RomChip_200
Sujets : 46
19-10-2004, 16:59:58 -
Jibe a écrit :Romchip,
Et un gugus comme moi qui se dit qu'il va peut être passer sa S13 stock à 0.95 bars, il va se retrouver à combien de % d'ouverture des injecteurs et à quelle tension d'AFM? C'est quoi la tension max de l'AFM de la S13?
à plus de 95%, au moins 5V sur l'AFM (>98.5% d'airflow),
mais il y a "trop" d'essence injecté pour en tirer plus de puissance, donc il faudrait retoucher la carto.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
RomChip_200
Sujets : 46
19-10-2004, 17:02:52 -
Citation :Mais tu ne crois pas aussi que lorsque tu va aller flirter avec l'extrême de la courbe tu va énormément perdre en précision/répétabilité?
Ben non, c'est La vie, c'est fait pour, ton AFM peut être utilisé à 100%, tu as la courbe de réponse qui correspond, tu atteinds sa limite logique, c'est tout.
Citation :Sinon je/on se demande avec Chooselife si la carto fuel Map est stockée en ROM? Tu sais si sur S13 en tout cas c'est le cas?
Et si oui les plages de valeurs ou elle est lisible?
A+
Bien sûr qu'elle est (qu'elles sont ) en ROM, S13, S14 ou Z
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 541
Sujets : 122
19-10-2004, 17:10:40 -
RomChip_200 a écrit :Jibe a écrit :Romchip,
Merci!
D'accord! donc si je monte à 0.95 bars, je vais pas ruiner le moulin, si je comprend bien, la carto stock enrichie meme grave pour préserver le moteur. Donc pas de risque mais on a pas la gestion optimale.
Après faut passer par toi
Et dernière question, en étant stock à 0.95bars, je passe à l'octane 98 ou bien je reste à 95? Et les bougies?
GT4 addicted
19-10-2004, 17:28:09 -
dadou1981 a écrit :dans ce que je viens de lire, y a des trusc que je trouve abberant au niveau du moment d'injection.
L'injecteur est piloté par l'ecu, bon ca c'est un fait. La carto de l'ecu fait en sorte d'injecter au bon moment, alors quand je vois que certains ecrivent que l'injecteur cracherais en permanence, c'est completement illogique!! vous imaginez l'injecteur envoyer du carburant pendant que le piston remonte et la soupape d'echappement ouverte? c debile non?
Perso, j'ai pas encore saisi ce qu'est le duty et j'ai pas lu d'explication clair, car quand on parle de cycle, faudrait ptet definir de quel cycle on parle.
Je ne pense pas que ca soit 1 cycle= les 4 temps (admis/compress/explodetente/echappement)
car a ce moment là, un duty de 50% (stock donc, c un exemple)ca ve dire injecteur "ON" pendant deux cycles, par exemple admission et explosion. et deja là c debile d'injecter a ce moment! c pas un Hdi où y a des pre injections et des post injection pour la pollution et ce genre de truc!
donc dejà, je pense que l'on est pas sur la bonne voie et qu'on est tous en train de s'embrouiller. Donc si ceux qui ont ecris leur definition pouvaient definir de quel cycle ils parlent, ca serait utile a tous le monde.
Perso, je pense que le cylce en question est une durée definie par la carto dans laquelle se trouve le moment où se produit l'injection, cad pendant que le piqston remonte, tout soupapes fermée, un peu avant l'etnicelle.
On a une pression d'essence fixe, on a un debit d'injecteur fixe, la seule facon d'enrichir ou d'appauvrir est de faire varier la DUREE d'injection. et donc le Duty cycle, ce % serais cette durée d'injection.
Qu'en pensez vous?
nan c bien toi qui as rien compris et qui t'embrouille tout seul...
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-10-2004, 17:41:32 -
dadou1981 a écrit :Perso, je pense que le cylce en question est une durée definie par la carto dans laquelle se trouve le moment où se produit l'injection, cad pendant que le piqston remonte, tout soupapes fermée, un peu avant l'etnicelle.
