schubaker
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France Messages : 2 020
Sujets : 30
04-02-2014, 03:21:20 - [Huiles] Bien choisir sa viscosité d'huile moteur
N'ayant trouvé aucun sujet sur ce sujet précis, je me permet d'ouvrir celui-ci. Je me pose de plus en plus la question sur le grade d'huile à choisir. Je suis d'autres sujets en sous-marin qui pataugent dans les marques sans réellement parler de la viscosité de l'huile.
En effet, tout comme dire qu'une Clio Dci est la meilleure voiture qui soit, on ne peut pas non-plus dire qu'une huile est la meilleure... Il doit y avoir énormément d'huiles de très bonne qualité, mais ma question est : Comment bien choisir sa viscosité à chaud et à froid ?
En ce qui me concerne, je suis encore dans le monde des bisounours avec mon petit moteur atmo, alors je ne pense pas que je soit obligé de me prendre la tête avec ça. Cependant c'est un sujet qui pourrait être utile à beaucoup de monde et m'apporter des connaissances par la même occasion. En fait je recherche une sorte de démarche à suivre qui prendrait en compte un maximum d'informations, et qui nous amènerait à connaitre la viscosité de l'huile qui nous conviendrait le mieux. Selon moi, acheter la meilleure huile en 10W40 par exemple n'est pas forcément bon si la viscosité n'est pas adaptée. C'est un aspect qui me semble un peu négligé ici, où j'ai l'impression que les qualités intrinsèques d'un produit sont plus importantes à vos yeux que la convenance même du produit par rapport à l'utilisation (autre débat...)
Merci d'essayer de faire une distinction entre ce topic et celui concernant les marque d'huile, malgré la proximité entre ces 2 sujets. On pourra pourquoi pas les mettre en relation pour trouver son bonheur
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! "
gineto
04-02-2014, 08:39:55 - RE: [Huiles] Bien choisir sa viscosité d'huile moteur
et pourtant, on a commencer à parler de tout ça dans différent topic, dont celui des huiles en section Honda.
remarque, deux 10W40 de marque différente n'ont pas la même viscosité, entre autres caractéristiques.
viscosité à froid (40°)
viscosité à chaud (100°)
section de rupture du film d'huile à 150°
etc...
ces caractéristiques répondent à des normes, et on trouve ces spec directement sur le site de certains fabricants ou revendeur
les grade annoncés sur les bidons, ne correspondent qu'à une plage de viscosité, en gros par éxemple, l'indice 10W doit avoir une viscosité minimum (ou comprise entre un maxi et un mini) à une certaine température, même démarche pour l'indice W40, d'ou le fait que deux huile du même grade peuvent avoir des viscosité (mesuré selon une norme) différentes.
c'est un sujet complèxe... d'ailleurs, fixman a commencer des test en labo sur certaines huiles, il s'est pas mal documenter aussi.
devrait y avoir une FAQ sur cette question sous peu...
(Modification du message : 04-02-2014, 08:43:14 par gineto.)
- France Messages : 29 167
04-02-2014, 14:10:27 - RE: [Huiles] Bien choisir sa viscosité d'huile moteur
si t'as des suintements, la vraie solution n'est pas de changer de grade d'huile, mais de résoudre les fuites....
Fixman
04-02-2014, 23:19:07 - RE: [Huiles] Bien choisir sa viscosité d'huile moteur
schubaker, malheureusement les tests pour établir les grades sont mal faits et à chaud certaines 10W40 sont meilleures que des 10W60, sur ces mêmes tests...
gineto, il me manque un logiciel pour finir correctement les analyses que j'ai fais en labo, on peut déjà faire la FAQ j'essaye de voir pour la suite, mais je suis débordé en ce moment (nouveau travail)
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 404
05-02-2014, 21:50:08 - RE: [Huiles] Bien choisir sa viscosité d'huile moteur
(05-02-2014, 19:37:43)BloodyMurder a écrit : Aussi, attention au choix de l'huile en fonction de la saison, si c'est une huile préconisé contructeur, y'a aucune raison de pas rouler tout l'année avec, par contre si on commence à jouer à tester d'autres huile, certaines ne sont pas bonne pour l'été et inversement d'autre pour l'hiver !
On est d'accord, la viscosité préconisée par le constructeur (sans rentrer dans le débat des marques et des gammes d'huiles) est suffisante pour un daily. Il y a des variantes possibles en fonction du climat.
Inutile de jouer aux apprentis testeurs.
Pour la piste, à voir sauf si c'est pour faire des sessions de 10 minutes 3 fois dans l'année.
(on parle de moteurs non préparés là)
Le topic sur les huiles est bien instructif tout de même
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
DAV4WS
Mineur de corde
13-02-2014, 18:01:17 - RE: [Huiles] Bien choisir sa viscosité d'huile moteur
oui et non pour les fuites , j'ai un moulin 100% refait niveau joint et avec du 5W50 elle suinte et avec de la 10W40 rien du tout
prelude de 88 pour ma pars
