brice
30-07-2004, 11:55:52 -
EXPDR!!
ben chai pas tu peux essayer de trafiquer avec un bout de fil fer... j arrive a ouvrir les serrures comme ça, tu dois bien arriver a retirer une clé
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
Muad-Dib
- France Messages : 3 879
Sujets : 83
30-07-2004, 12:31:05 -
en fait c'est son pere qui a pété la clé.
bricedenice, Citation :j arrive a ouvrir les serrures comme ça
t'est bien de marseille toi lolololol
bon elle va etre deg mais bon c'est papa qui va payer...
Merci quand meme
Bullit_MK3
30-07-2004, 13:19:44 -
shogun power,
Et du coup tu rebouche le barillet ce qui nous ramène à l'étape 2
Etape 2: changement des barillet (ou optionellement étape 3)
Etape 3: changement des deux portes
"Bientôt une jap de plus......"
legenddave
30-07-2004, 14:51:25 -
morts pour mort tante le coups de la colle
j'aime pas les signatures
freeskillCRX
31-07-2004, 00:32:32 -
pas mauvaise idée la colle mais faut eviter que ca deborde met en le moins possible au centre de la face du morceau et prie... au moins en en mettant le moins possible la premiere fois ca te permet de retenter ta chance coup apres coup
ca serais peutetre pire que la clé reste collé dedans et sois fonctionnelle bon je crois pas que ce sois possible mais bon
reste a savoir dans quelle position de rotation elle sé cassé... car a la sortie ca peux etre problematique :roll:
7200trip par minute c'est super et ca sent presque bon! mdr
Diamantis
31-07-2004, 21:00:30 -
Vous perce un bout de la clef a l'interieur avec un tout petit foret et vous tarauder se trous qui vien d'etre percé puis tu tire doucement 8) 8) (enfin faut qu'il soit tres petit les foret et ca depend de l'epaisseur de la clef car certaine sont trop fine pour ca)
ceci n'est qu'une sugestion je l'est jamais fait
MOI
freeskillCRX
31-07-2004, 22:04:42 -
qu'en sais on c est peutetre l arbre qui cache la foret lol
vg30dett
31-07-2004, 22:24:40 -
J'ai une question idiote.....
Comment est-ce que la clef a cassé DANS la serrure....
Parce que pour casser uune clef en tirant dessus....courage !!!!
En la tordant....je veux bien....mais comment tordre une clef qui est DANS le barrilet ???
Il faudrait ptet chercher du coté des CAUSES du problème pour trouver comment le résoudre, non ?
Bullit_MK3
02-08-2004, 09:36:02 -
Diamantis,
Le jour ou tu me trouve un taraud capable de faire un filet dans la tranche d'une clé et surtout le gars pour effectuer la manip direct inside the barillet, je sais pas je m'fais eunuque... :]
todzeuil
Newbie
12-04-2011, 18:35:58 -
pour la tordre moi j'ai une réponse
ma clef était déjà fissurer a sa moitié y a facile 4 ans
le temps a fait le reste
hier il m'est arrivé le même problème et je désespérais d'appeler un serrurier ou garagiste parce qu'ils ont la réputation d'être des arnaqueurs et même ceux qu'ils n'y sont pas on tendance a vous faire raquer le plus possible
alors j'ai creusé mes méninges et j'ai opté pour la méthode cauet
donc j'ai acheté une pince a epiler avec un embout en pointe
dans mon cas il me fallait 1.5cm pour atteindre la clef
donc j'ai coupé la pince en deux puis j'ai légèrement plier les pointes a 10 degrés pour en faire des crochets
ensuite j'ai mis un crochet en haut et en bas et au bout de la 5ème tentative la clef a bouger,une fois quelques millimètres sortie mes dents ont fait le reste
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
12-04-2011, 19:21:51 -
todzeuil, je te prierais d'aller te presenter en section adequat STP :roll:
ICI PAR EXEMPLE
MERCI
todzeuil
Newbie
13-04-2011, 04:09:36 -
message a supprimer
pas trop envie de me présenter
j'ai simplement donner mon opinion au sujet et sa en restera la
cordialement
rambo1962
21-06-2011, 18:32:00 - clé cassée
bonjour ,
je viens de lire une annonce de 2004 , et une demande a enlever l'annonce , je trouve bien quelle soit rester sa peut encore servir a quelqu'un les réponses , je sais qu'il s'agit d'un barillet de voiture , mais pour info un barillet de maison moi je retire les clés cassées avec une trombone par l'autre extrémité bon site merci a vous .
