- France Messages : 29 168
Sujets : 145
17-02-2016, 10:29:45 - Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Certes en Russe, mais les images parlent d'elles-mêmes
Ya des mythes qui vont tomber
Sujets : 145
17-02-2016, 11:07:15 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
chauffe de l'huile, pour voir la réaction des huiles en vaporisation, pour voir ce que va donner telle huile dans le circuit du blow-by
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France Messages : 857
17-02-2016, 11:41:16 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
J'ai vu cette vidéo sur le net, 400°!
Mouais
https://m.youtube.com/watch?v=g7Tc-YkJRxk
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
17-02-2016, 14:35:48 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
J'ai de la Gülf en 5w60 pour ma mazda (et j'avais pour le crx aussi), et D.ieu merci c'est de la bonne ^^
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
DAV4WS
Mineur de corde
17-02-2016, 15:13:47 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
visco et TOTAL QUARTZ 7000 SAE 10W40 ont l'air top !
bardahl aussi
apres le piège c'est que ça ne prends pas en compte le pouvoir graissant , protection des frottements ect a T° de fonctionnement ....
(Modification du message : 17-02-2016, 15:16:16 par DAV4WS.)
Sujets : 145
17-02-2016, 15:49:45 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
bien lire le titre hein
pour le choix d'une huile, rien ne vaut le test de celle-ci suivant une procédure prédéfinie, à laquelle on se tient
patrice
Sujets : 95
18-02-2016, 10:37:15 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
Interessant ! On voit souvent que les grands petrolier par chez nous on une huile qui se cokefiee bien ...
Dommage ils n'ont pas testé la Royal purple :-(
Sujets : 145
18-02-2016, 10:57:02 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
(17-02-2016, 11:41:16)bepilot a écrit : J'ai vu cette vidéo sur le net, 400°!
Mouais
ils font ce test a cette tempé pour accélerer le phénomène tout simplement.
patrice
Sujets : 95
18-02-2016, 12:09:34 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
(18-02-2016, 11:47:42)MAZOUT POWER a écrit : Ouais mais est-ce qu'on peut dire que 10 min @ 400° = 20 min @ 200° ? Pas sur.
Non c'est sur.
Comme tu ne pourras pas dire 40min à 100°C...
benR
18-02-2016, 20:06:01 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
pour moi,un test qui fait chauffer de l huile dans une "casserole" est bidon...
c est clair que sans mouvement d huile,la cokefaction est hyper simple a obtenir!et c est clairement pas representatif de la vie de l huile dans un moteur!
et puis,tester cette capacité en melangeant des indices qui n ont rien a voir,beh joker aussi
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
DAV4WS
Mineur de corde
19-02-2016, 10:09:00 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
c'est vrai que l'huile dans un moulin est en mouvement un peux comme une rivière qui coule , il se passe d'autres phénomènes physiques par exemple a T° basse un fluide n mouvement ne gèle pas ! ou moins . a Haute température doit y avoir des variantes également ..
mais ça donne une idée ..
Apres pas dit qu'une huile qui donne beaucoup de dépôt a 400° en donne plus qu'une autre a 250° et vice versa ...il y a un monde entre ces 2 temps °C
Sujets : 145
19-02-2016, 12:18:45 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
pour info :
tempé d'huile sur la tige de soupape echappement : 400/500°
tempé d'huile sur la tige de soupape admission : 200/240°
tempé d'huile sur la paroi du cylindre : 200/250°
tempé d'huile sur la jupe du piston : 130/160°
tempé d'huile dans les manetons : 140/180°
tempé d'huile dans le carter : 110/150°
ce sont des tempé ponctuelles, mais faut pas croire que l'huile est a 120° partout dans le bloc quand le mano annonce 120° au UQ du filtre à huile
et sous forte charge, la tempé augmente.......donc quand on voit les tempé d'huile dans la culasse, on comprends que c'est l'endroit ou ça cokéfie le plus vite.
(Modification du message : 19-02-2016, 12:22:31 par boyou2.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-02-2016, 12:24:19 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
exact aussi , cool cette discussion
folken
- France Messages : 13 969
20-02-2016, 01:59:13 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
D'après Garrett, la cokéfaction de l'huile sur l'arbre est la principale cause de défaillance d'un turbo.
Et là ça chauffe aussi bien fort côté turbine.
Et sinon : petite pensée émue pour ceux qui mettent de la 300V à 25€ le litre
Et ce n'est pas le seul test où elle ne s'en sort pas si bien que ça.
(Modification du message : 20-02-2016, 02:04:20 par folken.)
DAV4WS
Mineur de corde
22-02-2016, 12:41:33 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
(20-02-2016, 01:59:13)folken a écrit : D'après Garrett, la cokéfaction de l'huile sur l'arbre est la principale cause de défaillance d'un turbo.
lol lol lol en effet!
benR
22-02-2016, 14:17:24 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
Le seul endroit ou du dépôt peut se faire c'est sur l'axe du turbo quand on le laisse pas refroidir!
Le reste,pure connerie!
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 034
Sujets : 234
22-02-2016, 18:22:15 - RE: Test A La Cokefaction De Différentes Huiles Du Commerce
Oui, certes...mais ça vaut le coup de choisir une huile qui popose une marge de sécurité quand même
J utilise de la Shell helix 5W30 ...quand je vois le résultat...je me dis que la,prochaine fois, je risque d'en prendre une autre.
