LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
59 - Nord France Messages : 88
08-01-2013, 12:00:56 - Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Bonjour à tous!
Alors voila mon problème, je roule avec ma RX8 depuis octobre et vérifiant les niveaux régulièrement je vois que le niveau d'huile commence ENFIN à baissé (après avoir quand meme roulé 2K km) Voulant donc ouvrir le bouchon impossible! Je peux forcais si je veux mais j'ai peur de casser le bouchon...
Je me tourne vers les possesseurs de RX8 pour savoir si il y a une méthode particulière pour ouvrir le bouchon ou si il faut tout simplement "forcer"?
Merci de votre aide
Cordialement,
LRE
Feel The Power of The Rotary!
Feel the power of the Rotary!
2012,2013,2014 ===> Mazda RX8 231hp LHD
2015 ===> Mazda RX7 fd3s? I wish!
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
08-01-2013, 13:43:20 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
tu parles de quel bouchon?
le remplissage ou la vidange?
LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
08-01-2013, 14:33:17 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Celui du remplissage.
Lili
Honda Del Sol ESI
91 - Essonne France Messages : 603
08-01-2013, 15:28:28 - Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Tu as sous-estimé ta force Rotaryboy! lol
RX-7 : YES, it's fast, NO you can't drive it!
Sujets : 145
08-01-2013, 15:47:19 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
je dirais plutôt sur-estimé
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
08-01-2013, 15:52:17 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Si vraiment ça à été serré comme un bourrin, les "boas" c.a.d ces espèces de clé à chaine mais avec un caoutchouc qui sont vendu en grande surface de bricolage permettent de desserrer sans abimer des bouchons.
Moi, je me sert d'un garrot à perfusion.
....et non, je ne suis pas toxicomane pour ceux qui se demandaient
Sujets : 145
08-01-2013, 16:04:31 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
ou une bonne vieille courroie......
LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
08-01-2013, 16:46:06 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
C'est pas moi qui l'est sérré, moi j'ai la RX depuis octobre et j'avais jamais du faire d'appoint d'huile (en m'en servant en daily pourtant).Et quand je veux ouvrir le bouchon pour la première fois je vois qu'il faut forcer. Mtn si vous me dites que je peux forcer alors je le fais et il va pas me résister
PS: j'ai pas besoin de clé moi, mes mains ont BIEN assez de force
Grayfox19
Mazda [SE3P]
77 - Seine-et-Marne France Messages : 44
08-01-2013, 16:48:34 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Le mien aussi est parfois un peu collé, sauf que ce n'est plus celui d'origine donc j'ai une plus grosse prise dessus.
Prends le bien à deux mains et n'hésite pas à forcer, c'est juste le joint qui est un peu collé. Seul truc à faire gaffe : ne force pas trop en biais le plenum du dessous est tout en plastique !
Ma chaine Youtube dédié à la RX8 et son Renesis :
13BWARRIORS
LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
09-01-2013, 12:28:04 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
En forcant "un peu" ca c'est ouvert.
Mes mains ont été le meilleur outil
Mr Lantis
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium Messages : 185
09-01-2013, 18:39:27 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Bien vue!
Les mains ne suffisent pas des fois,un chiffon et une pince sont nécessaire des fois! (déjà eu le coup sur une épave)
Voila la belle avec son niveau d'huile à jour
Mazda 323F BA Lantis 1.5l 1996
LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
11-01-2013, 17:13:46 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
J'ai mis 1/2 L pour monter la jauge de 4 millimètres :x
LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
16-01-2013, 16:55:52 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Moi on m'a dit grosso modo que je pouvais forcer sans que ça casse, j'ai réussi à la force des mains.
Tiens d’ailleurs je sorts un petit peu du sujet mais est-ce normal que ma RX8 consomme aussi "peu" d'huile?
1/2L au bout d'environ 6 pleins.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
16-01-2013, 19:02:13 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
C'est une conso normale pour moi, pas d'inquiétude à avoir.
La réputation de conso d'huile est très exagérée, elle est régulière mais pas astronomique si la voiture est en bon état.
LoveRotaryEngine
Mazda RX8 231
29-01-2013, 11:35:08 - RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Ok merci M4vrick et fabair
Les gens sont tous jaloux du rotatif... Ils amplifient et déforment la réalité ^^
Pareil que toi fabair je surveille tous les 2 pleins le niveau. Et même si je roule tjrs assez sportivement la conso est très faible je trouve
Lili
Honda Del Sol ESI
29-01-2013, 17:26:10 - Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
(16-01-2013, 16:55:52)LoveRotaryEngine a écrit : Tiens d’ailleurs je sorts un petit peu du sujet mais est-ce normal que ma RX8 consomme aussi "peu" d'huile?
Tiens cette question tu aurait pu la poser dans mon topic sur la Rx-8 histoire de le dépoussiérer un peu! snif lol
N'hésites pas à y partager ton expérience de possesseur d'une Rx-8!
Bon j'arrête de faire ma pub et du hors-sujet! lol
