Je suis en pleine réfection de mon moteur actuellement, à cause d'un coussinet de bielle.(b18c6) Tant que c'est ouvert j'y change donc les coussinets, les segments, les joints de queue de soupape, et je voulais en profiter pour changer tous les différents joints du bloc pour repartir sur un truc propre, j'ai lu plus haut qu'il existait des "pochettes rodage".
J'ai pas trouvé beaucoup d'information dessus, a part oscaro qui propose une pochette avec joint de culasse, queue de soupape et bague d'étanchéité des aac.
En zieutant sur ebay je tombe sur des trucs comme ça:
Ce que je vois me tente vraiment, une pochette ou y'a déjà tout de dispo, est-ce que ça existe chez Honda, pas vraiment envie de m'acheter ce genre de kit eBay, j'ai moyennement confiance.
En faisant mes recherches, je vu que ce site était mentionné plusieurs fois avec des tarifs plutôt pas mal, est-ce qu'une telle pochette existe chez eux ou faut prendre tout à l'unité : (
Parmis la liste, manque-t-il des trucs importants à changer également?
1- Head Gasket. (MLS) (Joint de culasse)
2- Throttle Body Gasket. (Joint de papillon)
1- Valve Cover Gasket. (joint de couvre culasse)
1- Thermostat Gasket. (joint de thermostat)
1- Intake Manifold Gasket. (joint de collecteur d'admi')
1- Exhaust Manifold Gasket. (joint de collecteur d'échap')
16- Valve Stem Seals (Viton) (joints de queues de soupape)
2- Cam Seal (joints aac)
8- Grommets
(Ca je sais pas ce que c'est alors j'éditerais quand j'aurais une réponse : D)
1- Spark Plug Tube Seal Set (joint des puits de bougie
1- Exhaust Pipe Ring
(Pas sur de ça, l'espèce de joint olive entre le collecteur et le cata?)
1- Conversion Set (lower set)
(Joint de carter d'huile?)
J'ai mis en italique les trucs dont j'étais pas sur.
Par exemple je vois qu'il manque le joint de solenoide vtec
