[ED9] CRX, problème de chauffe moteur
VinceOfCasa Hors ligne
30-09-2017, 12:03:28   -   [ED9] CRX, problème de chauffe moteur
Bonjour à tous,
j'en appelle à vos lumières pour un problème de chauffe ou pas… sur moteur de mon CRX.
J'ai un modèle de 91.
Ma voiture quand je la démarre à froid, démarre très bien et au bout de 10/15 min reste stable sans chauffer, moins de 90°C.
Si je commence à arsouiller un peu, au bout de moins de 10 min, PAF l'aiguille monte d'un coup.
J'enclenche la clim, elle redescend de suite.
Quand je l'avais acheté j'avais eu ce problème au retour sur l'autoroute et l'aiguille faisait le YoYo. J'avais enclenché la clim et elle le faisait presque plus…
Le garage m'avait dis qu'un fil au niveau du relais était presque coupé, avait réparé… mais apparemment c'est pas ça
A chaud parfois elle démarre pas super… Main Relais ? Peut il influer sur ça ?
Peut il y avoir un problème électrique au tableau de bord ?
Aucun suintement n'est visible sur le moteur
On a nettoyer le radiateur, changer l'eau, contrôler sonde et thermo contact… peut être à re contrôler?
J'ai fait un montage photos pour mieux m'expliquer, enfin je crois Smile
[Image: 373715temperature.jpg]
30-09-2017, 20:37:00   -   RE: [ED9] CRX, problème de chauffe moteur
…bon j'ai lu sur le forum divers causes…
Je m'en vais essayer lundi d'enlever le calorstat… et rouler pour tester si ça chauffe ou pas (il est d'origine…)
Vu que je suis au Maroc à Casablanca on a pas trop froid Smile J'ai fait pareil sur la moto, j'ai viré le calorstat sur la Buse Wink
Youb Hors ligne
crx ed9
25 - Doubs France
06-10-2017, 16:10:09   -   RE: [ED9] CRX, problème de chauffe moteur
(30-09-2017, 20:37:00)VinceOfCasa a écrit : …bon j'ai lu sur le forum divers causes…
tu peux aussi essayer de changer la sonde d'envoie de température au tableau de bord.
07-10-2017, 02:05:52   -   RE: [ED9] CRX, problème de chauffe moteur
Bonjour, ok vais essayer cela également Wink
11-10-2017, 21:55:37   -   RE: [ED9] CRX, problème de chauffe moteur
... Bonsoir à tous, bon au final c'était un relais, je l'ai changé et plus de soucis
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 085 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 671 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 1 843 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 9 120 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EP2] Chauffe beaucoup trop domimarseille 6 2 251 01-05-2017, 12:50:21
Dernier message: domimarseille
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 672 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [EJ2] Chauffe mal depuis changement radia (La vérité sur les thermostats lol) GC106XT 11 2 841 10-09-2015, 19:38:08
Dernier message: GC106XT
  [mb6] problème chauffe Degreg74 0 1 644 02-04-2015, 21:24:24
Dernier message: Degreg74
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 611 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
  [ej6] [b18c4] ne chauffe pas (eau) (résolu) dactarie 21 4 907 02-01-2015, 08:17:33
Dernier message: dactarie
