RE: probleme solenoide grimmspeed
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
22-05-2014, 22:15:10   -   RE: RE: probleme solenoide grimmspeed
(22-05-2014, 19:55:48)Hondo a écrit : Capteur de cliquetis qui déconne. Tu as pensé à le nettoyer ou le réorienter ?
moi je le vois a 0 ... donc, ! pas de pb
Mais un log a l'arret , c'est pas top !
mimi25 Hors ligne
22-05-2014, 22:18:38   -   RE: RE: probleme solenoide grimmspeed
J'esserai de t'en faire un en roulant faut que je trouve quelqu'un pour vnir avec moi ^^ un preferance en roulant ? Rpm ? Rapport de vitesse ? Vitesse ? Pour que le log sois au mieu
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
23-05-2014, 01:47:03   -   RE: RE: probleme solenoide grimmspeed
Oui parce que je viens de jeter un oeil à ton log et tu n'as fait qu'accélérer à vide sans rouler. Or ton soucis se passe quand tu roules et que ton turbo charge si j'ai bien compris.
Le capteur cliquetis je crois fait partie des paramètres closed loop tout comme la sonde lambda.
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
23-05-2014, 08:53:53   -   RE: RE: probleme solenoide grimmspeed
(22-05-2014, 22:18:38)mimi25 a écrit : J'esserai de t'en faire un en roulant faut que je trouve quelqu'un pour vnir avec moi ^^ un preferance en roulant ? Rpm ? Rapport de vitesse ? Vitesse ? Pour que le log sois au mieu
avec RR, tu pose le réglage sur "control file loggin with deffoger switch", puis quand tu roules, tu appuies juste sur le bouton dégivrage arrière pour lancer l'acquisition et une deuxieme fois pour l’arrêter.
mimi25 Hors ligne
23-05-2014, 22:13:24   -   RE: RE: probleme solenoide grimmspeed
Je fais sa demain je vous redit Smile
  [WRX 8.5] Solenoide fatigué? Bachus 8 653 03-11-2022, 00:55:00
Dernier message: Bachus
  [GC8] branchement tuyaux Solenoïde Cyrille du 74 4 2 568 22-04-2020, 20:37:43
Dernier message: Cyrille du 74
  coupure durite solénoïde turbo wrx Hdreamer 18 7 066 30-05-2015, 14:50:18
Dernier message: Hdreamer
  probleme solenoide grimmspeed mimi25 28 9 159 29-01-2014, 13:34:05
Dernier message: mimi25
