[Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-09-2022, 10:14:25   -   RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Oui tu peux, enfin, Subaru le peut, surement d'autre garages, mais moi je ne peux pas, je n'ai pas la prise ni les logiciels pour communiquer avec l'ECU.
Du moins tout ce que j'ai c'est pour 99/00 en OBD2
Jojo la bricole Hors ligne
23-09-2022, 19:40:44   -   RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Bonjour, après un bon nettoyage des bougies et écartement des contacts des câbles dans la bobine,  j ai récupéré tout les cylindres  Big Grin
Par contre il y a une fuite d huile sur le pot donc ça fume. Faut dire que le niveau d huile est beaucoup trop haut.
Demain vidange et bougies neuves et on verra.
Je doit remettre un filtre a air (la y en a pas) j ai ine boite ARC est ce un problème si tout le reste est d origine?
Il y a aussi une fuite à la pompe de direction assistée,  chez steph ils vendent le kit de refection mais que pour 99 2000, savez vous si ça va allez sur ma 97 (sinon il paraît que il renseigne par téléphone)?
Désolé j ai du mal à trouvé les informations sur le forum donc peut être que c a adeja était abordé,
Oû se trouve le thermostat (déclenchement du ventilateur)?
Doit il y avoir du liquide dans le vase d expension sur le moteur, ou dois je faire le niveau uniquement par le réservoir (dans l aile gauche) ?
(Modification du message : 23-09-2022, 20:00:49 par Jojo la bricole.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-09-2022, 21:05:00   -   RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Tu es bon pour changer les joint de couvre culasses.
Filtre a air, je suis un pro de l'origine.
La DA appelle steph, tu verra toute son équipe est sympa.
La sonde se trouve sur la pieuvre d'eau.
Le vase doit être constamment plein a raz la gueule, Dans l'ail, tu as un min et max.
24-09-2022, 22:17:59   -   RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Bonjour, ma sub a que le trou rond pour l admission d air, (au lieu des 2 ,1vovale et 1 rond) Donc  y a t il un resonateur aussi et oû se fait l entrée d air (dans l aile)??
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
25-09-2022, 08:38:22   -   RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Oui il y a un résonateur et l'admission se fait a coté du feux avant droite
[Image: unknown.png]
25-09-2022, 13:06:32   -   RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Je n ai pas le trou dans la caisse  pour la pièce numéro 9.
Il n y a que celui pour la boîte air
  [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces Jbaaalsky 15 2 047 24-01-2021, 15:44:31
Dernier message: Jbaaalsky
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 11 614 22-12-2015, 14:16:37
Dernier message: Augur
  probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique) Quent 18 7 076 29-04-2013, 17:10:41
Dernier message: Quent
  2 prises vertes non branchées sous volant sur wrx 2007???!!! cris555 13 5 625 17-01-2008, 22:06:43
Dernier message: cris555
  silencieux impreza GT / impreza WRX yemgi 10 3 457 12-04-2004, 16:31:37
Dernier message: shogun power
