Griffure sur Lame Avant type r
TaiLsCivic04 Hors ligne
07-06-2011, 20:04:52   -   Griffure sur Lame Avant type r
Bonsoir ,
j'explique mon soucis ,dimanche j'ai fais une petite glissade avec ma Civic ... Sad
Qui c'est terminé dans un mur, seulement l'avant à tapé.
Bilan une paire de feux et un pare choc..
Mais voila j'avais monté sur mon ancien pare choc une lame Type r en polyuréthane , donc très flexible et résistante mais elle a frotté le mur Sad
Voir photo ci dessous :
[Image: img00135201106071951.jpg]
[Image: img00137201106071952.jpg]
[Image: img00139201106071953.jpg]
[Image: img00136201106071951.jpg]
[Image: img00138201106071952.jpg]
Je cherche une solution peut onéreuse :roll:
Merci pour vos futurs réponse !
07-06-2011, 20:19:13   -
ponçage, aprètage (éventuellement mastic de finition), peinture, vernis
pas chers : ponçage, peinture en bombe... ça va tenir le temps que ça va tenir...
LOL
07-06-2011, 20:26:03   -
Ponçage avec quel grain ? et la peinture ?
Désole je suis un mécanicien de tout heure mais surtout un mauvais bricoleur du dimanche Sac
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
08-06-2011, 13:52:37   -
alors,
le souci est que ta lame est en polyuréthane donc pour bien faire il faut mettre de l'assouplissant sur tout les produits durci (apprêt, vernis ou brillant directe).
de plus pour faire bien on dégraisse au dégraissant plastique et va falloire mettre une couche de primaire.
pour le ponçage difficile a determiner d'après une photo,si tu n'apprete pas, le 400 a sec serait une solution sure mais tu risque d'y passer du temps
tu peux attaquer au 320 puis ensuite 400.
Si tu appretes c'est une autre histoire, je peut t 'indiquer la marche à suivre
Vu le prix livré sur ebay motors d'une lame PU il serait plus judicieux d'en recommander une neuve
technique à pas chere et qui fait pas mal ses preuves :
tu ponces 320 et 400.
tu passes un coup de bombe noir haute temperature de chez Brico Dépot (oui elle rend le plstique "mou" donc accroche du plastique)
ou celle de chez Renault pour repeindre les baguettes et pare choc (marque IXXEL) dans ce sas tu as plusieurs coloris de noir et gris
d'autres fournisseurs de peinture doivent en faire mais je ne les ai pas tester personnelement
08-06-2011, 14:54:18   -
Suite a mon accident ,je pense le faire peindre en même temps que mon nouveau pare choc
Ce topic ne sera pas perdu Wink
Y-aura toujours quelqu'un a qui sa servira ! ^^
Merci en tout cas
