[WRX 8.5] Solenoide fatigué?
Bachus Hors ligne
01-11-2022, 16:45:59   -   [WRX 8.5] Solenoide fatigué?
Salut à vous tous
Je pense avoir un soucis avec mon solénoïde sur ma WRX de 2005
En effet cela fait quelques sorties que j'observe ma pression turbo qui monte au dessus de l'habituel quelques secondes (2/3 secondes) avant de revenir à la normale....
Ma WRX est de 2005 ligne complète inox en 60mm Dump HKS et reprogue light (260CV)
J'ai démonté et nettoyé mon solénoïde (WD 40 plus branchement de la fiche verte) mais cela ne change pas. Sur certaines accélérations tout est normal et sur certaines j'ai un pic bref de pression....
Le solénoïde est celui d'origine ...
Avez vous une idée?
En vous remerciant d'avance
Bonne journée
Smile
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-11-2022, 18:29:34   -   RE: [WRX 8.5] Solenoide fatigué?
Vu que le pic de pression est aléatoire, récent tu une différence sur la poussé.
c'est quoi les mano?
Bachus Hors ligne
02-11-2022, 01:05:11   -   RE: [WRX 8.5] Solenoide fatigué?
Le mano est un prosport
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
02-11-2022, 09:37:43   -   RE: [WRX 8.5] Solenoide fatigué?
Si tu ne ressent aucune différence sur la poussée je misserais plus sur le mano.
Prosport ç est pas ce qu'il y a de plus fiable.
Bachus Hors ligne
02-11-2022, 20:37:11   -   RE: [WRX 8.5] Solenoide fatigué?
je ne pourrais pas dire qu'elle fonctionne mieux le pic de pression au niveau du mano est très bref
Un solénoïde fatigue aurais quoi comme symptômes ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
02-11-2022, 20:44:51   -   RE: [WRX 8.5] Solenoide fatigué?
Fatigué, c'est pas vraiment le mot, c'est une bobine, donc ca marche ou pas.
Donc sale, il est plus ou moins réactif, mais vu que tu l'a déjà nettoyer avec la bonne méthode, pas de raison qu'il soit moins réactif que l'origine.
Bachus Hors ligne
02-11-2022, 20:51:59   -   RE: [WRX 8.5] Solenoide fatigué?
et c'est uniquement le solénoïde qui régule la pression (désolé pour la question bête)? Wastegate?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
02-11-2022, 21:28:24   -   RE: [WRX 8.5] Solenoide fatigué?
La wesgat est taret a 0.6 bars, le solénoïde créé une fuite contrôlé par le calculateur et il y a un restricteur calibré pour avoir la pression a 0.94 bar.
Bachus Hors ligne
03-11-2022, 00:55:00   -   RE: [WRX 8.5] Solenoide fatigué?
ok donc pas de raison que ma pression réel ai bougée ....
Merci Smile
  [GC8] branchement tuyaux Solenoïde Cyrille du 74 4 2 500 22-04-2020, 20:37:43
Dernier message: Cyrille du 74
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 668 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  coupure durite solénoïde turbo wrx Hdreamer 18 7 032 30-05-2015, 14:50:18
Dernier message: Hdreamer
  RE: probleme solenoide grimmspeed mimi25 34 5 860 23-05-2014, 22:13:24
Dernier message: mimi25
  probleme solenoide grimmspeed mimi25 28 9 088 29-01-2014, 13:34:05
