Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
renandcedric Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
28-08-2012, 22:50:56   -   Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
bonsoir,
je vais tout prendre du début.
j'ai acheter mon gt turbo à un ami qui l'avait accidentée. je pensais qu'il y avait que de la carroserie mais une des poulies de distribution a été touché. Bref j'ai remplacer le moteur (j'ai trouver un wrx ej20 j'ai tout remonté les organes autour du moteur, pipe d'admission d'origine, bobine, injecteurs, pignons vilebrequin, poulies d'arbres a cames) la totale quoi. Mais impossible de la faire tourner elle ne démarre qu'au start pilote.
Alors je voulais déja savoir si quelqu'un pouvait me répondre sur le fait d'un contacteur d'inertie peut-être???
flo74 Hors ligne
28-08-2012, 23:56:42   -   RE: Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
salut
peut etre le faisceau, je ne sais pas si ça a une incidence si tu mets le moteur complet de wrx.
[Image: img5184copiecopie.jpg]
29-08-2012, 08:00:48   -   RE: Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
en fait j'ai tout repris le faisceau de la gt turbo, il n'y a que le bloc et les culasse que j'ai recupérer.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-08-2012, 09:07:46   -   RE: Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
Les moteurs de Gt est de WRX sont quasi équivalent, il y a juste de petite différence sur les culasses, mais rien qui puisse faire que ça ne tourne pas.
Plusieurs choses par rapport au démarrage au Start pilote :
- Est ce que les compressions sont bonnes ? (culasses démontées ou non)
- est ce que l'alimentation en essence se fait correctement ?
- est ce que les injecteurs sont bien tarés ?
- et enfin lors du précédent accident est ce qu'il n'y avait pas quelques choses qui aurait rammassé au niveau du faisceau ou de l'alim en essence ?
Ca fait déja pas mal de chose à vérifier ou à nous dire si tu l'as déja vérifier. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
29-08-2012, 13:51:17   -   RE: Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
la pompe a essence tourne. les injecteurs claquent quand on les alimentent en direct et le choc n'a rien endommagé par contre je n'ai pas démontées les culasses et je n'ai pas pris les compressions!!!! mais j'ai l'impression que les bougies sont plus noyées qu'autre chose !!
jackydup Hors ligne
03-09-2012, 16:57:34   -   RE: Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
La poulie de vilebrequin est différente entre GT et WRX, c'est un classique...
the fab Hors ligne
Sujets : 25
04-09-2012, 00:33:11   -   RE: Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
(03-09-2012, 16:57:34)jackydup a écrit : La poulie de vilebrequin est différente entre GT et WRX, c'est un classique...
Bien vue, j'y pensais plus à celui la. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
boss2041 Hors ligne
Newbie
10-09-2012, 01:17:26   -   RE: Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
salut,
ta changer la poulie d'admission gauche?
elle n'est pas identique a celle du WRX.
(Modification du message : 10-09-2012, 01:18:48 par boss2041.)
11-09-2012, 23:06:17   -   RE: Problème de démarrage subaru impreza gt turbo
bonsoir à tous, oui poulie de vilebrequin et poulie d'arbres à cames repris sur mon moteur de gt !!!
et je n'ai encore pas eu le temps de faire mes controles !!!
  [subaru impreza 00] amélioration nico33138 5 513 12-08-2023, 07:13:23
Dernier message: fujiwara
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 931 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 875 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  info drift subaru gt turbo wasabi77190 45 14 569 04-03-2019, 20:38:58
Dernier message: RomONE
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 242 28-11-2018, 16:37:32
  [Subaru Impreza] 300cv?? dorikin 71 37 824 10-08-2017, 23:35:27
  Soucis avec le turbo de mon impreza Alexdlplace 16 4 828 26-07-2017, 23:11:14
Dernier message: ptitball
  Conseil Kit frein > Subaru Impreza GT Loath 41 18 421 08-03-2017, 18:06:13
Dernier message: the fab
  SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo nitro59 4 4 256 30-01-2017, 22:33:20
Dernier message: nitro59
  Problème démarrage Impreza GT Turbo mi-chaud Nicoblanc74 13 9 101 17-05-2016, 14:35:20
Dernier message: TsoF