Voilà, tu viens de définir l'injection diesel, ou bien l'injection directe essence, c'est à dire injecteur qui débouche dans la chambre de combustion. Mais là, les moteurs essence cités ici sont en injection indirecte.
Le remplissage d'essence se fait pendant la phase d'aspiration, pas pendant celle de compression ou comme tu dis, les soupapes sont fermées.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-10-2004, 17:43:34 -
dadou1981 a écrit :olà!! putain la bourde! c vrai qu'on est encore en injection indirecte!!!
de toute facon, ca change as grand chose a ce que g dit, je vois mal l'ecu envoyer la sauce avec une soupape d'admi fermée!!! ca ferai des gouttelette, le melange serai pas du tout homogene. Donc a ce moment là, le cycle correspondrait a la durée d'ouverture de la soupape
Certes.
ça commence meme un peu avant l'ouverture. Mais le moment et la durée d'injection sont beaucoup moins sensibles qu'en diesel.
Eton
11-11-2004, 15:55:28 -
grumly2000 a écrit :GROS UP..... :UP:
Hie rj'ai monitoré ma S14.
Pour rappel je suis d'origine ou presque, seules modifs, bougies froides et Apexi Filter.
Voilà ce que ça donne :
Time, RPM, Air Flow Oxygen Speed KPh Throttle, Injector, Timing, AAC, A/F Base, Duty Cycle
21:22:21, 5350 4,22, 91 82 4,12, 17,99, 14 75 100 80,21,
21:22:21, 5388 4,24, 91 82 4,12, 18,1, 14 75 100 81,27,
21:22:21, 5400 4,24, 91 82 4,1, 18,19, 15 75 100 81,86,
21:22:21, 5412 4,24, 91 90 4,12, 18,16, 15 75 100 81,9,
21:22:21, 5462 4,26, 91 82 4,12, 18,28, 15 75 100 83,2,
21:22:21, 5500 4,26, 91 82 4,12, 18,1, 15 75 100 82,96,
21:22:21, 5538 4,26, 91 82 4,12, 18,18, 15 75 100 83,9,
21:22:21, 5550 4,27, 91 82 4,12, 18,21, 15 75 100 84,22,
21:22:21, 5575 4,28, 91 82 4,12, 18,03, 15 75 100 83,76,
21:22:21, 5625 4,28, 91 82 4,12, 18,15, 15 75 100 85,08,
21:22:21, 5612 4,3, 91 82 4,1, 18,16, 15 75 100 84,93,
21:22:21, 5688 4,3, 91 82 4,12, 18,18, 15 75 100 86,17,
21:22:21, 5675 4,32, 91 90 4,1, 18,18, 15 75 100 85,98,
21:22:21, 5738 4,32, 91 90 4,12, 18,23, 15 75 100 87,17,
21:22:21, 5788 4,34, 91 90 4,12, 18,24, 15 75 100 87,98,
21:22:21, 5800 4,34, 91 90 4,12, 18,2, 14 75 100 87,97,
21:22:21, 5788 4,34, 91 90 4,12, 18,34, 15 75 100 88,46,
21:22:21, 5875 4,36, 91 90 4,12, 18,44, 14 75 100 90,28,
21:22:21, 5900 4,36, 91 90 4,12, 18,41, 14 75 100 90,52,
21:22:21, 5888 4,36, 91 90 4,1, 18,14, 15 75 100 89,01,
21:22:22, 5900 4,36, 91 90 4,12, 18,14, 14 75 100 89,19,
21:22:22, 5975 4,36, 92 90 4,12, 18,23, 15 75 100 90,77,
21:22:22, 6025 4,36, 91 90 4,12, 38,43, 15 75 100 192,95,
21:22:22, 6000 4,36, 92 90 4,12, 18,09, 15 75 100 90,45,
21:22:22, 6012 4,36, 91 90 4,12, 17,92, 15 75 100 89,78,
21:22:22, 6125 4,37, 92 90 4,12, 17,76, 16 75 100 90,65,
21:22:22, 6125 4,37, 92 98 4,12, 17,91, 16 75 100 91,42,
21:22:22, 6162 4,37, 91 98 4,14, 18,07, 16 75 100 92,79,
21:22:22, 6112 4,38, 91 114 4,12, 17,74, 17 75 100 90,36,
21:22:22, 6238 4,38, 92 98 4,12, 17,76, 16 75 100 92,32,
