[EK4] coupelles renforcées ou d'origine ?
wood Hors ligne
05-10-2011, 13:11:23   -   [EK4] coupelles renforcées ou d'origine ?
Bonjour les japaddicts Mr Green
Il y a 4 ans, j'ai monté un kit Bilestein B6 + ressorts courts (-35mm) Eibach
Aujourd"hui, mon ammortisseur AVD fait des siennes, il est ressort en haut, apparement la coupelle n'a pas tenu.
Je vais donc remplacer les 2 amortos avant, mais le garage m'a demandé de me procurer les coupelles chez Honda.
Confused: Pensez vous que les coupelles d'origine sont suffisantes ou faut-il en trouver des renforcées ?
En vous remerciant par avance Smile
Honda Civic EK4 254.000km
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
05-10-2011, 14:03:20   -
Origine Wink
Mon ek4 et mon ITR
wood Hors ligne
05-10-2011, 14:25:05   -
Whaouu quel rapidité !!
Merci Yes
Confused: Question subsidiaire: les amortos ont 80.000km, ça va pas être trop déséquilibré entre les AV/AR ??
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-10-2011, 16:27:07   -
comment une coupelle ne peut pas tenir ??? Shock
Bernard Darniche
wood Hors ligne
05-10-2011, 16:31:12   -
bah je sais pas ! c'est ce qu'on m'a dit... je vais poster une video Wink
wood Hors ligne
05-10-2011, 16:50:24   -
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=fPmEtPV--s0]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-10-2011, 16:55:53   -
mais c'est juste 4 pauvres sb a changer LOL
tu voit les 4 cones a droite
http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.8111
en plus ceux la sont en polyurhethane, ou carément le master kit pour toute la caisse Wink
Bernard Darniche
Hmobile user Hors ligne
05-10-2011, 16:56:25   -
on voit pas tout, mais des silent bloc neufs devrait suffire, (je pense)
wood Hors ligne
05-10-2011, 16:59:52   -
pourtant la tige remonte plus haut à droite qu'à gauche... et ça vient buter sur la barre anti-rapprochement Shock
wood Hors ligne
05-10-2011, 17:03:11   -
TurboR a écrit :mais c'est juste 4 pauvres sb a changer LOL
Arf trop tard, j'ai déjà commandé les amortos Sad
Par contre je garde le lien pour les sb !! Big Grin
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
05-10-2011, 17:07:34   -
ne jete pas les anciens alors Wink
[Image: j7d7.png]
wood Hors ligne
05-10-2011, 17:09:53   -
Ils ont 80.000km... si ça interresse quelqu'un ! -> mp Wink
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
05-10-2011, 17:10:10   -
J'en ai chez moi des silent bloc energy pour les amortos, je peux te les vendre si tu le désires Wink
Mon ek4 et mon ITR
wood Hors ligne
05-10-2011, 17:19:29   -
lethallunacy a écrit :J'en ai chez moi des silent bloc energy pour les amortos, je peux te les vendre si tu le désires Wink
J'ai été trop réactif, j'ai déjà commandé les coupelles et sb chez honda...
Je vais voir si je peux annuler !
Je te recontacte si ca marche Wink
niavlysj En ligne
'96 EJ9
05-10-2011, 17:20:41   -
wood a écrit :pourtant la tige remonte plus haut à droite qu'à gauche... et ça vient buter sur la barre anti-rapprochement Shock
alors là, je veux qu'on m'explique pourquoi changer des sb de bras inférieurs ca va changer son problème, ie que la tige se balade au niveau de la coupelle!
soit je comprends pas le montage de base de suspensions, soit c'est la coupelle qui est morte en effet!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-10-2011, 17:26:21   -
c'est un kit, il as besoin que des cones pour changer les sb des coupelles
Bernard Darniche
niavlysj En ligne
'96 EJ9
05-10-2011, 17:28:50   -
ah, là ok Smile
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
05-10-2011, 17:33:00   -
Salut wood,
Je te prie de bien vouloir te presenter içi ==> https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22 et ensuite de lire ça s'il te plait ==> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169338
Bonne continuation sur le forum Wink
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
wood Hors ligne
05-10-2011, 18:08:18   -
OK, Ok, Je vais de ce pas me présenter Smile
..Même si je suis inscrit depuis 2005 !
