Mazda RX8 GTX35R +400cv
samsam13 Hors ligne
12-12-2012, 08:47:59   -   Mazda RX8 GTX35R +400cv
Comme beaucoup me le demandent, voici le projet sur base rx8 que nous avons fait. Ce type de préparation n'est pas commercialisé (meme sous la torture).
__________________________________________________
MAZDA RX8 swappée avec un moteur REV 13B monoturbo
Configuration dans les très grosses lignes:
-Moteur 13B Rev
-Street porting
-Rebuilt Monstand
-Injecteur primaire 550cc
-Injecteur secondaire 1600cc
-Résistance injecteur
-Pompe a essence circuit ouvert Monstand
-Régulateur pression essence Automotive
-Circuit d'essence sur mesure
-Turbo Garrett GTX3582R
-Collecteur échappement Monstand
-Down pipe Monstand
-Intermédiaire Monstand
-Silencieux Pepinox
-Wastegate Greddy
-Calculateur RX8
-PowerFC RX7
-Faisceau moteur sur mesure
-Adaptateur Admission Monstand
-Pipping Admission Monstand
-PPF renforcé sur mesure Monstand
-Arbre de transmission sur mesure Monstand
-Embrayage carbonetic en carbone
-Volant moteur allégé carbonetic
-Contrepoids MAZDASPEED
-Inversion de butée embrayage
-Dump valve HKS SSQV
-Échangeur LSA
-Radiateur eau KOYORAD
-Circuit d'eau sur mesure Monstand
-Berceau moteur sur mesure Monstand
-Alternateur rx8 modifié
-Bilstein B16
-Kit gros frein XYZ 355mm
-Ensemble renfort chassis ULTRARACING
[Image: dsc02510.jpg]
[Image: dsc02511.jpg]
Faisceau RX7/ RX8 terminé
[Image: anto0210.jpg]
Inter phase calculateur RX8 / RX7
[Image: anto0110.jpg]
Reste le câblage sur le bloc et quelques dizaine de fils a raccorder sur la voiture Sad
Ensemble moteur street porting, admission...
[Image: 391684_10150385669681883_598057745_n.jpg]
[Image: 150419_10150807577236883_1706946499_n.jpg]
[Image: 392561_10150807748521883_834817536_n.jpg]
[Image: 577092_10150807749431883_1883748024_n.jpg]
[Image: 149325_10150807894406883_1288052672_n.jpg]
Présentation du bloc/boite pour fabrication du berceau sur mesure, PPF, arbre de transmission...
[Image: 400302_10150469885046883_2071239570_n.jpg]
[Image: 417913_10150528020881883_2061327567_n.jpg]
[Image: p1050913.jpg]
[Image: p1050914.jpg]
[Image: p1050915.jpg]
Parmi les modifications, voici celle qui permet de garder le régulateur de vitesse, ESP, pédalier électronique...
Adaptation mécanique du papillon rx8 sur rx7:
[Image: 43231010.jpg]
[Image: 52826210.jpg]
[Image: 54119210.jpg]
[Image: 53467110.jpg]
[Image: 30622610.jpg]
Ligne d’échappement maison:
[Image: 531223_10150623174491883_1617983748_n.jpg]
[Image: 549540_10150623175456883_758103914_n.jpg]
[Image: 524728_10150623175506883_22694203_n.jpg]
[Image: 150188_10150689497786883_1364404693_n.jpg]
Test de l’électronique avant remontage:
[Image: 533887_10150644806131883_296222320_n.jpg]
[Image: 551037_10150641653301883_466069273_n.jpg]
Le turbo Garrett GTX3582R et sa roue forgée a gauche:
[Image: 485723_10150684501696883_336436800_n.jpg]
[Image: 392571_10150684503386883_444133254_n.jpg]
[Image: 398954_10150807516721883_112503480_n.jpg]
[Image: 31978310.jpg]
[Image: 47970410.jpg]
__________
VIDEOS
__________
Premier démarrage avec mise en scène haut de gamme LOL
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=w8PqmIJ7S...r_embedded]
Premier tour de roues
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=jhuwWgbNF...r_embedded]
[Image: dsc_0021.jpg]
[Image: dsc_0022.jpg]
[Image: dsc_0023.jpg]
[Image: dsc_0024.jpg]
[Image: dsc_0025.jpg]
[Image: dsc_0026.jpg]
Photo du compartiment moteur en bonne qualité:
[Image: moteur10.jpg]
Histoire de parler de chiffres....
