Mahad
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France Messages : 179
17-07-2019, 19:19:04 - [Mitsubishi Eclipse] F&F replica "I Try"
La voiture: Eclipse GS de 1997
Le moteur (4G63 si je me trompe pas vu que la courroie est coté conducteur):
Les premières modifs:
- Suppression de la banquette arrière remplacer par une banquette en OSB (reste à coller un moquette)
- Pommeau Foliatec + Autoradio Alpine CVA-1005
- Mise en place du harnais 4 points Sparco (en test)
- Les pièces prêtent à être monter : Collecteur Motor1 (vu la gueule de celui d'origine ça fera pas de mal), joint de couvre culasse Elring, joint de culasse Glaser + filtre à huile Bosch, nouveaux phares avant
(Modification du message : 22-01-2020, 12:13:17 par Mahad.)
Fred Rf
Honda civic EM2 / FK2
26 - Drôme France Messages : 30
17-07-2019, 19:38:09 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Félicitations pour l'acquisition ! On n'en voit que trop peu !
ça me rappelle des souvenirs…
Content de voir que tu n'as aucune rouille sur les passages de roues !
Mahad
Mitsubishi Eclipse
17-07-2019, 19:45:55 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
La voiture était a 600Km de chez moi, je suis aller l'acheté direct sans la voir ou faire de test . Et honnêtement c'était une très bonne affaire. Quasiment aucun dégâts (une petite rayure sur l'aile arrière droite) et pas un seul point de rouille sur tout le chassis. A près elle n'a que 170 000 Km ce qui est pas énorme.
Bref que du bonheur
Fred Rf
18-07-2019, 10:16:51 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Les eclipse que j'ai connu en France (la mienne compris )avaient toutes des stabilisateurs d'ampérages, suite à des déchargements de batterie intempestives, faudra vérifier tes masses sur toute la voiture et je te conseille de mettre la batterie que Mitsubishi préconise.
Mahad
Mitsubishi Eclipse
18-07-2019, 20:54:57 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bon alors aujourd'hui c'était l'atelier éclairage avec le remplacement des anciens phares.
D'abord démonter le pare-chocs (assez facile et rapide, bonne surprise), démontage de l'optique gauche et nettoyage des traces de graisse, saleté et autre (idem de l'autre coté)
Ensuite j'attaque la préparation des nouveaux phares. Déjà problème c’est pas du tout la même connectique (3 broches sur les nouveaux alors que 6 d'origine, on voit d'ailleurs la broche en bas a droite) alors je découpe les fils + connecteurs de l'ancien phare pour greffer sur le nouveau. J'ai pas de photos, mais rien de sorcier, on dénude, un coup d'étain, puis isolation..
Il manque aussi les feux de position mais je les rajouterais plus tard.
Une fois un phare fini j'ai attaqué la pose provisoire pour tester si tout fonctionne, et ouf, ça marche impec. Bien évidemment j’ai inversé 2 fils du coup les feux de croisement / plein phares sont inversé (j'ai bien fait de tester avant).
Aprés correction, le deuxième phare et la mise en place définitive. Ça rend quand même mieux, par contre j'ai un léger espace entre les bords des phares intérieur et le pare-chocs au niveau du logo Mitsu. Ça devrait être corrigé avec la pose du kit.
Voilà pour le moment. La prochaine fois ça devrait être la pose du collecteur, changer le joint du couvre culasse + mise en peinture du couvre culasse mais j'attends de recevoir mes clés dynamométrique (eh ouai il en faut 2 car j'ai des couples de serrage qui vont de 3Nm a 88Nm).
Après ça surement la pose du kit d'admission direct, nouvelle batterie, durite tressée pour le radiateur, changer les durite diverses par des silicones etc... Bref pleins de joyeusetés à venir
Mahad
Mitsubishi Eclipse
21-07-2019, 17:11:05 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bon alors déjà commençons par la grosse blague. Le collecteur c'est pas le bon . En effet j'avais commandé par rapport à l'ancien propriétaire m'ayant dit qu'il s’agissait d'un 420A... J'avais pas vérifier et j'aurais du.
