[EK3] Chauffe énormément
Raw Hors ligne
Honda Civic EK3
22-08-2021, 18:02:59   -   [EK3] Chauffe énormément
mon EK3 et ses 319 000 km de bons et loyaux services monte en température.
Depuis quelques temps, j'ai remarqué que la jauge de température avait tendance à être un peu plus élevée que d'habitude et que le ventillo se déclenchait plus souvent. Mais rien de critique. Je ne me suis pas affolé, pensant que c'était certainement dû au soleil et aux températures extérieures.
Mais là je fais 300 bornes le matin, je m'arrête bouffer et quand je repars, je fais à peine 5 bornes que la jauge se met à grimper en flèche!
J'ai perdu pas mal de liquide, à mon avis il a du s'échapper par le trop plein du bouchon du vase d'expansion, car je n'ai remarqué aucune fuite le long du circuit.
Dans le doute, je viens de faire une vidange et une purge au cas où j'ai de l'air qui se promène, mais évidemment le problème demeure.
Le ventillo se déclenche bien quand ça chauffe trop.
Je pense au calorstat. Je n'ai encore vérifié. Je ferai ça demain, car j'ai plus de pâte à joint pour remonter si c'est bon. Et oui on est dimanche, tout est fermé...
Bref, est-ce que l'hypothèse calorstat semble crédible, ou est-ce qu'autre chose vous parait probable?
Je suis un peu un mécano du dimanche (c'est le cas de le dire), et j'avance par tâtonnement, alors merci pour vos lumières.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
23-08-2021, 07:42:04   -   RE: [EK3] Chauffe énormément
J'espère pas de joint de culasse
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
23-08-2021, 09:11:13   -   RE: [EK3] Chauffe énormément
Commence par le calorstat oui, tu peux déjà démonter le tien et le tester dans une casserole d'eau qui bout.
Raw Hors ligne
Honda Civic EK3
27-08-2021, 16:14:07   -   RE: [EK3] Chauffe énormément
Bon, les ennuis ça volent en escadrille!
Mon patron m'a concocté une semaine de barjot et je suis pas là du week-end!
Moralité toujours pas démonté mon calorstat.
Sinon, je serai très étonné que ce soit un joint de culasse. Vraiment aucune fumée, je bouffe pas d'huile, le liquide de froid ne présente aucune trace d'huile dans le vase d'expansion.
Bref il me tarde d'avoir deux minutes pour moi afin de me pencher sur le problème.
À suivre...
Sujets : 40
Réputation : 34
27-08-2021, 16:52:57   -   RE: [EK3] Chauffe énormément
Question bête, ta pompe a eau a combien de km?
Quand un calorstat est en fin de vie, en général c'est souvent l'inverse la voiture chauffe pas...
Après ca arrive dans des cas rare que ca soit l'inverse qui reste fermé mais généralement il reste ouvert.
(Modification du message : 27-08-2021, 16:54:59 par black-civic93.)
Raw Hors ligne
Honda Civic EK3
02-09-2021, 22:03:41   -   RE: [EK3] Chauffe énormément
Pour la pompe à eau, je dirai qu'elle a l'âge de ma distib: 95 000km...
Tiens ça sens la nouvelle distrib dans pas longtemps.
Sinon, j'ai enfin eu le temps de tester mon calorstat. C'était bien lui le fautif, il restait fermé.
Du coup je l'ai sorti et je roule sans en attendant le nouveau.
J'en profite pour renvoyer sur ce sujet https://www.japancar.fr/forum/Sujet-COol...Thermostat
Les discussions m'ont bien aidé pour comprendre mon problème.
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 090 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 1 941 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 1 850 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 9 136 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EP2] Chauffe beaucoup trop domimarseille 6 2 251 01-05-2017, 12:50:21
Dernier message: domimarseille
  [D15z6] mange énormément d'huile Glinkermann Maxime 7 1 809 14-01-2017, 18:00:09
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 673 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [EJ2] Chauffe mal depuis changement radia (La vérité sur les thermostats lol) GC106XT 11 2 842 10-09-2015, 19:38:08
Dernier message: GC106XT
  [mb6] problème chauffe Degreg74 0 1 645 02-04-2015, 21:24:24
Dernier message: Degreg74
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 613 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