21:22:22, 6225 4,38, 92 98 4,12, 17,79, 18 75 100 92,29,
21:22:22, 6275 4,38, 92 98 4,1, 18,26, 17 75 100 95,48,
21:22:22, 6300 4,39, 92 98 4,1, 18,01, 18 75 100 94,55,
21:22:22, 6250 4,39, 92 98 4,12, 18,08, 18 75 100 94,17,
21:22:22, 6350 4,4, 92 98 4,12, 18,24, 18 75 100 96,52,
21:22:22, 6288 4,38, 92 98 4,12, 17,82, 19 75 100 93,38,
21:22:22, 6362 4,39, 92 98 4,1, 17,53, 20 75 100 92,94,
21:22:22, 6388 4,4, 92 98 3,82, 17,78, 19 75 100 94,65,
21:22:22, 6438 4,38, 92 98 2,86, 17,7, 20 75 100 94,96,
21:22:22, 6425 4,32, 93 98 2,04, 12,86, 20 75 100 68,85,
Je dépasse donc LARGEMENT les 70% d'usage, mes injecteurs tournent à plus de 90% "pied dedans" compte tour "essoré" comment est ce possible?
Le DutyCycle est à l'extrême gauche.
Hello, j'aimerais savoir comment as tu fais pour monitorer l'ECU?
quelle soft?
Aussi une question c'est quoi ça? Air Flow Oxygen Speed KPh Throttle, le maf????
Une belle S14 blanche nacrée!!!
NIssan S14 verte vendue!!!
I
I
I
Brice de nice, et ben, c'est mon frère!!!!
sepi
Sujets : 33
05-07-2005, 09:29:14 -
Une ptite formule en passant...merci a Tibo
pour les injecteur et savoir a partir de quand ils sont niked il y a un pti calcul simple si on prend des injecteur de 370cc par exemple:
- injecteur 370cc a 100% de duty cycle
370 / 10.2 = 36.275 lbs/heure par injecteur
36.275 x 2.04 = 74hp supporté par injecteur
74 x 4 = 296hp supporté par les 4 injecteurs a 100% de duty cycle
- injecteur 370cc a 75% de duty cycle
370cc / 100 x 75 = 277.5cc (75% duty cycle)
277.5 / 10.2 = 27.206 lbs/heure par injecteur
27.206 x 2.04 = 55.5hp supporté par injecteur
55.5 x 4 = 222hp supporté par les 4 injecteurs a 75% de duty cycle
voila la formule de calcul au complete:
HP supportés par injecteur: HP= (lbs/hr) x 2.04
sachant que:
lbs/heure= cc par minute / 10.2
cc par minute = lbs/heure x 10.2
Greg_P
06-07-2005, 14:03:12 -
Je sais pas d'ou ca vient ces calcul, ca doit etre empirique.
Pour ceux qui doutent qu'un injecteur peut rester tout le temps ouvert:
Je recupere une ligne d'echatillons de grumly:
a 6288tr/m, il a un duty de 93.38 avec un temps d'injection de 17.82ms.
A 6288tr/m, 2 tour de vilo durent (2x60/6288) soit 19ms. 17.82/19 donnent effectivement 93.5 aux erreur de calcul d'ecu pres...
Soit on a bien une ECU qui ordonnent a l'injecteur de s'ouvrir tt le tmeps...
Et oui, apres 100% ca change plus rien, les injecteur sont a fond, ils ne peuvent envoyer plus d'essence.
Et oui, ca peut poser des probleme d'homogeneite du melange, et oui, une partie de l'essence injectee sera admise au cycle suivant, et oui ca va un peut gouter.
Et oui, pour une meme quantite d'essence injectee, plus les injecteur sont gros plus le melange sera homogene, et la combustion optimale, et donc meilleur compromis puissance-conso.
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000
Sujets : 99
06-07-2005, 17:35:55 -
KORRECT Greg
RomChip_200, et si je dis pas de bétises (?) ce temps mort augmente généralement avec la tailel de l'injecteur.
