- France Messages : 29 162
Sujets : 145
25-07-2019, 19:29:59 - RE: Fabrication poulie vilebrequin light
je deconseil, a cause des harmoniques, cadse de poulie voir de vilos toussa toussa
si tu veux savoir pourquoi, cherche sur la toile 'harmonic damper issues'
Sujets : 145
25-07-2019, 21:08:17 - RE: Fabrication poulie vilebrequin light
si ta photo est contractuelle, elle est et bien 'damper', CAD amortie
regarde attentitevement la partie noir ici :
Phil_Houx
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France Messages : 715
25-07-2019, 22:22:54 - RE: Fabrication poulie vilebrequin light
C'est une poulie de Vitara sur la photo et qui a le méme moteur, je ne pense pas que le principe ai changé..
Et oui on dirait du caoutchouc sur la photo
Hum, pas bon ca..
En méme temps j'ai une poulie alu sur la ZC31S, et no soucis depuis 30000 km..
Vais réfléchir quand méme.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 169
26-07-2019, 00:04:52 - RE: Fabrication poulie vilebrequin light
Oui, c'est bien du caoutchouc, c'est ce qu'il fait l'amortissement, sorte de silentbloc.
Son but, éviter des accoues sur le vilebrequin avec la mise en route du compresseur de clim par exemple.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 26-07-2019, 10:54:39 par fujiwara.)
Phil_Houx
26-07-2019, 10:04:06 - RE: Fabrication poulie vilebrequin light
Oui c'est la méme chose sur la poulie de la grise..
Mais c'est vrai que quand la clim se met en route, ca fait un gros clac
Donc pas bonne idée, ou alors je coupe la courroie de clim
Sujets : 145
26-07-2019, 10:34:50 - RE: Fabrication poulie vilebrequin light
pas que
l'entrainement de la poulie d'alternateur aussi crée des accoups assez violent, que ce soit une version poulie fixe ou debrayable, ya toujours ce petit moment d'inertie.
DocteurH
18-08-2019, 15:29:26 - RE: Fabrication poulie vilebrequin light
Phil_Houx , chez Honda par exemple il font ce genre de pièce "OEM" :
Pas de "damper" mais c'est dans un optique ultime avec uniquement l'alternateur qui sera entraîné.
En terme d'inertie une alu par rapport à acier ne fera pas gagner grand chose , là ou on gagne un peu c'est en élimant tout ce qui est entraîné et "superflu".
Ce qui au final fait surtout un certain poids en moins.
D'abord partir sur un volant moteur allégé et + si ce n'est pas déjà fait , là c'est vraiment plus important au niveau du gain en inertie et pourtant il reste assez "faible".
