[FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
07-09-2015, 10:49:18   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
(07-09-2015, 10:36:53)gineto a écrit : s'il y a deux barres différentes, il doit aussi y avoir 2 type de triangle inférieur
Les MB6 ont des triangles de EG nan ? (retour de Niavlysj, j'assume pas si c'est une connerie LOL)
Du coup à part ces triangles là qu'est ce qu'il y aurait d'autres?
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
(Modification du message : 07-09-2015, 11:01:33 par Khachou86.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
07-09-2015, 10:58:35   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
je confirme
voir post sur la MB6 de Ugotookie qui confirme, dans la dernière page, les 2 versions de BAR, malgré le train avant idem, donc EG Wink
07-09-2015, 11:11:51   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-mb6-...ti?page=11
si c'est l'un des deux montage uniquement, les biellettes d'EK n'iront pas
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
07-09-2015, 11:27:20   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
pourquoi ça?
il est en triangle EK avec la barre stab haute, donc prévue pour rotule également, pas en double SB comme EG; donc ça doit le faire (et de plus, c'était aussi monté sur une EK sa barre )
86 - Vienne France
07-09-2015, 11:33:26   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
(07-09-2015, 11:11:51)gineto a écrit : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-mb6-...ti?page=11
S'il y a deux sortes d'anti-roulis sur Mb6, que l'une est uniquement pour MB6 et que l'autre est similaire à une EK4, c'est possible nan? Une barre EK4 sur triangle de EG demande surement des biellettes différentes ? Donc on aurait un montage Barre Mb6 N°1 avec biellette n°1 et barre MB6 "style EK" n°2 avec biellettes n°2 permettant de mettre ça sur des triangles MB6 (EG) (hypothèse bien entendu)
(07-09-2015, 11:27:20)niavlysj a écrit : pourquoi ça?
Par contre je t'arrête, la barre n'était pas monté sur EK, mon pote à récupéré ça de son Mb6 mais n'a pas eu le temps de la monter sur l'EK
Pour les besoins du Topic jte propose de passer faire le montage dès ce soir LOL
(Modification du message : 07-09-2015, 12:11:29 par Khachou86.)
07-09-2015, 11:44:46   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
de ce que je comprends, pour résumer :
les deux type de biellettes possible MB6
[Image: 20974236198_fb9de60588.jpg]
[Image: 21170147491_51c47773b9.jpg]
rotule / SB
SB / SB
sur EK c'est rotule / rotule
[Image: sbbss_imagesia-com_116ut_large.jpg]
je comprends pas comment les biellettes d'EK peuvent monter sur triangle d'EG que ce soit pour l'une ou l'autre des deux barre possible d'MB6
(Modification du message : 07-09-2015, 11:45:45 par gineto.)
86 - Vienne France
07-09-2015, 11:52:12   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Nan les biellettes de EK sont pour mon EK, mais pour monter une barre Mb6 ^^
07-09-2015, 11:53:15   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
ah ok, dans ce cas il y a peut être une chance que ça monte LOL
86 - Vienne France
07-09-2015, 11:58:09   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
[Image: sans-titre-5_imagesia-com_116z1_large.jpg]
Les rotules bleu pour la barre et les rotules rouges pour triangles, la biellette d'en bas est surement pour triangle d'EG. Le mieux c'est qu'on teste le montage au plus vite et on fera un retour Smile Désolé si je me suis mal exprimé ^^
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
09-09-2015, 17:51:42   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
re salut, alors jai reçu ma barre avec  les bielettes en forme de L, et jai mes bielettes en forme de ligne droite LOL qui arrive. donc au final je me suis fait avoir cest ça LOL quelle bielette il me faut pour monter sur ma ej avec un train ditr et des triangles de eg6 ?
voici ce que jai reçu :
[Image: 20150909_172834-4cabda7.jpg]
en 26mm
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
(Modification du message : 09-09-2015, 17:52:44 par lilwarrior.)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
09-09-2015, 18:27:42   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
voici le schéma pour integra type r 99:
[Image: 20651972634_0f38a50001_z.jpg]itr 99 by ugo tookie, sur Flickr
et celui pour civic mb6 97:
[Image: 21248414636_0168a4e536_z.jpg]mb6 97 by ugo tookie, sur Flickr
les biellettes on forme de L ont la même réf pour les deux véhicules: 51320-ST7-003
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-09-2015, 18:48:32   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
il te faut les bielette en forme de L, car le support sur triangle EG est horizontal (dans l'axe du triangle en fait), donc celles qui sont déjà sur la barre Wink
EJ2-T
09-09-2015, 22:18:49   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
zut il faudra donc que je revendent celle en forme de tige quand emle arrivera. Confused
EJ2-T
15-09-2015, 14:59:42   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Au passage quelqu'un à testé les barres antiroulis M2 ? J'aimerais avoir des avis de personne l'ayant monté Sac
http://www.ebay.com/itm/M2-HONDA-CIVIC-E...3f50a5ef78
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
23-10-2015, 22:15:04   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Rectification, honda concerto D16a9 c'est 22mm a l'avant, pas 24mm j'viens d'aller regarder sur la mienne, pas contre c'est bein 16 a l'arrière Wink
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
TsoF Hors ligne
25-10-2015, 23:07:10   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Corrigé en P1.
Merci à toi Wink
Ma Mazda 3 165cv
jazz gd5
Réputation : 17
20-08-2021, 09:01:26   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
La barre avant de civic vti eg9 fait 22mm (même réf que eg6)
Par contre en première page il est marqué barre avant eg2 = 22mm alors qu'en fait c'est 21mm Wink
TsoF Hors ligne
20-08-2021, 09:08:22   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
C'est corrigé merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
04-03-2022, 01:11:27   -   RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
[ CONCERTO ]
1.5iS - 92-96 - HWH
AV: 19mm
AR: Absente
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 89 678 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 15 624 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 28 066 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 130 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 117 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 179 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 7 826 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 360 11-06-2012, 21:20:00
  [B18C4] info diametre int colecteur echapp oem moultipass 6 2 379 23-04-2012, 20:26:07
Dernier message: moultipass
  [EG4] Montage barres anti-roulis de 216 GTi Japan import 19 8 116 30-03-2012, 16:26:46
Dernier message: rancho42
