Mahad
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France Messages : 179
06-07-2021, 11:35:39 - [Eclipse GS] Batterie
Bon alors j'ai un petit souci avec ma batterie, en effet celle ci se décharge toute seule véhicule à l'arrêt. La seule solution à l'heure actuelle est de débrancher une cosse à chaque fois.
J'ai fait les tests en vigueur :
- Alternateur ok, la tension de la batterie monte bien a 14.8V quand on accélère donc il à l'air bon. La tension ne monte pas jusqu’à 15.7V don j'en déduis que le régulateur est lui aussi ok
- Fuite de courant, 50mA entre la cosse du - et la borne de la batterie donc là aussi normalement c’est bon
Et après je sèche, je ne vois pas ce qui pourrais provoquer le fait que la batterie se vide. Est-ce que juste le fait que je ne roule pas assez avec suffisent à la vider ?
Par exemple la semaine dernière je l'ai garée le jeudi soir et j'ai essayer de la redémarrer le lundi, sans problème. Le mardi impossible de démarrer.
Au cas ou sans réponse ou solution j'ai acheter un Booster, sait-on jamais.
(Modification du message : 06-07-2021, 12:09:56 par Mahad.)
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
06-07-2021, 11:38:29 - RE: Batterie Eclipse GS
pour recharger une batterie, faut rouler au bas mot 1/2h pour arriver a peine a ce que la phase de démarrage a consommer......
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 288
06-07-2021, 11:46:59 - RE: Batterie Eclipse GS
Prends un voltmètre, tu le mets sur la plus petite sensibilité et tu mesures la chute de tension à chaque fusible, tout éteint, si possible voiture verrouillée et portes fermées.
Tu devrais avoir moins de 2mV partout. Si plus de 2mV aux bornes d'un fusible, c'est donc lui qui procure le courant au consommateur caché, tu peux commencer à chercher sur ce circuit la
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=cZ7xxV5M1QI]
PS : Un jour j'ai eu le soucis, sur une mitsu justement, c'était l'horloge qui déconnait. J'ai refait toutes les soudures sur le circuit et le problème était résolu.
Bon chonce
Mahad
Mitsubishi Eclipse
06-07-2021, 12:07:53 - RE: Batterie Eclipse GS
Bah c'est sur que quand tu confonds 0.50mA et 0.05mA ça le fait pas.
Donc effectivement je suis retourner mesurer par acquis de conscience et ça m'affichait bien 0.50 donc 500mA et non 50mA. Donc j'avais bien un problème.
Après avoir vérifier tout les fusibles j'ai virer celui de la fermeture centralisé et je suis descendu 0.01, donc je pense que le souci venait de la.
J'ai tout rebrancher normalement et je verrais si ça bouge ou pas.
Donc désolé du dérangement (en vrai ça fait 1 mois 1/2 que ça dure) et au besoin je reviens vers vous.
Merci des réponses rapide.
