CiViCMb3
Newbie
02-02-2018, 20:16:17 - [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite
Bonjour à tous,
Alors voilà mon problème. Ma MB3 rencontre quelques soucis de démarrage mais je ne sais pas exactement d'où ça vient :
- quand je démarre la clé, le moteur tourne et se coupe directement
- certaines fois quand je rencontre le souci cité juste au-dessus, le moteur se coupe après 2-3 minutes de conduite
- et de temps en temps je ne peux pas tourner la clé car le neiman est bloqué. Pour débloquer la situation je dois enlever la clé, appuyer sur l'accélérateur et remettre la clé, et là je peux tourner la clé.
J'ai essayé avec ma seconde clé mais le problème est le même.
A votre avis, est-ce que le problème vient du neiman, du démarreur, de la pompe à essence, de l'anti-démarrage ou de tout autre chose ?
Merci pour vos réponses !
(Modification du message : 02-02-2018, 22:53:01 par CiViCMb3.)
TsoF
- France Messages : 13 915
Sujets : 37
02-02-2018, 22:40:19 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
