Problème démarreur
Bubucox Hors ligne
14-05-2017, 21:54:54   -   Problème démarreur
Hello a tous question peut etre idiote mais mon demarreur ne touche pas le volant moteur moteur
Mitsubishi me dis que mon démarreur est le bon mais une fois qu il declenche il est 1,5 cm trop haut
Possible que mon volant moteur ne soit pas le bon et dans ce cas quoi faire ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
14-05-2017, 23:55:01   -   RE: Problème démarreur
Pour les problèmes technique il faut poster dans la section "marque du véhicule" (Mitsubishi dans ton cas)
Le modérateur en charge de la section "général" déplacera le sujet.
Merci de faire attention a l'avenir.
Bubucox Hors ligne
15-05-2017, 00:29:21   -   RE: Problème démarreur
(14-05-2017, 23:55:01)fujiwara a écrit : Pour les problèmes technique il faut poster dans la section "marque du véhicule" (Mitsubishi dans ton cas)
Ok désolé me suis un peu perdu
15-05-2017, 00:52:12   -   RE: Problème démarreur
Dis nous en un peu plus, parce que là c'est bizarre ton histoire.
Si la voiture démarrait quand tu as acheté la voiture, le volant moteur n'a pas pu changer tout seul.
Quelque chose a été fait récemment sur la voiture ?
Changement de moteur ? De VM ? De démarreur ?
Bubucox Hors ligne
15-05-2017, 07:51:41   -   RE: Problème démarreur
(15-05-2017, 00:52:12)folken a écrit : Dis nous en un peu plus, parce que là c'est bizarre ton histoire.
Le démarreur etais fixer avec une seul fixation pour qu il soit plus bas c quand il a commencé a tournée dans le vide que j ai démonté pour le tester que je me ss rendu compte qu il n avais qu un boulon
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
15-05-2017, 08:57:13   -   RE: Problème démarreur
Le deuxième trou du démarreur ne devait pas etre au bon endroit pour qu il soit fixer au bloc...d ou le décalage...cela ne doit pas etre le bon...
il faudrait vérifier sur le net a quoi celui de ton modèle de voiture ressemble et comparer.
Bubucox Hors ligne
15-05-2017, 09:59:21   -   RE: Problème démarreur
(15-05-2017, 08:57:13)JP32 a écrit : Le deuxième trou du démarreur ne devait pas etre au bon endroit pour qu il soit fixer au bloc...d ou le décalage...cela ne doit pas etre le bon...
J ai été chez Mitsubishi avec les num de série de boite et de démarreur ils me disent que c'est les bon
  Demarreur 3000gt twin-turbo 8 1 916 09-07-2004, 16:04:00
Dernier message: nismo
