Purger ses freins avec une pompe à dépression ? (Mitivac)
14-11-2005, 18:00:54   -   Purger ses freins avec une pompe à dépression ? (Mitivac)
Salut à tous.
En gros, ça consiste à pomper le liquide par les vis de purge, plutôt que d'aller pousser la pédale (avantage, ça abime pas les coupelles, et en plus on peut le faire seul).
Mais mon seul essai s'est soldé par un semi échec, vu que de l'aire arrive à passer entre la vis de purge et le corp de l'étrier ... donc ça purge bien, mais impossible d'être sûr que c'est fini, on voit toujour cet air qui ressort en même temps que le lockeed.
Dans un post (que je retrouve plus), il me semble que c'est vg30dett (qui n'est apparement plus sur le forum) qui me donnait une astuce pour le faire ... donc retour à la case départ.
Ca consistait à mettre un truc autour de la vis pour empêcher l'air de passer.
Je crois que ça avait un rapport avec du téflon (du ruban de téflon ?), mais vraiment pas sûr.
Si y'en a qui savent, ça m'arrangerait Big Grin
Merci d'avance.
Anonymous
14-11-2005, 18:58:05   -
oui en effet c est du teflon ( ruban blanc) on s en sert au taf pour eviter toutes fuites sur circuit de freinage pneumatique poids lourds et tc. sinon l oleoetanche n est pas mal non plus mais lui fait aussi office de frein filet donc pour les vis de purge ce n est pas le top
pour ce qui est du teflon il ne faut pas en mettre une tonne juste 1 tor ou 2 sur ton filet suffit. fais attention a ne pas trop l efilocher , a bien le plaquer sur ton filetage, et surtout dans quel sens tu le mets car si tu te gourres quand tu vas visser il va revenir sur t tete de vis et ne servira a rien
Répondre
Anonymous
15-11-2005, 20:16:14   -
apres y avoir repense tu ferais mieux d utiliser un arc 50 .le probleme c est que le teflon risque d etre attaque par le liquide de frein qui tu le sais sans doute est tres corrosif.
avec l arc 50 tu peux evacuer le liquide en mettant le robinet sur purge / remplissage. ca t evite de pousser ton liquide qu avec de l air ce qui arrive quand tu le mets sur vidange.
pour eviter d abimer tes coupelles ne montes la pression de ton detendeur qu a 0.8 bars : a partir de 1 1.2 ca commence a etre risque.
Yes
Répondre
Goldorak Hors ligne
15-11-2005, 21:30:46   -
Je l'ai fait sur ma moto avec un pote, seringue, tuyau d'aquarium et hop on aspire le liquide ^^
Vais faire cette technique aussi pour la voiture quand j'aurai la motivation de monter mes durites avia Confused
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
15-11-2005, 23:48:05   -
folken, c'était RC200 et pas VG.
VG lui il utilisait les speedbleeder comme moi.
pour vos mitivac vous pouvez expliquer un peu mieux please...
sur Ebay j'ai trouvé ça:
http://cgi.ebay.fr/Mitivac-Vacuumpumpe-n...dZViewItem
http://cgi.ebay.fr/MItyvac-Brake-Bleeder...dZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mityvac-S...QQtcZphoto
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Branick-P...QQtcZphoto
http://grumly2000.labrute.fr
  [FREINS] monter freins LEXUS sur HONDA EG nato66 4 1 877 16-03-2013, 20:25:14
Dernier message: nato66
  [freinage] Pompe pour purger les freins RA272 12 7 908 19-09-2011, 12:10:03
Dernier message: folken
  [capsule de dépression] ou en trouver des performantes... JP32 3 3 843 07-10-2009, 14:32:03
Dernier message: rice burner
  [entretien]purge des freins avec abs roma 1 2 541 13-08-2009, 19:58:01
Dernier message: SOHC76
  [HOW TO] Remplacer et purger son liquide de frein unkass 8 1 881 04-11-2008, 21:13:21
Dernier message: jojo13
  reniflard d'huile et depression Anonymous 1 2 347 11-04-2008, 13:12:21
Dernier message: tj
  comment tres tres bien purger une voiture(surtout un crx) v tec 2 1 990 10-09-2005, 17:29:36
Dernier message: v tec
  Que risques t-on a rouler avec une caisse avec... Tsuchiya 7 5 686 14-03-2005, 16:52:45
Dernier message: jibou74
  purger système clim? the.furious.vtec 4 965 24-01-2005, 01:27:09
Dernier message: brice
  Comment faire pour bien rôder ses plaquettes de freins ? yak103 22 12 739 08-09-2004, 10:11:18
Dernier message: vg30dett
