enjos
Trouver
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 655 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 802 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ? Freud 77 23 178 09-11-2012, 14:38:48
Dernier message: hks power
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 229 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 630 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 384 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [eg6] différence pièce interne boite suivant année jacketman79 1 1 688 14-03-2012, 21:50:18
Dernier message: jacketman79
  [EG5] P28 idem entre bva et bvm? vroomdams 1 2 441 16-01-2012, 10:18:31
Dernier message: niavlysj
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 3 995 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 082 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
