Mastic sur jantes ?
Darkval Hors ligne
13-05-2010, 18:36:18   -   Mastic sur jantes ?
Hep tout le monde, voila, je viens d'acheter 4 jantes d'occaz' a refaire donc, assez abimée ( qq "ptite" griffes, mais surtout qq griffes assez profonde ) j'ai deja repeint mes jantes actuelle mais bon, elles n'etaient pas autant abimée Smile je me demande donc ( je suis un noobs sry Big Grin ) si l'ont pouvais mettre du mastic ( special alu.. ? ) pour reboucher les zones ou les coup sont vraiment profond, et si bien sur dans la durée le mastic tiendra, sinon, y'a t'il une autre solution pour "boucher" les vilains coup ?
Merci a vous Smile
MB6 Hors ligne
Civic FN2 Championship
- Suisse
13-05-2010, 18:57:35   -
Je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est mieux de les donner a une boite spécialisée pour qu'ils les reparent avec de l'allu....Par chez nous cela ne coute pas trop chère... Wink
Maintenant au mastic, je pense pas que se soit tres fiable comme réparation... Confused
[Image: kurukurumb62grignature1.jpg]
Si tu peux, tu peux.... Si tu ne peux pas, tu te pousses et tu laisses passer!!!
Darkval Hors ligne
13-05-2010, 19:04:20   -
C sur, mais je veux depenser le moins possible, en ayant le meilleur resultat, sans pour autant faire du manouche, juste du home made Smile sinon, un bon sablage peut reussir a combler les trous ? ( je compte les faire sablées, sinon renovation et peinture moi meme Smile )
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
13-05-2010, 19:11:03   -
Le sablage ne comblera rien, au contraire, ça enlève une très fine couche de matière.
Poste des photos de tes jantes, histoire qu'on ait une idée de leur état. Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
13-05-2010, 21:38:06   -
pour ma part je refais des jantes pour moi
Je met un coup de sablage pour que ce soit a nu
Puis je refais les coups avec un mastic bi composant epoxy alu
Apres soit peinture PU classique soit peinture epoxy qui polymerise a froid
Je n'ai pas encore essayer la seconde mais j'ai vu le resultat c'est hallucinant de plus pas d'apres ni de vernis de finition le tout en une seule couche
Djidane57 Hors ligne
14-05-2010, 03:56:56   -
Pas mieux que Roma, tu recharges au bi composant, ou si tu es fortuné tu peux tenter le framéto, mais ça douille, et ça se travaille à la meule à air tellement c'est dur après ...Wink
Civic EJ2, Civic AH 53 Sac
squall0131 Hors ligne
14-05-2010, 15:37:41   -
perso j'ai utiliser du bicomposant est après j'ai poncer toute les jantes au 600 ca représente pas mal de boulot mais le résultat est Yes
pour les peindre j'ai utiliser des bombe
2 couche d'après est 3 4 couche de peinture (du blanc pour moi ) + vernis
niveau tenu a long terme j'ai pas eu de problèmes ca va faire un ans bientôt est ca a pas bouger
seul truc ne pas hésiter sur le vernis
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
14-05-2010, 15:56:47   -
Utilise de l'epoxy poxycomet Mp20 ( bleu et jaune )
On utilise sa pour preparer les bloc 2t , sa resiste a une pression affolante et a des temperature de debile Smile
De plus sa deviens tellement dur que tu devra le travailler a la dremel et finir a la main Smile
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
Ypillot2 Hors ligne
15-05-2010, 12:28:57   -
post pour suivre, j'ai aussi des jantes en cour de refection
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
17-05-2010, 08:59:37   -
Si c'est pas méchant genre des frottements de trottoir tu meules pour bien lisser les imperfections. Si vraiment c'est tapé et qu'il manque de la matière tu peux utiliser du syntho alu pour boucher et ensuite ponçage...
En tout cas test la jantes avant de te lancer dans ce boulot, histoire d'être sur qu'elle n'est pas déformée parce qu'en général pour qu'il manque de la matière c'est qu'il y'a eu un bon choc.
Vanishing Point
Darkval Hors ligne
17-05-2010, 15:10:45   -
Non c'est un gros frottement sur une bordure, les bord sont clean, juste les batons griffé, mais vu qu'il manque un petit millimetre par endroit, je me suis dis, plutot que de poncer ou meuler comme un sauvage, autant essayer de reboucher, je pense que je vais tester vos produit, enfin l'un d'entre eux, et voir comment ca va aller Smile
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
17-05-2010, 15:49:58   -
pour les petites griffures j y suis allé au mastic alu, pour le moment rien a signaler.
Par contre si c est bien attaqué, grosse rayure bien rpofonde, c est a mediter car il se peut que le choc ait provoqué des micro fissures. Mais les rayures simples en principes la methode du mastic fonctionne.
Darkval Hors ligne
17-05-2010, 17:19:07   -
Non, logiquement j'ai bien regarder et le baton n'est pas fissuré de toute facon j'y verrais deja plus clair apres un bon ponçage Smile
Darkval Hors ligne
20-05-2010, 17:16:14   -
Bon, j'ai commencer a poncer, je sens que je vais avoir vite mal aux bras Big Grin j'ai acheter du bi composant special metaux je vais bien voir ce que ca va donner Smile
A plus Smile ( j'essayerais de poster qq photo Smile )
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 2 823 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  ou trouver du mastic en pot?? mavludo 3 1 854 26-05-2007, 08:52:33
Dernier message: mavludo
  [Joint de galce de phares ] Où trouver du mastic butyl ?? RomChip_200 2 3 173 16-03-2005, 23:16:51
Dernier message: RomChip_200
  lissage de baguettes(mastic ou pas?!) moogly 14 3 870 13-10-2004, 18:37:39
Dernier message: Electrocaïne