En tout cas merci à la communauté ! Yes
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
05-10-2011, 20:05:14   -
Assez insolite ton soucis ! Sans indiscretion tu les as touchés à combien les sb chez Honda ?
wood Hors ligne
05-10-2011, 21:28:48   -
187€ coupelles+sb
wood Hors ligne
20-12-2011, 15:48:33   -
Zaboon a écrit :Assez insolite ton soucis ! Sans indiscretion tu les as touchés à combien les sb chez Honda ?
En effet!
Au montage ils ont "oublié" de mettre une rondelle de centrage...
Merci les centres auto... Eldorauto en l'occurence Evil
Voici l'ancienne coupelle Shock Shock Shock
[Image: 2873vbd.jpg]
Edit: je me suis trompé, il s'agit de "eldorauto" et non autobacs qui a remplacé cette enseigne...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-12-2011, 20:58:43   -
Shock
wood Hors ligne
21-12-2011, 00:19:30   -
B18 a écrit :Shock
oui, le garagiste était pareil !!
Neutral
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
21-12-2011, 12:16:15   -
Abusé...
Charlatans!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
21-12-2011, 13:47:27   -
eh ben tu sais a qui ramener la facture des 187 euros.
Leur faire un tit scandale dans le magasin, ...organe de sécurité...incompétents...risque pour ma vie...rendez compte si j'avais eu un accident avec des momes...et patati et patata, en général ils aiment pas trop la mauvaise pub en plein rush.
wood Hors ligne
21-12-2011, 15:28:55   -
Nikopol a écrit :eh ben tu sais a qui ramener la facture des 187 euros.
+1
J'y ai pensé, mais l'enseigne a changé... impossible donc de se retourner contre eux... (cf edit de mon avant dernier message)
Mais ça m'a servi de leçon: Plus de centres auto pour l'entretien de mes voitures... marre des contrats de qualif sans expérience et surtout mal encadrés.
Pour info, je suis allé chez "Point S" à chelles (77). Les mecanos sont hyper compétents, bon accueil, on te laisse aller dans l'atelier discuter avec le personnel. Et ce qui ne gâche rien et met en confiance, beaucoup de voitures préparées dont une Porsche pistarde estimée à 1.000.000€ lors de mon passage!!
  [EG5] coupelles réglables XovoX 7 2 349 26-05-2011, 08:07:29
Dernier message: XovoX
  [ED9] Reférence coupelles + Rainure bilstein +Avis julius0612 71 16 550 12-03-2010, 16:25:52
Dernier message: gineto
  [eg/ej] coupelles amortisseur calleg3 13 1 719 02-06-2009, 21:11:36
Dernier message: calleg3
  [ED9] Jantes 17 avec amortisseur origine tout origine 9514kao 9 2 292 02-04-2008, 14:46:07
Dernier message: Laury
  AAC stage 2 pour b16a1 quel ressort et coupelles acheté? civic ee9 2 1 745 17-02-2008, 21:07:31
Dernier message: civic_16Turbal
  Ressorts/coupelles ITR fiablilité? racefans 5 1 664 15-01-2008, 16:03:39
Dernier message: Guizounetj
  Quels ressorts de soupapes et coupelles pour B16a2??? EdUcAtIoN-CiViC 3 1 049 27-10-2005, 10:12:14
Dernier message: marlboro
  Probléme de casse de coupelles titane JUN? raptorparts 23 3 367 18-12-2004, 11:58:28
Dernier message: raptorparts