50 à 150 kmh en rx8 231cv.......................: 11s9
50 à 150 kmh en rx8 GTX35R 0,7b version 2012: 7s2
50 à 150 kmh en rx8 GTX35R 1,1b version 2012: 6s5
50 à 150 kmh en rx8 GTX35R 1,1b version 2013: 5s9 (perte d’adhérence en 2e jusqu’à 110kmh)
Avec un logger informatique.
Et voila, on est au bout de ce setup pour la RX8 la plus puissante de France. Préparation MONSTAND, cartographie MRP.
50/150kmh 5,9s (pas sur cette vidéo qui est en 6s1, on a un peu perdu l arrière). Un bon +400cv.
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=x4-Wo7TK4...r_embedded]
(Modification du message : 12-12-2012, 08:57:35 par samsam13.)
fabair Hors ligne
12-12-2012, 11:30:15   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
J'avais vu le topic sur RX8france!!!!!
C'est le rêve de pas mal de propriétaires de RX8 ce que vous avez fait!
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
(Modification du message : 12-12-2012, 11:30:26 par fabair.)
titan30 Hors ligne
12-12-2012, 21:07:57   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
Bravo,super travail.
Pas mal d'heures de travail sur ce joli joujou avec la recherche de l'efficacité optimale.
En tout cas une superbe équipe.
"Ton voisin de chez Mazda" !Cool
(Modification du message : 12-12-2012, 21:11:44 par titan30.)
Mr Lantis Hors ligne
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
12-12-2012, 21:26:28   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
Exellent,petite question:C'est quoi le petit échappement qui ressemble à un webasto?
Super travail!Shock
Mazda 323F BA Lantis 1.5l 1996 Big Grin
samsam13 Hors ligne
12-12-2012, 22:03:07   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
Merci fabair et titan!
C'est le retour wastegate lorsque le turbo arrive a la bonne pression la wastegate s'ouvre pour réguler la pression. Nous l'avons mis en recirculation dernierement car ca fait énormément de bruit
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
13-12-2012, 22:59:43   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
Ok,merci pour la réponse rapide Wink
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
14-12-2012, 18:09:40   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
super le set up ! Un travail impeccable qui a bien du vous casser la tete !
magique cette rx8 au coeur de rx7
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
bouga Hors ligne
Mazda 3 MPS 330ch
18-12-2012, 18:03:57   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
c'est sur que c'est un formidale travail que vous avez fait là!
[Image: signat10.png]
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
28-12-2012, 22:20:45   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
Cette RX8, il faut l'essayer pour comprendre ce qui la separe des autres RX8
C est un travail titanesque qu on ne peut se rendre compte en photo. Sacré boulot de l equipe MONSTAND
samsam13 Hors ligne
29-12-2012, 09:22:53   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
Et merci a toi pour la partie gestion, qui est un casse tete aussi!
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
29-12-2012, 11:39:26   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
La plupart des gens ne se rendent pas compte du travail qui a été fait dessus.
Un grand bravo à vous Wink
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
samsam13 Hors ligne
03-03-2013, 09:49:43   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
Evolution 2013 pour 1.2b:
Rail primaire 1000cc
Rail secondaire 1680cc
Circuit fermé
Circuit d'essence en 10mm
... 1.2b
[Image: dsc_0017.jpg]
[Image: dsc_0018.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-08-2015, 11:26:03   -   RE: Mazda RX8 GTX35R +400cv
déterrage !!! ow waw ça arrache du slip elle tourne encore cette bête ?!!!
  Référence batterie mazda rx8 192 ch ctr62 7 3 734 09-04-2018, 17:52:36
  [RX8] Catalyseur Mazda pour une expertise en Suisse ? Scarla 1 2 129 09-10-2017, 09:24:03
Dernier message: Snowmonkey
  Problème démarrage Mazda RX8 LoveRotaryEngine 31 31 700 30-12-2014, 08:50:38
Dernier message: LoveRotaryEngine
  Pots HKS sur mazda RX8 ? dilate 35 20 232 03-02-2013, 17:37:12
Dernier message: fabair
  Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir LoveRotaryEngine 19 8 858 29-01-2013, 17:26:10
Dernier message: Lili
  Mazda RX8 spirit R fabair 11 7 778 01-12-2011, 20:09:58
  [MAZDA RX8] Référence batterie BOUBED7 5 7 079 11-10-2010, 12:59:05
Dernier message: Pilaf
  qu'es que ce voyant ? mazda RX8 de 2005 192 cv sysy22 17 9 453 04-06-2007, 19:55:06
Dernier message: Tsar
