[impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
Jbaaalsky Hors ligne
18-08-2020, 23:56:40   -   [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
Petite question :
J’ai recament fait l’acquisition d’une impreza r 160 équipé de jante en 18 et combiné fileté ( ne me demander pas pourquoi il a fait ça.... )
Bref je viens de trouver 4 jante origine de impreza diesel 150 en 17 j’ai vérifié pour moi ce serai compatible mais votre avis me rassurerait avant d’investir.
Seconde question je souhaite remplacer les combiné par des amortisseurs Classic, j’ai trouver sur lbc 4 amortisseurs de WRX cependant niveau compatibilité je n’en est pas la moindre idée et mon concess non plus bizarrement, qu’en pensez vous ?
Merci d’avance pour vos réponses....
(Modification du message : 19-08-2020, 21:06:09 par fujiwara.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-08-2020, 19:20:35   -   RE: Titre non conforme.
Bonjour, conformément au règlement de la section Subaru, il faut rédiger un titre selon un model pour faciliter les recherches.
Merci de lire https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52199
D'utiliser "editer, edition complète" et mettre en conformité.
L'équipe de Modération.
19-08-2020, 20:31:00   -   RE: Titre non conforme.
Il me semble pourtant avoir mis le modèle précis, cependant je corrige
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
19-08-2020, 21:09:13   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
A voir l’entraxe, 5*100 ou 5*114 pour le déport, pas de soucie vu la taille des freins.
Pour les amortos, j'en sais rien, la 2.0R n'est rien de plus qu'une vrx atmo, a voire l'année.
Enfin perso, je préfère mettre du neuf.
19-08-2020, 22:02:34   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
Merci des infos, à tu une idée du tarif que ça peut coûter en neuf ? Merci
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
19-08-2020, 22:40:16   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
470€
260 les avants
https://www.oscaro.com/amortisseur-avant...17984-0-gt
210 les arrières
https://www.oscaro.com/amortisseur-arrie...17984-0-gt
20-08-2020, 06:45:48   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
J’avais bien vue ça sur oscars effectivement, cependant il manque les coupelles et ressort ou je me trompe ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
20-08-2020, 18:59:05   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s...17984-0-gt
Voila les butés, pour les ressorts, garde les tien.
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
21-08-2020, 20:29:36   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
Il a des combinés, il ne peut pas mettre des ressorts de combinés sur des amortisseurs classiques. Y'a tout à racheter, donc amortisseurs + ressorts + coupelles (ce qu'Oscaro appelle des butées à tort) + butées (des vraies butées, cad des cylindres en mousse) + éventuelles semelles en caoutchouc...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-08-2020, 14:55:19   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
A ouais, j'avais zappé, les combinés.
Bin ouais, plus qu'a chercher des ressorts.
Hashiriya Hors ligne
27-08-2020, 13:52:07   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
Pour avoir eu une 2.0R avant ma wrx9, les jantes de wrx9 en 17 passent sans soucis évite juste de mettre des tailles plus larges en jantes et pneus car ça frotte parfois sur les passages de roues arrière. Concernant le remplacement des amortisseurs, je te conseille de repasser en amortisseurs standard (kayaba etc...) si tu as pas un bon budget pour des bons combinés de marque. J'avais une config jantes wrx9 en pneus goodyear eagle f1 asymetric, disque et plaquettes brembo oem ainsi qu'amortisseurs oem ça marchait très bien pour mon utilisation. Le moteur atmo est sympa avec un bon châssis mais il faut se rendre à l'évidence il y a quand même une grosse différence entre la 2.0R et la WRX
09-01-2021, 17:21:44   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
Je reviens vers vous !
J'ai trouver des jantes origine Peter Solberg en 17 je suis happy !!
J'ai aussi réussi a trouver quatre amortos origine complet du même modèle que mon 2.0r en bonne état, cependant j'ai une question surement très bête avant de les changer.
Comment différentier les arrières des avants il y en a 2 plus grand que les 2 autres ?
Ils ont quelques petite touche de rouille je pense mettre un coup de brosse métal et une retouche de noir mais quoi prendre en noir ?
Je vais commencer a restaurer la bête elle n'a pas été bien traiter de manière général et beaucoup bricolé, ce sont mes débuts en mécanique !
Par contre j'ai 2 écrous sur une roue de foirer je ne peut pas les sortir...... avez vous une idée ?
(Modification du message : 09-01-2021, 17:22:24 par Jbaaalsky.)
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
10-01-2021, 11:49:06   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
Salut, normalement les amortisseurs les plus longs vont derrière.
15-01-2021, 07:55:13   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
J’aimerais être sur avant d’attaquer.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
15-01-2021, 09:58:43   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
Amortos d'origine : Av : 536mm, Ar : 624mm
Donc oui, les arrières sont plus long
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
24-01-2021, 15:44:31   -   RE: [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces
Merci pour ta réponse précise !
  [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot Jojo la bricole 35 1 866 25-09-2022, 13:06:32
Dernier message: Jojo la bricole
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 11 614 22-12-2015, 14:16:37
Dernier message: Augur
  RTA Subaru Impreza STI 2003-2005 alboubou 32 16 442 28-06-2015, 13:51:29
Dernier message: Eylir
  [Wrx 2003/2005] avis fiabilité Hdreamer 38 15 976 26-05-2014, 17:52:35
Dernier message: PAPYCIVIC
  Emplacement filtre a essence impreza 2.0r, 160cv, 2005. antoinezgz 6 5 441 26-01-2012, 19:02:46
Dernier message: antoinezgz
  comment utiliser le pont piloter sur sti 2005? titi971 6 4 926 02-05-2009, 14:28:54
Dernier message: Titom Gt
  silencieux impreza GT / impreza WRX yemgi 10 3 457 12-04-2004, 16:31:37
Dernier message: shogun power
