[Prelude 5g 2.2] Problème démarrage
kifjeff Hors ligne
09-10-2014, 19:48:30   -   [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage
Voila mon problème:
Mon monstre ne démarre plus, je suis tombé en panne il y a 2 mois d'allumage j'ai donc changé mon distributeur d'allumage puis la bête est reparti, le week end dernier rebelotte plus de jus aux bougies, j'ai changé la bobine ainsi que la carte, il y a maintenant des étincelles à la bougie mais refuse de démarrer ! Les bougies sont mouillées mais pas de vroum vroum ni de poum poum.
quand je lance le moteur j'entends bien (grâce à un tournevis) les injecteurs.
Qu'est-ce que j'ai oublié ?
Takeo91 Hors ligne
Appelez moi "Jiclette"...
Ghetto Prelude
68 - Haut-Rhin France
11-10-2014, 09:47:40   -   RE: [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage
Ton démarreur tourne ?
Troll farceur & Raymond la Science.
"[15:05:48] Takeo91 : J'ai jamais vu un mec avec un poignet aussi solide et doux dans le geste. Le travail était toujours impeccable"
kifjeff Hors ligne
11-10-2014, 11:00:24   -   RE: [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage
Le moteur tourne, j'ai de l'allumage. Il y a de l'essence qui arrive.
Mais avec du start pilot aucun allumage.
Je pense que ma courroie de distribution c'est décalé. C'est possible ?
Comment vérifier ?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-10-2014, 18:05:18   -   RE: [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage
(11-10-2014, 11:00:24)kifjeff a écrit : Je pense que ma courroie de distribution c'est décalé. C'est possible ?
Comment vérifier ?
oui c'est possible si le galet tendeur lache ou est dévissé.
regarde le workshop pour le calage cela se vérifie assez vite Wink
kifjeff Hors ligne
12-10-2014, 18:45:20   -   RE: [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage
Si j'ai bien compris quand la marque blanc du volant moteur est sur la fléché les AAC doit être droit et là il y a un décalage ou dirait. Pourtant ma courroie est toujours tendu.
kifjeff Hors ligne
19-10-2014, 19:25:56   -   RE: [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage
resultat courroie distri décalé
ED7 pgm sono Hors ligne
19-01-2015, 15:34:08   -   RE: [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage
incroyable
comment elle a pu se decaller comme ca ??
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
  [Prelude 5g] Bruit dans le moteur au démarrage DocteurHell 9 1 800 17-12-2019, 18:29:44
Dernier message: DocteurHell
  [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g nicocrx 7 6 268 28-07-2017, 15:07:34
Dernier message: Alex5g
  [prélude 2.3i 4g] problème d'anti démarrage comar 2 3 901 06-11-2014, 18:34:58
Dernier message: SoichiroYann
  [Prelude 4G]Problème de démarrage axe972 8 4 314 22-06-2014, 01:35:47
Dernier message: vroomdams
  [prélude 4G] problème démarrage prelude du 14 2 3 837 06-07-2011, 18:56:38
Dernier message: prelude du 14
  [Prélude 1993] Démarrage à chaud difficile olivier67640 4 4 892 24-01-2011, 17:16:47
Dernier message: west motion
