[MA9] Problème bruit différentiel
cocoland Hors ligne
05-08-2013, 22:21:57   -   [MA9] Problème bruit différentiel
Salut à tous,
Je viens en quête de conseil concernant un problème de bruit suspect sur ma MA9.
Je vous raconte ma petit histoire pour vous aider à cerner le problème:
Alors tout commence après avoir acheté une paire de têtes de cardan de contrebande au bout de 10 000kms une commence à claquer...
Puis un jour un nouveau bruit apparaît un tactac c'est lui notre problème principal: Il apparaît que lorsqu'on est en descente, qu'on laisse la voiture rouler à une vitesse faible (60km/h max) ça ressemble pas du tout a un bruit de cardan il est présent tout le temps qu'on tourne ou qu'on aille droit.
Ca fait pensser à une bielle qui cogne,mais sa fréquence est synchronisée avec la vitesse de la voiture... Donc le souci ne peut être que quelque part entre l'axe secondaire de la boîte et les roues.
Bon je me prends 2 cardans neufs complet en adaptable.
Au démontage des anciens, je constate que la tête opposée à celle que faisait du bruit commençait à gripper sévèrement sur 180°.
Je pars réessayer la voiture avec les cardans neufs, le bruit recommence, mais il est beaucoup moins fort et plus difficile à déclencher...
J'ai remarqué également que lorsque je tourne à droite en décélérant à faible allure il y a un bruit de roulement, mais différent des roulements de roue, ça fait pensser à un bruit de disqueuse.
Alors acharné je fais le tour et en regardant mes cardans je remarque que le droit au niveau du différentiel a un jeu vraiment important.
Je tombe sur ce sujet:
Cardan civic
Et il se trouve que j'ai exactement ce problème, mon jeu n'est pas aussi important, mais à droite je peux bouger le logement des tripodes, alors que à gauche non!
Je dépose, ouvre ma boîte sort les pignons, les fourchettes, et constate que les roulements du différentiel n'ont aucun jeu, mais par contre les 2 pignons qui donnent sur les axes cannelés ont un jeu très important, surtout le droit!
c'est le pignon montré par la flèche rouge:
[Image: 6czs.jpg]
alors voilà mes deux questions:
Suis-je sur la bonne voie, ou est-ce normal que le pignon puisse se promener dans tout les sens de 2-3mm?
Après avoir eu un cardan avec une tête grippé il est logique qu'il ai forcé de travers et que le côté différentiel ai reçu.
Que faire? J'ai vu que les axes du différentiel sont sertit avec la température, il faut une presse pour les sortir, je n'en dispose pas.
Un différentiel complet ça se trouve bien d'ocas?
Voilà désolé de faire un roman, mais vu le problème j'aurais eu du mal à vous le faire cerner en 3 lignes.
Merci à ceux qui ont eu le courage de me lire, et merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter des éléments pour m'aider à solutionner ce problème.
dactarie
05-08-2013, 23:09:20   -   RE: [MA9] Problème bruit différentiel
salut
bon pour le différentiel c'est pas encore ma tasse de thé Sac
pour le bruit qui ressemble a une disqueuse j'aurais dis roulement de boite . ca m'est deja arrivé. maintenant que tu le dis cela fait bien une sorte de bruit de disqueuse Smile
cocoland Hors ligne
06-08-2013, 06:58:35   -   RE: [MA9] Problème bruit différentiel
Merci pour cet élément.
Tu ne pense pas que ça peut correspondre? Car les roulements du différentiel sont dans le même carter que ceux de boîte.
Sauf que dans mon cas le bruit se fait entendre que lorsque je décélère en tournant à droite, en ligne droite ou en tournant à gauche je n'entends rien.
Lorsque c'est un roulement de boîte tu l'entends pas tout le temps?
Ce qui me dérange, c'est que les roulements du différentiel n'ont aucune jeu et lorsqu'on les lance à la main, ils tournent parfaitement librement.
De même les axe de boîte une fois enclenché ne grattent pas ni n'ont pas de jeu au niveau des roulements.
C'est pour ça que j'en arrive à la conclusion du pignon interne au différentiel, celui sur lequel la cannelure du cardan s'enclenche, car lui il a vraiment du jeu.
Si seulement je pouvais savoir si c'est normal ou pas et si il est monté sur roulement, je chercherais un différentiel tout simplement.
cocoland Hors ligne
07-08-2013, 08:00:11   -   RE: [MA9] Problème bruit différentiel
Bon étant pressé de me dépanner, je recherche une boîte à vitesse d'origine de préférence 1M pour ma voiture.
Le moteur: D15Z3
Si vous avez une boite de D15Z6 Je suis preneur aussi.
dactarie
07-08-2013, 15:15:23   -   RE: [MA9] Problème bruit différentiel
(07-08-2013, 08:00:11)cocoland a écrit : Bon étant pressé de me dépanner, je recherche une boîte à vitesse d'origine de préférence 1M pour ma voiture.
Le moteur: D15Z3
jai une s40 de d16y7 passe en mp pour plus de details Smile
cocoland Hors ligne
08-08-2013, 08:30:51   -   RE: [MA9] Problème bruit différentiel
Arf, merci mais Frank31 m'a déjà proposé un différentiel pour ma 1M
Merci pour la proposition.
Je suis impatient de le recevoir pour constater si c'est bien ça qui merdait (vu le jeu au niveau des pignons satellites ça ne m’étonnerais pas)
  [ed7] huile différentiel QUAIFE hondaman45 3 189 12-01-2024, 22:10:50
Dernier message: éric_Mtp
  [ED9] jeu dans le différentiel de boîte zzben 2 1 326 25-09-2017, 22:17:33
Dernier message: zzben
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 829 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 2 910 29-08-2017, 00:03:47
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 391 10-07-2017, 09:04:48
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 328 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [MA9] Passage en frein accord 2.2 JM13 2 1 305 22-04-2017, 00:13:25
  [MA9] Besoin d'une nouvelle Huile moteur ! (HELP) JM13 6 1 291 03-03-2017, 07:35:44
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 691 13-01-2017, 08:33:46
  [MA9] Ameliorations freinage (HELP) JM13 4 1 233 05-12-2016, 23:07:36
