comment tres tres bien purger une voiture(surtout un crx)
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-09-2005, 20:21:22   -   comment tres tres bien purger une voiture(surtout un crx)
suite a mon post sur mon souci de frein voila l astuce
deja pour etre sur que c est pas le repartiteur l ouvrir en fesant attention au ressort et le nettoyer completement verifier que les petit piston revienne bien
puis remonter boucher les sortie du repartiteur en branchant les entrée au mc
pompé si c dur c bon(sinon racheter un repartiteur vous l avez niké lol)
ensuite demonté les etriers de frein calé des vielle plaquette de frein dedan pour eviter que le piston ne degae lors du pompage une fois que c fais commencé a purgé en levant l etriers et en le fesant pivoté histoire d etre sur de degagé les bulles d air recalcitrante
voila moi depuis 2 mois j ai galerer alors que c t juste ca
www.phykidis.com
crxbebe Hors ligne
10-09-2005, 15:32:56   -
Il se trouve ou exactement le répartiteur?
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-09-2005, 17:29:36   -
sous le boitier de fusible a droite ds ton compartiment moteur
www.phykidis.com
  [Article] Comment enlever l'odeur du vomi d'une voiture ? Goose 0 605 14-11-2023, 09:10:20
Dernier message: Goose
  [Article] Comment bien protéger sa cabine de peinture pour peindre une voiture Goose 0 309 30-06-2023, 21:21:41
  Comment faire baisser les émissions de CO2 d’une voiture ? Goose 0 1 098 23-09-2020, 21:03:02
  Comment bien stocker un moteur? SmallAlchimiste 38 21 799 02-11-2016, 09:10:42
  Comment bien choisir son intercooler? Onizukkaa 3 4 450 02-01-2014, 23:32:24
Dernier message: Onizukkaa
  [jantes] comment bien repeindre ses jantes soi même ? JP32 8 30 827 30-08-2012, 09:44:34
Dernier message: BabaHonda
  [jantes] nettoyage (mais très très gros!!) greg_eg 11 3 271 22-01-2012, 23:30:17
Dernier message: Nyckou
  [freinage] Pompe pour purger les freins RA272 12 7 921 19-09-2011, 12:10:03
Dernier message: folken
  [Toutes] Tuto : Comment charger une voiture dans un Camion. CharlyCRX 8 5 044 04-08-2010, 14:43:49
Dernier message: CharlyCRX
  [HOW TO] Remplacer et purger son liquide de frein unkass 8 1 894 04-11-2008, 21:13:21
Dernier message: jojo13
