9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
09-01-2015, 11:24:55   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
oui sa serra cela avec l'ecu 4 pape de 1000 R1
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
09-01-2015, 11:33:27   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
(09-01-2015, 11:24:55)bob44 a écrit : oui sa serra cela avec l'ecu 4 pape de 1000 R1
Huh
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
09-01-2015, 21:04:59   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
petite mise a jour j ai un map sensor dans mon ecu que l on relie apparament sur l admition avec une durite
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
09-01-2015, 21:30:16   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
(09-01-2015, 21:04:59)bob44 a écrit : petite mise a jour j ai un map sensor dans mon ecu que l on relie apparament sur l admition avec une durite
oui ton ecu integre un capteur de pression, il est a relier avec une durite à une tétine disponible de ton collecteur d'admission, afin qu'il sache quelle pression y règne.
Tu doit avoir également un connecteur a relier à un capteur de température d'air à l'admission.
Pression et température étant toujours liées, ton Ecu peut ainsi faire le calcul.
(Modification du message : 09-01-2015, 21:30:56 par gotboost.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
09-01-2015, 22:43:54   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
peux etre je n'est pas tout ouvert les sachet de piece
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
ColtiXim Hors ligne
10-01-2015, 00:22:32   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
(08-01-2015, 09:50:16)gotboost a écrit : Tu as déja utilisé le translator pro alors ?
Oui bientôt 10 ans Big Grin , c'étais il y à longtemps avec un MAFT pro V0.0 pas la dernière gen actuelle...
Il fait parti des possibilités pour tuner seulement l'AFR d'un ECU efficacement sans se prendre la tête et à moindre coût !
Je le préfère à un SAFC de par sa précision !
Une gestion MAP se satisfait d'un capteur de pression absolue au minimum, le capteur IAT permet d'affiner la carto en renseignant la densité de l'air entrant.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
10-01-2015, 15:43:49   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
oki donc si je comprend bienle capteur MAP seul permet de tuner l ECU merci d'avoir éclairer ma lanterne
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
10-01-2015, 17:42:29   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
(10-01-2015, 15:43:49)bob44 a écrit : oki donc si je comprend bienle capteur MAP seul permet de tuner l ECU merci d'avoir éclairer ma lanterne
mais non le capteur MAP permet d'informer l'ECU de la pression qu'il regne dans le collecteur d'admission.
En fonction de cette donnée et en fonction du régime moteur et d'autre parametres, l'ECU envoie la bonne quantité d'essence selon ta table d'injection que tu lui a donné (tuner un l'ECU c'est lui donner une table d'injection autre que celle d'origine, une sorte de feuille de calcul qui prends en compte toutes infos recues de capteurs et qui après avoir "digéré" ces infos modifie en conséquence les cycles d'injection)
(Modification du message : 10-01-2015, 17:42:53 par gotboost.)
ColtiXim Hors ligne
10-01-2015, 22:25:47   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
Mais si !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
28-01-2015, 21:17:27   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
Le site d'un vendeur anglais qui propose des pièces performances sympa pour nos colt (AKA Proton satria)
http://hh-ms.com/parts-catalogue/?SelCat...page=parts
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
29-01-2015, 13:33:14   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
oua il est super ton site merci got
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
29-01-2015, 20:51:25   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
(29-01-2015, 13:33:14)bob44 a écrit : oua il est super ton site merci got
Cool
J'ai craqué pour le kit vitrages en polycarbonate.
Il est moins cher que si je me fait ch*** à le faire moi même Big GrinLOL
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
30-01-2015, 09:18:53   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
J'ai demandé les prix avec le port pour le collecteur d'échappement.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Brioche34 Hors ligne
01-02-2015, 14:15:06   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
(28-01-2015, 21:17:27)gotboost a écrit : Le site d'un vendeur anglais qui propose des pièces performances sympa pour nos colt (AKA Proton satria)
Merci !
Rajouté en première page
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
27-03-2015, 10:46:28   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
kit gros freins et combinés filetés à prix décents ! ;-)
http://pbbrakes.com/brake-kits/proton/sa...e-kit.html
miniachris Hors ligne
- Belgium
04-08-2015, 12:28:13   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
Trouvé sur la baie :
http://www.befr.ebay.be/itm/321548402155...EBIDX%3AIT#
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
24-08-2015, 12:36:33   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
/!\ camskill ne vend plus rien pour colt
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
- Belgium
24-08-2015, 13:34:40   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
Ah ben merde!
Par contre, pour la GTti, il ont encore un peu de pièces
Toute façon, j'lai plus la GTti...   Sad
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
24-08-2015, 18:01:10   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
Non il n on plus rien pour Colt toute gen confondu il on que pour lancer lancer evo 3000gt l200
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
04-11-2022, 16:01:26   -   RE: Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi)
bonjour,
je rajoute certains site suite à ma mésaventure de recherche de pièces, si ca peut aider :
- site belge hyper sympa, le seul problème c'est qu'il faut passer commande pour savoir si c'est en stock :
https://www.xexpress.fr/
- site Emiratis avec le catalogue de pièces détachées et les nomenclatures très pratiques et stock dispos en ligne !!
https://partsouq.com/
- site japonais avec pièces performance et vue éclatée :
https://www.nengun.com/
- site Français qui peut dépanner :
https://www.racealtered-import.com/shop/fr/
- site avec stock japonais, australien et emiratis :
https://www.amayama.com/en
- site allemand :
https://www.onlineparts24.com/mitsubishi-ersatzteile/
voilà j'espère que vous trouverez votre bonheur Wink
mon garage :
--> Mistubishi colt GLXI 1994 115cv
--> Mazda 323 BG 1989 1.3L  73cv
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
(Modification du message : 04-11-2022, 16:02:03 par Civic91.)
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger ! gotboost 938 126 681 22-09-2023, 08:50:53
Dernier message: gotboost
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 744 04-04-2023, 11:04:04
  colt 1.6 glxi probleme deceleration Kenichou 67 10 547 30-03-2023, 17:43:01
Dernier message: Civic91
  Mise a l'air libre du réservoir, Colt 1.3 gli JeanPhi81 1 422 29-09-2022, 17:25:27
Dernier message: JeanPhi81
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 807 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 845 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 158 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 893 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie Civic91 6 1 388 17-02-2020, 15:18:32
  Distribution Colt Glxi 1,6 DexterAddict 33 9 032 26-12-2018, 03:39:59
Dernier message: APSVR75
