Saikyuu
03-02-2012, 14:53:22 - Gros probleme bloc volant / plus de clé..
salut à tous, j'ai un gros problème, j'ai perdu mes clé, et mon bloc volant est activé.. quelqu'un saurait il comment fonctionne un bloc volant et comment le débloquer?.. j'ai démonter le Neiman (c'est une civic EG de 93) je peu actionné le contact et le démarrage avec un simple tournevis mais le bloc volant ne senlève pas.. (quand j'ai fais le test, ma batterie étais démonter.. mais on m'a dit que cela ne changer rien..)
avec vous une solution ou des info qui mènent à la solution? merci d'avance..
moi j’achète 300€ de pièces chaque mois, et toi tu paye 300€ de crédit chaque mois..
c'est quoi la différence?
ah oui.. quand ton crédit sera rembourser et ta caisse rouiller, ma caisse sera comme neuve
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 459
03-02-2012, 15:00:22 -
imagine dans la situation mal a l'aise que tu nous met
tu n'auras surement aucune réponse malheureusement..
le risque de vol sera ouvert au maximum..
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique Messages : 6 006
Sujets : 45
06-02-2012, 14:51:37 -
je sais bien comment ca fonctionne, mais pour le debloquer, tu peux te lever de bonheur sans rien casser, meme le demonter, c'est impossible, ce sont des vis auto-cassantes, une fois serrées a "X" couple, elles cassent, et apres, plus moyen de les enlever.
Tu peux toujours demander une copie de ta clé chez Honda non?
Sinon, ben tu peux tout changer
TsoF
- France Messages : 13 921
06-02-2012, 16:08:00 -
Sinon il faut trouver un lot de serrures, colone de direction (le neiman est bien pris dessus?) et clés, et tout changer ce qui ne doit pas être trop compliqué.
Saikyuu
07-02-2012, 11:46:14 -
commander une clé chez honda par rapport au numéro de carte grise.. c'est la première chose que j'ai faite évidement, sa m'a couté 16 soit une broutille.. mais sans résultat, soit parce que les neiman on étais changer, soit parce qu'il on 20ans d'ouverture / fermeture alors que la clé est neuve..
je pense aussi que démonter la colonne de direction est la meilleur chose à faire maintnenant.. mais au vue du pris de 4 neiman neuf.. je pense juste la démonter pour pouvoir l'attaquer à l'aise..
Saikyuu
20-02-2012, 14:17:55 -
lol j'ai encore jamais vue un voleur s'attaquer au neiman avec une perceuse et un foret à dépointer.. surtout pour voler une civic... Bref je vais essayer de démonter la colonne de direction.. cette aprem je l'attaque..
