wood
05-10-2011, 13:11:23 - [EK4] coupelles renforcées ou d'origine ?
Bonjour les japaddicts
Il y a 4 ans, j'ai monté un kit Bilestein B6 + ressorts courts (-35mm) Eibach
Aujourd"hui, mon ammortisseur AVD fait des siennes, il est ressort en haut, apparement la coupelle n'a pas tenu.
Je vais donc remplacer les 2 amortos avant, mais le garage m'a demandé de me procurer les coupelles chez Honda.
: Pensez vous que les coupelles d'origine sont suffisantes ou faut-il en trouver des renforcées ?
En vous remerciant par avance
Honda Civic EK4 254.000km
wood
05-10-2011, 14:25:05 -
Whaouu quel rapidité !!
: Question subsidiaire: les amortos ont 80.000km, ça va pas être trop déséquilibré entre les AV/AR ??
wood
05-10-2011, 16:31:12 -
bah je sais pas ! c'est ce qu'on m'a dit... je vais poster une video
wood
05-10-2011, 16:50:24 -
wood
05-10-2011, 16:59:52 -
pourtant la tige remonte plus haut à droite qu'à gauche... et ça vient buter sur la barre anti-rapprochement
wood
05-10-2011, 17:03:11 -
wood
05-10-2011, 17:09:53 -
Ils ont 80.000km... si ça interresse quelqu'un ! -> mp
wood
05-10-2011, 17:19:29 -
lethallunacy a écrit :J'en ai chez moi des silent bloc energy pour les amortos, je peux te les vendre si tu le désires
J'ai été trop réactif, j'ai déjà commandé les coupelles et sb chez honda...
Je vais voir si je peux annuler !
Je te recontacte si ca marche
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
05-10-2011, 17:20:41 -
wood a écrit :pourtant la tige remonte plus haut à droite qu'à gauche... et ça vient buter sur la barre anti-rapprochement
alors là, je veux qu'on m'explique pourquoi changer des sb de bras inférieurs ca va changer son problème, ie que la tige se balade au niveau de la coupelle!
soit je comprends pas le montage de base de suspensions, soit c'est la coupelle qui est morte en effet!
wood
05-10-2011, 18:08:18 -
OK, Ok, Je vais de ce pas me présenter
..Même si je suis inscrit depuis 2005 !
En tout cas merci à la communauté !
wood
05-10-2011, 21:28:48 -
187 coupelles+sb
wood
20-12-2011, 15:48:33 -
Zaboon a écrit :Assez insolite ton soucis ! Sans indiscretion tu les as touchés à combien les sb chez Honda ?
En effet!
Au montage ils ont "oublié" de mettre une rondelle de centrage...
Merci les centres auto... Eldorauto en l'occurence
Voici l'ancienne coupelle
Edit: je me suis trompé, il s'agit de "eldorauto" et non autobacs qui a remplacé cette enseigne...
wood
21-12-2011, 00:19:30 -
B18 a écrit :
oui, le garagiste était pareil !!
wood
21-12-2011, 15:28:55 -
Nikopol a écrit :eh ben tu sais a qui ramener la facture des 187 euros.
Leur faire un tit scandale dans le magasin, ...organe de sécurité...incompétents...risque pour ma vie...rendez compte si j'avais eu un accident avec des momes...et patati et patata, en général ils aiment pas trop la mauvaise pub en plein rush.
+1
J'y ai pensé, mais l'enseigne a changé... impossible donc de se retourner contre eux... (cf edit de mon avant dernier message)
Mais ça m'a servi de leçon: Plus de centres auto pour l'entretien de mes voitures... marre des contrats de qualif sans expérience et surtout mal encadrés.
Pour info, je suis allé chez "Point S" à chelles (77). Les mecanos sont hyper compétents, bon accueil, on te laisse aller dans l'atelier discuter avec le personnel. Et ce qui ne gâche rien et met en confiance, beaucoup de voitures préparées dont une Porsche pistarde estimée à 1.000.000 lors de mon passage!!
