[Prélude 1993] Démarrage à chaud difficile
olivier67640 Hors ligne
Newbie
24-01-2011, 15:33:15   -   [Prélude 1993] Démarrage à chaud difficile
Ma lude (2.0 de 1993) rencontre parfois des problèmes de démarrage à chaud. Si l'arrêt se situe entre 2mns et 20mns, elle refuse parfois de démarrer ou alors en insistant fortement. Pas de problème à froid ou après une pause plus prolongée. J'ai également observé que l'indicateur de température ne dépasse jamais le niveau présent sur la photographie, soit deux barres au maximum et jamais la moitié du voyant. Serait-ce un problème de sonde ? Merci pour vos avis ! Wink
[Image: mini_11012402354970929.jpg]
Honda Prélude 2.0 1993 BB314 Gris Clair
275.000 kms
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
24-01-2011, 15:35:24   -
Fais une recherche sur le forum, ça ressemble fortement au main relay Wink
Newbie
24-01-2011, 15:37:37   -
Merci pour ta réponse rapide. J'avais repéré le main relay, mais je me demande si une sonde de température défaillante ne pourrait pas occasionné ce problème de démarrage à chaud ?
275.000 kms
kreo974 Hors ligne
24-01-2011, 16:12:49   -
salut j'ais un pote qui a eu ce meme genre de prob sur sa accord au final c t l'allumeur qui commencer a lacher et aussi essai de voir les bougies sa a aussi les meme symptome quand elle sont usée
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
west motion Hors ligne
24-01-2011, 17:16:47   -
nan nan, arret court et probleme de redémarrage... Main Relay, c'est clair et net!
J'ai eu le souci sur ma lude 4g de 1992 et sur mon EG5 de 1994: tu démontes (il est sous le volant sur la lude: un gros boitier marqué mitsuba), tu refais toutes les soudures, tu remontes et zou ca repart!
pour la température, c'est normal, ca monte jamais au dessus
  [Prelude 5g] Bruit dans le moteur au démarrage DocteurHell 9 1 788 17-12-2019, 18:29:44
Dernier message: DocteurHell
  [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g nicocrx 7 6 244 28-07-2017, 15:07:34
Dernier message: Alex5g
  [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage kifjeff 6 3 244 19-01-2015, 15:34:08
Dernier message: ED7 pgm sono
  [prélude 2.3i 4g] problème d'anti démarrage comar 2 3 892 06-11-2014, 18:34:58
Dernier message: SoichiroYann
  [Prelude 4G]Problème de démarrage axe972 8 4 303 22-06-2014, 01:35:47
Dernier message: vroomdams
  Démarage difficile 5g bb8 jessvti 11 3 335 17-01-2014, 10:36:49
Dernier message: tonyjee
  [Prelude] Démarre plus à chaud Filipo61 7 4 047 24-08-2011, 00:44:13
Dernier message: FRAGHEUR
  [prélude 4G] problème démarrage prelude du 14 2 3 830 06-07-2011, 18:56:38
Dernier message: prelude du 14
  [prelude/crx] choix difficile! masty 63 7 331 10-03-2010, 22:37:55
Dernier message: masty
  [Prelude]. Moteur cale a chaud. marc014 19 6 586 03-09-2008, 10:14:56
Dernier message: daprankster
