[EK] Freinage, votre avis sur kit gros freins
tof81 Hors ligne
03-12-2009, 10:45:00   -   [EK] Freinage, votre avis sur kit gros freins
Salut à tous,
je suis en plein calcul entre une optimisation pour la piste pour ma voiture ou trouver qlq chose de plus radical (style lotus elise)
Dans mon idée j'aimerai lui donner plus de puissance au freinage, pour l'instant je suis en disques stoptech rainurés dimension origine et plaquettes av en ferrodo ds2500, ar en axxis ultimate, pour la route ca va mais j'ai peur d'etre juste en piste...
Je ne veux pas allez vers des roues de plus de 16" donc les gros kit en 328mm je peux oublier.
J'ai trouvé 2 marques qui font un kit en 303mm et qui à premiere vue sont ok en 16" (suivant le dessin de la jante)
Les K sport
http://www.ksport.co.uk/order.asp?id=186&loc=2
Les XYZ
http://www.xyz-racing.com/brakekit2.php
J'aimerai connaitre votre avis sur la qualité de ces produits? et eventuellement savoir ce qu'on mis les possesseurs d'EK voir d' EG en gros freins??
Merci d'avance
meche Hors ligne
Sujets : 60
03-12-2009, 15:18:15   -
Tu devrais peut être essayer avec des Vraies plaquettes,
http://www.lpiracing.com/livper/acura_ho...orterfield
Vend toutes pièces de EK4
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
03-12-2009, 15:25:44   -
ou etriers ITR en 282x25 avec des plaquettes RC6, ca va déja bien !!!
tof81 Hors ligne
03-12-2009, 19:53:15   -
meche avec des plaquettes plus "méchante" j'ai toujours peur pour 2 choses, flinguer mes jantes, et qu'elles ne soit pas adaptées à la route... quel est ton avis, ton expérience avec ces plaquettes?
djguigui avec les étriers d'ITR que met tu comme disques en 4X100?
car on m'a parlé de disque de corrado G60 a retravailler un peu, et d'un kit pour adapter l'étrier et les disques mais je n'en sais pas plus??
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
03-12-2009, 20:02:21   -
tof81, pour le montage itr sur eg/ek
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=76460
Si tu veut un meilleur freinage (plus de mordant et d'endurance) adapté à la piste sans monter des plaquettes agressives ça va etre dure...
Tu as déjà testé ton auto sur circuit?
Si non, commence déjà par ça et tu sauras ce qu'il te manques selon tes ressentis à la conduite
[Image: bloggi11.jpg]
BUZZ Hors ligne
03-12-2009, 20:35:39   -
Sur mon EK j'ai du power slot Big Brake Kit, disque en 305mm a l'avant et en 282mm a l'arriere, le tout monter avec des etriers d'origine et plaquettes Hawk ferro carbon.
J'ai put tester ce setup sur circuit toute une journee (Bourbonais), ça marche super bien sans s'essoufler Wink
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
tof81 Hors ligne
03-12-2009, 20:47:35   -
BUZZ sur le site power slot il parle de jantes 17" minimum pour le kit avec les disque en 12" tu confirme?
BUZZ Hors ligne
04-12-2009, 09:23:58   -
tof81 a écrit :BUZZ sur le site power slot il parle de jantes 17" minimum pour le kit avec les disque en 12" tu confirme?
non je suis en 16" (team dynamics jet) et ça passe Wink
tof81 Hors ligne
04-12-2009, 10:56:12   -
Buzz avec ton type de montage des étriers d'ITR serai possible? et utile?
Sinon sur fastbrakes.com il y a ce kit est ce que qlq un a déja testé?
http://www.fastbrakes.com/product_p/civ11completeh1.htm
en gros pour le prix tu as des étriers ITR
ces disques en 282mm http://www.fastbrakes.com/product_p/fb%2...rotors.htm
et cette adaptation http://www.fastbrakes.com/product_p/civ11oem.htm
pour les plaquettes je n'ai pas trouvé ce qu'ils mettent??
ils ont le meme kit pour l'arrière mais en gardant les etriers d'origine avec aussi un disque en 282mm
tof81 Hors ligne
04-12-2009, 11:03:29   -
Buzz par hasard aurais tu des photos de ton montage power slot??
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 919 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [B18]avis sur kit rebuild egay maurice007 3 2 287 06-08-2012, 16:41:17
Dernier message: maurice007
  [EK4] kit "gros frein" ar steph94 44 8 667 07-06-2012, 18:23:29
Dernier message: steph94
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 212 03-06-2012, 11:16:54
  [EG4] Pièces moteur OEM, votre avis... yada 12 6 946 17-03-2012, 00:37:30
Dernier message: yada
  [FN1] avis sur le freinage rodaphets 1 1 241 17-02-2012, 10:05:42
Dernier message: tommylee
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 538 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EG6] jante à gros déport + cambert kit ? eijii 26 14 163 27-08-2011, 23:34:19
Dernier message: DJMP06
  [EK4] kit gros frein/taille pneu pour piste steph94 55 12 237 23-08-2011, 16:50:40
Dernier message: TurboR
  [EG6] Kit Gros Freins Hi Spec Gstorm 47 13 850 15-05-2011, 11:42:38
Dernier message: Gstorm
