[CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid.
Oroshi Hors ligne
Newbie
30-03-2024, 19:00:48   -   [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid.
Salut !
Alors il faut savoir que je suis une quiche en mécanique, c'est la première fois que je met les mains ailleurs que sur le volant !
Donc d'avance désolé si jamais je dis des énormités !
Voila mon soucis !
La voiture est une CIVIC 8, 1.8l, essence, 6MT, c'est un moteur R18A2.
Quand je met le contact, moteur froid et coupé, l'aiguille de ma jauge de température monte immédiatement au max.
Si j'essaie de démarrer, c'est difficile, et quand j'y arrive, le ralenti est trop bas, et à la moindre augmentation des gaz, le moteur s'étouffe.
- J'ai donc tenté un changement de sonde ECT1.
J'enlève l'ancienne, je la test au multimètre, j'obtiens environ 100Ω à température ambiante, donc elle semble morte.
Je met une neuve que je mesure a 2.3KΩ à température ambiante.
Le problème persiste.
Je fais donc des tests :
- Avec la sonde neuve(2.3KΩ), un fil(0Ω), ou l'ancienne sonde(100Ω), j'ai le même résultat : L'aiguille au max instantanément.
- Avec le câble de sonde débranché, l'aiguille commence au mini, puis s'incrémente jusqu'au max ( environ 20s)
- Avec une résistance de 6.8KΩ a la place de la sonde, l'aiguille semble normal pour un moteur froid, la voiture démarre sans soucis, le ralenti semble haut, et ca sent un peu l'essence. J'imagine que la résistance est trop forte, que le calculateur pense qu'il fait TRES froid, et que le mélange air essence est trop riche ? si je pousse les gaz le moteur à l'air content !
J'ai testé la tension au niveau du câble de sonde, j'ai 5v et une bonne masse.
Voila où j'en suis !
Si vous avez des pistes, je prend !
Merci pour votre temps !
(Modification du message : 01-04-2024, 14:26:01 par Oroshi.)
Oroshi Hors ligne
Newbie
02-04-2024, 17:55:29   -   RE: [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid.
Salut c'est encore moi !
j'insiste un peu ...
Je me dit que c'est ECU qui fait de la merde, mais je sais pas si un défaut si spécifique peut venir de l'ECU lui même ...
Ou alors ma sonde neuve est elle aussi défectueuse ( j ai vu ce soucis sur un autre post de ce forum) mais la valeur de 2.3k me semble bonne ...
Peut être que je me trompe totalement aussi...
A l'aide et a bientôt !
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 484 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 535 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 270 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [ep4] Voiture qui s'éteint Mael1702 6 1 741 04-02-2017, 22:45:32
Dernier message: Glurk
  [EK4] Température normale en usage routier (avec mano) GC106XT 17 4 546 13-06-2016, 09:36:16
Dernier message: GC106XT
  [CIVIC8 1.8] clac embrayage jaguar 0 785 14-05-2016, 21:35:04
Dernier message: jaguar
  [CIVIC8] choix finition jaguar 2 736 11-05-2016, 08:33:31
Dernier message: Damsone
  [EJ6] Quelles jantes a deport ( ET20 max ), pour Civic Coupé ? DVPconcept 17 12 474 26-04-2015, 18:31:06
Dernier message: DVPconcept
  [EG3] Moteur qui s'éteint en roulant DAM5908 14 8 500 13-11-2014, 10:00:31
Dernier message: shingo
  [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker) Flod62 66 10 089 03-11-2014, 08:49:37
Dernier message: gineto
