Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
06-04-2018, 13:08:13   -   Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
Bien le bonjour petit tuto pour celles et ceux qui veulent avoir une BAR inférieur arrière.
[Image: 9RCpg2r.png] DIFFICULTÉ :
[Image: ZKH4oLL.png]
[Image: 8z4oZxj.png] MATERIELS NECESSAIRES :
-Une Barre en acier acheté au magasin de bricolage Longueur 1m, épaisseur 5mm
-Perceuse
-Disqueuse
-de quoi refaire le tarot
-2 vis de 12
-1 bombe de peinture (Montana noir pour moi)
[Image: lSkeziQ.png] LES ÉTAPES :
ÉTAPES 1:
Il faut commencer par prendre les mesures pour couper la barre à la bonne longueur (43,5mm pour ma part)
Ensuite on reperd avec un stylo ou percer histoire de tomber en face des trous déjà présent sur ma mx5 na de 1996.
[Image: pFyj2pH.jpg]
[Image: hWZX6zC.jpg]
[Image: PFRSNX6.jpg]
[Image: 29792533_10161764876070206_7233201195387...e=5B736827]
ÉTAPES 2 :
On coupe on perce , et on met un coup de peinture histoire que ca face propre et pour protéger la pièce. J'avais de la Montana Hardcore noir mat qui trainait dans mon garage.
[Image: 29793463_10161764874945206_6824571993891...e=5B70CEE3]
[Image: 30128061_10161764874670206_1336997081289...e=5B5F07A5]
ÉTAPES 3 :
Sur ma na de 96 il y'a des écrous soudés en place, mais pas au pas de 12, alors à l'aide de l'outil qui va bien je refait le pas de vis en 12 .
[Image: rXemEeg.jpg]
ÉTAPES FINAL :
On met en place la BAR, on met nos vis et on vis le tout. Et voilà vous avez une belle BAR inférieur  :woo:
[Image: 0cHk2Wj.jpg]
[Image: vbA5IEZ.jpg]
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
(Modification du message : 06-04-2018, 19:10:35 par Onizukkaa.)
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
06-04-2018, 13:24:46   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
Je vois aucune photo Wink
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
06-04-2018, 13:31:32   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
Arfff pourtant ca fonctionnait bien y'a 2 min Facepalm
Normalement c'est tout bon Wink
(Modification du message : 06-04-2018, 13:34:02 par Onizukkaa.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
06-04-2018, 13:51:53   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
On en voit la moitié maintenant LOL
En fait toutes celles hébergées sur le forum mx5 France ne sont pas visible sauf pour ceux qui doivent être connecté à ce forum j'imagine Wink
Ma Mazda 3 165cv
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
06-04-2018, 13:58:17   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
(06-04-2018, 13:51:53)TsoF a écrit : On en voit la moitié maintenant LOL
Ha ok pourtant avant ca n'avait jamais posé de soucis... je re change tout ca LOL
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
06-04-2018, 20:17:21   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
Je vais peu être me faire taper dessus mais bon..
Tu es sur que c est bien rigide ça j aurai pris un tube carré plutôt je pense que c est beaucoup plus rigide .
Ce n' est que mon avis Wink
Sujets : 145
07-04-2018, 11:41:05   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
(06-04-2018, 20:17:21)fab3232 a écrit : Je vais peu être me faire taper dessus mais bon..
ou au moins une cornière
la tu utilises du plat d'acier dans ce qu'il fait le moins bien : resistance au flambage
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 559
07-04-2018, 11:53:12   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
+1 tube ou cornière dans cette configuration Wink
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
07-04-2018, 18:51:24   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
Ok, donc si je soude un autre morceau dessus pour renforcer c'est good?
Sujets : 145
07-04-2018, 19:16:59   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
ta fais pas chier, achete une corniere de la même largeur que ton plat, et reperce, merci au revoir LOL Wink
autre chose, fait moi le plaisir de recouper tes vis a la bonne longueur, écrous borgnes, et écrou vers le sol/tete de vis par le haut Wink
(Modification du message : 07-04-2018, 19:18:19 par boyou2.)
Sujets : 559
08-04-2018, 17:33:26   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
J'allais aussi faire la remarque pour la vis dans l'autre sens mais si j'ai bien compris l'écrou au dessus est soudé
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
08-04-2018, 18:11:02   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
(08-04-2018, 17:33:26)fefe hyundai a écrit : J'allais aussi faire la remarque pour la vis dans l'autre sens mais si j'ai bien compris l'écrou au dessus est soudé
Oui il est soudé, d'origine c'est fait pour recevoir une BAR.
Sujets : 145
08-04-2018, 19:27:57   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
ok j'ai rien dit alors (mais tu peux raccourcir keu même Sac )
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
08-04-2018, 20:07:39   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
Hahaha j'aime quand c'est long Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-04-2018, 10:52:13   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
décapiteur d'hérisson va !
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
09-04-2018, 11:55:49   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
(09-04-2018, 10:52:13)DAV4WS a écrit : décapiteur d'hérisson va !
J'ai ma lip avant pour ca LOL
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
18-05-2018, 15:56:04   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
Plutot qu'une cornière, tu peux souder deux demi-plats de part et d'autre de la section plate, pour obtenir une section en "+" et ça au niveau rigidité ce serait top Yes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-05-2018, 16:11:19   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
ou un Té de poteau de support grillage jardin ^^ mais c'est lourd Langue
niveau rigidité a la torsion rien ne vaut les tube rond ou carré pour info Yes
car les profilés en L ou T , H , I se déformes au déversement et torsion plus facilement en effet les profilés type "caissoné" pour se genre d'application sont a privilégier si vous le pouvez
le L et plat sont les moins bon en flèche en compression
(Modification du message : 18-05-2018, 16:11:39 par DAV4WS.)
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
18-05-2018, 18:03:58   -   RE: Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres)
(18-05-2018, 15:56:04)Dorifutosan a écrit : Plutot qu'une cornière, tu peux souder deux demi-plats de part et d'autre de la section plate, pour obtenir une section en "+" et ça au niveau rigidité ce serait top Yes
C'est exactement ce que je vais faire Wink
  Fabrication de SB en PU soi même babou88 9 722 24-05-2023, 17:32:22
Dernier message: loulou958
  Fabrication poulie vilebrequin light Phil_Houx 11 2 625 18-08-2019, 18:30:29
Dernier message: folken
  [Tuto] - Fabrication Durites Aviation Nicolay45 20 16 034 17-01-2016, 08:30:33
Dernier message: wmax78
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 41 099 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
