B-52
16-09-2018, 20:57:23 - [EK4] Oscillation Courroie de Distribution
Bonsoir à tous
Je viens de changer la courroie de distribution + Galet tendeur + pompe à eau (Tout SKF). J'ai bien suivi la procédure d'alignement des repères (vérification après 2 tours anti-horaire) puis j'ai serré le galet tendeur après avoir fait avancer les poulies de 3 dents comme le précise le manuel.
J'ai démarré et ça ronronne super bien à bas comme à haut régime Le seul problème c'est que la courroie oscille un peu (2mm) de gauche à droite au niveau du galet tendeur et de la pompe à eau. J'avais fait la distribution du B16 il y a 8 ans et je me souviens que l'alignement était nickel de chez nickel.
Avant de recommencer la procédure j'amerais avoir vos avis, je me dis qu'il faut peut être un temps d'adaptation pour que la courroie se mette bien en place ??
Merci à vous
(Modification du message : 17-09-2018, 06:57:46 par B-52.)
B-52
17-09-2018, 20:18:06 - RE: [EK4] Oscillation Courroie de Distribution
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 282
24-09-2018, 06:45:25 - RE: [EK4] Oscillation Courroie de Distribution
Hello, d'après tes vidéos, tout est normal, bien que le bruit indique une courroie un peu trop tendue, mais si tu as suivis
la procédure, ce doit être mes oreilles qui se font vieilles
Endyn commercialise un kit de tendeur supplémentaire qui supprime cette variation somme toute normale due au principe même
d'une distribution par arbre à came
Bonne route !
sapporo13
honda , of course !!
24-09-2018, 20:04:59 - RE: [EK4] Oscillation Courroie de Distribution
d'une distribution par arbre à came Wink
tu peux dévelloper ?