De plus ce n'est pas si simple d'augmenter "bêtement" le temps d'injection car ce qui est linéaire en fonction du temps c'est le débit de l'injecteur et pas la quantitée d'essence...
Tiens au fait RC200 tu en penses quoi de ceux qui disent qu'il suffit d'augmenter le K en faisant une règle de 3 pour prendre en compte les nouveaux paramètres?
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
06-07-2005, 17:49:45 -
okette c'est bien ce que je pensais aussi
Bullit95
60 - Oise France Messages : 1 909
18-09-2008, 17:12:25 -
Il feras le même débit qu'avec des plus petits sauf que les injecteurs seront moins sollicité
(Enfin pas sûr )
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
18-09-2008, 17:18:46 -
Bullit95 a écrit :Il feras le même débit qu'avec des plus petits sauf que les injecteurs seront moins sollicité
(Enfin pas sûr )
Le contraire ^
Si tu passe de 200cc a 400cc par exemple, bah tu injecte 2x plus en gros.
Et tes injecteurs seront autant utilisé qu'avant.
Sauf si reprog.
PS: Enfin, pour les Honda, les nissan je sais pas vraiment mais bon, c'est le meme principe je pense.
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
18-09-2008, 17:42:26 -
+1 avec 1337CRX
Ils seront ouverts pendant le même intervalle, mais comme ils ont deux fois plus de débit, ils laisseront passer deux fois plus de carburant.
J'en profite pour revenir sur le "duty cycle" ou rapport cyclique en français. Ça ne semble pas clair pour tous, alors j'explique.
La vitesse (appellons-la RPM) de rotation d'un moteur, c'est en tr/min.
La période T d'un signal électrique, c'est en secondes (généralement, sous-divisions de secondes). Pour un signal qui se répète (périodique donc) bien entendu.
Le rapport cyclique, déterminé par l'ECU, va décider de l'intervalle de temps pendant lequel les injecteurs seront ouvert. Par exemple, un duty cycle à 0,5 (ou 50%) va ouvrir les injecteurs pendant 50% du temps. Mais de quel temps ? Eh bien, tout simplement de la période de rotation du moteur.
T (en secondes) = 60/RPM
Exemple concret, un moteur à 6000 RPM va faire 6000 rotations de vilebrequin en une minute, soit 100 par seconde. Donc, une en 10 millisecondes. Par la formule, 60/6000 = 0,01 seconde, tout va bien.
Maintenant, si le duty cycle de vos injecteurs est de 0.3, les injecteurs vont s'ouvrir pendant 3 millisecondes à chaque rotation du moteur.
En gros, la durée d'ouverture de vos injecteurs dépend du duty cycle et du régime moteur.
La partie "compliquée", à lire seulement si vous avez parfaitement tout compris au-dessus, c'est que l'ECU décide du duty cycle en fonction de plusieurs paramètres, en particulier les RPM.
Mettons que vos injecteurs s'ouvrent à 25% à 3000 RPM, et à 50% à 60000 RPM. Eh bien, ils seront ouverts 5 ms dans les deux cas.
Exemple totalement arbitraire, c'était pour la subtilité.
Si vous n'y comprenez pas grand chose et que ça vous intéresse, dites-le, je ferai de mon mieux. Désolé pour les exemples bidon, je suis électronicien, pas (encore) motoriste...
japancar06
07-10-2010, 05:59:03 -
Deterrage !
Citation :yop, j'ai trouvé une definition qui me plait bien du duty cycle...
% duty cycle = ( pulse width / period )*100
period = 1/[engine speed (rpm) / 60]
Ce qui explique les duty cycle superieur a 100%
T'es sur de cette formule ?
Si je prend mes temps d'injection sur mon EE8 carto ethanol, j'ai pour 8500 t/min :
(23/0.007)*100 = 339714 %
je pense qu'il fallit plutot diviser par 100 non ?
mais bon ca ferait :
(23/0.007)/100 = 33.97 %
ca me parait bien bien peu pour une carto qui augmente de 35 % le Temps d'Injection...
EDIT : je tourne avec ma carto à 137 % de duty à 8500 tours