Du coup je suis bon pour commander un autre collecteur, ce coup ci pour 4G63 (vu qu’apparemment c'est pas possible d'adapter un collecteur de 420A sur 4G63)
Ce qui fait que j'ai un collecteur de 420A sur le bras si il y a des intéressés.
Un peu dégouté d'avoir passé 3H à démonter le collecteur d'origine (grippé comme pas possible), quand même les photos de l'opération.
Une fois démonté (bah c’est pas joli )
Et le collecteur tout vilain
Comme j'ai prévu de la peinture, on démonte donc le couvre culasse et là surprise, le joint est complétement mort (il part en morceaux) et idem pour les joints de puits de bougie
(bon j'ai zappé de prendre une photo de l'état des joints) du coup une photo des culbuteurs
Et l'intérieur du couvre culasse
Sinon j'ai attaqué la peinture des différents éléments, barre de maintient du capot, couvercle des bougies, couvre culasse, batterie. D'ailleurs photo du couvre culasse en prépa peinture
Les prochaines news quand la peinture sera fini et les éléments remontés. En attendant aussi de recevoir mes autres pièces.
(Modification du message : 22-07-2019, 09:51:50 par Mahad.)
S.J
4G63 What else ?!
77 - Seine-et-Marne France Messages : 143
22-07-2019, 19:57:24 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bravo belle acquisition !
Le chassis à l’air vraiment sain sur le peu de photos et c’est un très bon point, car habituellement c’est son talon d’Achille
Pour ton collecteur c’est balo, il n’y pas de 420A en Europe sauf importation individuelle (ce qui serai débile étant donné qu’on a des 4G63 dans les pays frontaliers).
Bon courage pour la suite, hate de voir ce que ça va donner !
Droit dans mes baskets en toutes circonstances !
(Modification du message : 22-07-2019, 20:19:13 par S.J.)
S.J
4G63 What else ?!
22-07-2019, 22:45:45 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Nickel tout ça ?
Pense aussi à changer tes bougies si ça pas été fait récemment et idem pour ta sonde lambda et éventuellement ton filtre à carburant, ça ne lui fera que du bien
Ta clim’ fonctionne ?
Mahad
Mitsubishi Eclipse
22-07-2019, 23:25:30 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Non a mon avis la clim est décédée depuis un moment Mais bon j'ai toujours eu des voitures à clim manuelle (la vitre ouverte quoi ^^) donc ça me dérange pas et c'est pas urgent. Les bougies oui j'y avais pensé, surement prendre des bougies haute performances de chez NGK (iridium, platiniuim etc..)
Par contre pour l'admission direct pas mal de vendeur me réponde en me disant que c’est pas compatible 4G63, pourtant les kits 420A c’est la même chose mais en inversé ! Ca devrait donc y aller ?
Genre ça : https://www.ebay.com/itm/BCP-BLUE-95-99-...SwXOVaelzA
Celui la le vendeur m'a dit que ça irait pas : https://www.ebay.com/itm/NEW-95-99-MITSU...XQMTlRZDju
Du coup, c’est quoi, rien n'est prévu pour le 4G63 ?
S.J
4G63 What else ?!
23-07-2019, 00:03:15 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Pour ta clim, si tu ne comptes pas un jour la remettre en état, tu peut la déposerc c’est pas super compliqué et c’est -20kg sur la balance!
Pour l’admission à vu de nez ça pourrai passer mais à confirmer, puis voir si il faudra pas déplacer la vase d’expension du liquide de refroidissement ou le boitier fusible...
Pour avoir une idée voilà mon admission:
https://www.noelshack.com/#
Et voici un collecteur inox pour 4G63:
(Modification du message : 23-07-2019, 09:55:45 par fefe hyundai.)
S.J
4G63 What else ?!
23-07-2019, 11:06:53 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Oui c’est le miens mais je l’ai acheté à un particulier donc peut pas te dire ou le trouver..
En fouillant un peu sur le web j’ai trouvé ça:
https://m.french.alibaba.com/p-detail/Ma...4d2fWWlsa1
Visuellement c’est exactement le même ( à voir la qualité) que le miens (peut être même que le miens vient aussi d’ici finalement) en tous cas le miens est de bonne facture donc à voir.
(Modification du message : 23-07-2019, 11:18:43 par S.J.)
