Piston, Rotatif
Anonymous
12-03-2006, 19:17:22   -   Piston, Rotatif
Quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'un moteur à piston (donc 'normal') et la diférence avec un moteur rotatif (comme celui qui équipe la RX-8 ). Le moteur rotatif n'est pas le type de moteur qu'il y a dans les motos par hasard ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-03-2006, 19:28:35   -
non pas dans les motos je download une video montrant le fonctionnement du moteur rotatif atta juste quelque minute Wink
commande de HID > ici
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-03-2006, 19:33:45   -
j'ai perdu cette satané video Sad
tiens une animation d'un moteur rotatif Wink
[Image: moteurrotatif2rh.gif]
un gars du forum la en avatar en plus Wink
fonctionnement comme un 2 temps sauf que c'est pas une lumiere qui fourni l'essence Wink
crxyann Hors ligne
12-03-2006, 21:44:21   -
y a eu une moto avec un wankel, dans les année twist :]
mai sl'experience n'a pas été approfondie.
stradivirus83 Hors ligne
12-03-2006, 23:53:13   -
push a écrit :non pas dans les motos je download une video montrant le fonctionnement du moteur rotatif atta juste quelque minute Wink
Opla --> en voila une http://video.google.com/videoplay?docid=...4780&q=rx8
JapanSpirit Hors ligne
13-03-2006, 06:06:42   -
[Image: popoy_1131205723_image1.jpg]
[Image: popoy_1131205757_image2.jpg]
[Image: REanim.gif]
Le rond bleu représente l'axe de l'arbre moteur, il faut savoir que ce dernier tourne trois fois plus vite que le rotor comme on le voit sur l'animation.
[Image: e-shaftfeatures1.jpg]
Le rond gris à l'intérieur du rotor sur l'animation correspond à l'un des "rotor journal", ensuite c'est un engrenage fixe qui se situe sur la paroi (flasque) qui guide ce fameux mouvement excentrique (un par rotor évidemment et l'arbre passe au milieu par un trou) vu qu'à l'intérieu d'un rotor il y a un crantage sur tout le tour (voir photos sur l'autre sujet).
La fleche bleue montrant la direction de la partie la plus déportée de chaque "rotor journal" par rapport à l'arbre
Donc ça montre aussi en voyant l'arbre que les rotor ne sont pas alignés, quand l'un est vers le bas du stator, l'autre est vers le haut (ça permet un meilleur équilibrage et surtout une contre balance)
Le reste ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....97&start=0
Donc comme dans un tour de Rotor, on a 3 cycles complets de 4 temps (admission, compression, explosion/détente et échappement), ça fait donc un cycle par tour moteur
Vive les chaudières rotatives...
[Image: banniere3.jpg]
shogun power Hors ligne
13-03-2006, 10:06:48   -
Post interessant. Merci beaucoup pour la vidéo, elle permet réelelment de voir toute la singularité d'un moteur rotatif. Si l'on s'en tient uniquement à la vidéo on dirait que le moteur rotatif est d'une simplicité inouïe et d'une légèreté sans pareil.
J'ai 2 questions aux wankelistes:
- Combien pèse un moteur de mazda rx7 fd?
- Qui l'entretien pour vous?
13-03-2006, 17:03:34   -
Le poids est dans les 120kgs si ma mémoire est bonne (je vais retrouver le poids exact du 13B et du Renesis)
Le gros intéret de ce moteur c'est surtout son encombrement, ça permet de le mettre très en arrière (derrière l'essieu avant) pour une répartition des masses idéale.
Sinon ça parait simple sur la vidéo, mais en fait c'est bourré de joints et de petites pièces et l'assemblage est un véritable casse tête (pour que tout reste en place quand on insère les rotors, l'arbre, etc et surtout quand on le referme).
On voit que sur la video, ils ont tout ce qu'il faut pour maintenir les choses en place, qu'ils utilisent un support pivotant sur lequel tout s'enfile et que ces gars ont l'habitude !
Le problème aussi c'est qu'en montant, on est jamais sur qu'une pièce n'est pas bougé de son emplacement, et au démarrage on a la mauvaise surprise.
Pour l'entretien c'est un peu le problème, trouver un mécano qui s'y connait c'est pas gagné. Maintenant il faut savoir que chez Mazda ils n'ouvrent pas le moteur ! le jour où ça casse c'est remplacement standard (et ça coute pes obligatoirement plus cher).
Par contre autant pour l'entretien courant (hormis le fait que certains risquent d'utiliser les mauvais fluides ou références par manque de connaissance) c'est à la portée de n'importe quel mécano un minimum méticuleux et qui a les manuels d'ateliers sous la main, aurtant pour tout ce qui traine autour du moteur, le circuit de refroidissement, les nombreuses solénoides, sondes, vannes, durites, etc... un newbie va s'arracher les cheveux, ne pas trouver les pannes ou faire des conneries.
Pour un changement de moteur, faut s'adresser en angleterre, il y a des spécialistes du rotatif qui connaissent ce moteur sur le bout des doigts et proposent des refections ou des moteurs refait à zero (voir meme renforcés) à des tarifs corrects.
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
13-03-2006, 23:02:42   -
dans les moto c'est ca lol
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
14-03-2006, 03:35:58   -
ouais...la Never Ready... 4 cylindres equivalant a un V8 si je me souviens bien de ce que j ai lu...
[Image: bannie12.jpg]
14-03-2006, 03:37:58   -
Pour info, une moto avec un birotor ça existe, ça s'apelle la Norton F1.
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
17-03-2006, 15:31:36   -
suzuki a fait la RE-5 en rotatif dans les 60's Wink
le problème de ce moteur se situe au niveau de l'étanchéïté à maintenir entre les 3 chambres
au fait sur le renésis, il n'a pas de problème constaté?(juste pour info) car ils en ont vendu pas mal
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
ta60 Hors ligne
18-03-2006, 14:32:53   -
arrow il y a eu plusieurs motos et plusieurs voitures avec des moteurs rotatif
le piston sert a comprimer le melange gazeux (air+essence par ex)
afin des le faire imploser
ta60 Hors ligne
18-03-2006, 14:33:27   -
jesus Hors ligne
20-03-2006, 16:14:10   -
Alors une petite précision:
push a écrit :fonctionnement comme un 2 temps sauf que c'est pas une lumiere qui fourni l'essence Wink
Le rotatif Wankel est bien un 4 temps, tout comme les moteurs à pistons "normaux". Simplement ce n'est pas un mouvement alternatif qui crée les différentes phases mais un mouvement rotatif.
[Image: signature.png]
  Piston NPR (Nippon Piston Racing) meche 41 17 301 04-12-2017, 16:26:05
Dernier message: Japed
  [diagramme segments CP piston] Help! mikevti 9 6 497 20-01-2015, 00:58:27
Dernier message: flointhecho
  après le titane en piston , voici l'alliage de carbone epoxy Iridium59 31 10 892 05-10-2009, 09:57:00
Dernier message: Iridium59
  une adresse pour achat de piston forgé sur Paris RP freddo 5 3 043 31-10-2008, 12:41:06
Dernier message: benR
  Utilité du recule piston, et une autre petite question. tj 2 1 771 19-10-2007, 15:55:33
Dernier message: tj
  piston étrier frein bloqué the.furious.vtec 18 13 527 31-05-2006, 14:34:41
Dernier message: ta60
  Suzuki a fait un moteur rotatif en 76' pharaon 17 3 308 02-04-2006, 20:26:51
Dernier message: nismo
  entretien Dump Valve a piston?? nono28 6 4 003 21-03-2005, 16:56:52
Dernier message: nono28
