[Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
16-07-2006, 11:37:48   -   [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Voilà, sur le site de D2, il ya ca:
http://www.d2racing.com/html/toecamber.html
Bon le camber kit, c'est ce qu'il y'a sur la photo. Un "triangle" superieur réglable pour agir sur le carrossage.
Mais un Toe Kit, qu'est-ce que c'est ? C'est à la place du Camber kit, ou bien en complement, ca sert à quoi ?
(Modification du message : 02-06-2012, 18:26:26 par 1337CRX.)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-07-2006, 11:39:42   -
[Image: camber2.gif]
[Image: toe3.gif]
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
16-07-2006, 12:41:39   -
dj_spark, bien jouer lol
Mais sa sert a koi de donner du pincement ou bien de l'ouverture au train arriere ??
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
16-07-2006, 12:44:42   -
OK, Merci.
Donc traduction francais-anglais:
Camber: carrossage
Toe: Pincement
Ldrick, A notre niveau, ca sert à rien à part bouffer du pneu...
Danakeel Hors ligne
31-07-2006, 01:55:34   -
Ldrick l'ouverture apporte plus de stabitité et le pincement rend le train plus incisif en virage.
On conseille donc un pincement sur le train avant pour mieux entrer dans le virage et rendre l'auto plus précise dans le placement et à contrario une ouverture du train arrière pour compenser ce manque de stabilité et créer un certain équilibre.
Les réglages de trains sont très importants dans le comportement de l'auto et cela se ressent vraiment car les réactions ne sont plus du tout pareils.Après c'est une question de sensations et pour une même auto les réglages changeront suivant la conduite de chacun
en recherche d'efficacité, il faut s'armer de patience!
jejephiroth Hors ligne
02-06-2012, 11:28:00   -   RE: Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
deterrage mais:
merci vous venez de repondre a une question que je me pose depuis bien longtemp!
merci ùerci Smile Smile Smile
Quelqu'un sais ou ça se met?
(Modification du message : 02-06-2012, 12:50:22 par jejephiroth.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-06-2012, 12:55:34   -   RE: Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
à l'avant des bras arrières, après le gros silent bloc
02-06-2012, 14:54:16   -   RE: Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Ok merci!je les ai donc autant tester! Wink
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
02-06-2012, 19:15:03   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
On ne voit plus l'image sur le lien, mais le para est réglable d'origine sur nos Honda...
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-06-2012, 19:16:42   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Modif un peu inutile à mon gout. Sauf s'ils sont rotulé, là ça peut ce comprendre.
C'est surtout pour pas s'emmerder quand tu fais un para arrière.
02-06-2012, 19:34:34   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Je les ai et jai de quoi faire une geometrie quand je veux alors...
slo94 Hors ligne
02-06-2012, 19:49:54   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
(02-06-2012, 19:16:42)takumifujiwara a écrit : Modif un peu inutile à mon gout. Sauf s'ils sont rotulé, là ça peut ce comprendre.
Pourquoi? Tu te fais chier à faire un para arrière sur Honda?
Je ne te souhaite pas de faire un para complet sur un Mercedes ML alors...
(Modification du message : 02-06-2012, 19:50:16 par slo94.)
Sujets : 52
02-06-2012, 19:52:12   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Ce que je veux dire, c'est que j'ai connu mieux... Devoir faire levier ou autre... Alors que là, c'st des biellette donc aussi facile qu'un train avant ^^.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-06-2012, 19:55:50   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
il me semble avoir lu que pour ceux qui rabaissent beaucoup, ils arrivent à la plage de réglage maximal sans que le para soit bon.
avec un TOE kit, on fait abstraction de ça.
A confirmer par ceux qui ont rabaissé pas mal donc Wink
Sujets : 52
02-06-2012, 19:56:54   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Ouai enfin là faut rabaisser enorme quand meme. Je dis pas que c'est à 100% inutile, juste que c'est pas l'absolu necessité comme modif ^^.
slo94 Hors ligne
02-06-2012, 20:38:57   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Je suis pas mal rabaissé (Cf. ma signature) et je n'ai jamais eu de soucis pour régler Wink
Après c'est si tu veux te mettre un pincement de malade, là ouais ça peut être utile.
Sujets : 52
02-06-2012, 21:31:23   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Ou une ouverture de malade lol. Ca marche dans les 2 sens aussi XD.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
03-06-2012, 07:33:14   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
Je dirai que pour effectuer un réglage " facilement ", c'est plutôt utile un toe kit comparé à la pièce d'origine.
Mon ek4 et mon ITR
Sujets : 52
03-06-2012, 11:16:54   -   RE: [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ?
C'est ce que j'ai dit plus haut LOL
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 2 948 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 646 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 075 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 20 663 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [ED9] info commande pieces camber kit EG2_Style 8 3 632 08-02-2013, 16:25:30
Dernier message: ugotookie
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 591 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 1 966 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 22 751 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [ed9] Avis camber kit skunk2 pro serie HypnotiZe 2 2 938 24-04-2012, 22:18:02
Dernier message: HypnotiZe
  [Toutes] Camber kit ? mijy_ 160 28 634 23-04-2012, 13:10:49
