Fred-CTR
21-09-2019, 11:06:33 - [EJ9] problème démarrage
Bonjour à tous
Je viens d’acquérir une civic EJ9 avec 160.000km , 2ème main
Grise très propre , pas un point de rouille .
Je l’ai acheté à une personne âgée qui n’arrive plus à la démarrer , c’est arrivé du jour au lendemain.
Le démarreur tourne , mais ça ne craque pas
J’ai récupéré la voiture sans me préoccuper du problème car cette auto va recevoir un K20
Mais comme cela ne va pas se faire de suite j’aurai bien aimé trouver la panne et la faire rouler .
Tout fonctionne sur l auto , le neiman raide mais ça va encore .
J’ai rechargé la batterie de l auto et ce matin j’ai pu constater que :
Je n’ai pas de bruit de pompe à essence
Pas de voyant de clé verte clignotant
Pas de voyants moteur
Uniquement les voyants batterie et d huile sont allumés .
J’ai regardé tous les fusibles , tous ok .
J’ai regardé au niveau de la pompe à essence tout est branché
Des idées ?
Le faisceau n’a pas l’air abîmé .
Peut être un câble de coupé? Avant de désossé le faisceau je voudrai savoir si vous avez d’autres idées
Fred
J’oubliais ,
L’ancien proprio a fait changer l allumeur
(Modification du message : 21-09-2019, 17:47:31 par Fred-CTR.)
TsoF
- France Messages : 13 910
Sujets : 37
21-09-2019, 15:33:24 - [EJ9] problème démarrage
Main Relay ?
Fred-CTR
21-09-2019, 17:42:36 - RE: [EJ9] problème démarrage
Oui la ventilation fonctionne
Le démarreur tourne mais ça ne craque pas , ça tourne dans le vide
C’est quoi le main relay?
Merci pour vos messages
A gauche de la boîte à gant ?
Je dois l ouvrir ?
(Modification du message : 21-09-2019, 17:43:46 par Fred-CTR.)
TsoF
Sujets : 37
21-09-2019, 17:52:35 - [EJ9] problème démarrage
Pour le main Relay fait une recherche sur le forum tu auras très vite une réponse.
TsoF
Sujets : 37
21-09-2019, 20:43:16 - [EJ9] problème démarrage
Si tu n'entends pas la pompe à essence et que tout le reste fonctionne, 99% de chances que ce soir soit le gros bouton noir à gauche de la boite à gants (derrière l'autoradio à peut près) soit le main Relay qu'il faut démonter et refaire les soudures.
Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France Messages : 216
24-09-2019, 20:09:26 - RE: [EJ9] problème démarrage
Lorsque tu mets le contact et que les voyants s'allument, tu es censé entendre un "clac" du côté de la boîte à gants (excitation du Main Relay), l'entends-tu?
Après ce "clac" la pompe à essence tourne environ 1s/1s et demi, un nouveau "clac" se fait entendre (désexcitation du Main Relay et arrêt de la pompe à essence). Lorsque tu tournes la clé pour démarrer, le Main Relay s'excite de nouveau (re-clac).
Mais déjà si tu n'as pas le voyant de clé verte c'est étonnant (elle est s'allume quelques secondes lorsque tu mets le contact).
(Modification du message : 24-09-2019, 20:11:06 par Magenta94.)
Fred-CTR
27-09-2019, 23:58:28 - RE: [EJ9] problème démarrage
Salut
Non malheureusement
Je n’ai qu’une clef
(24-09-2019, 20:09:26)Magenta94 a écrit : Lorsque tu mets le contact et que les voyants s'allument, tu es censé entendre un "clac" du côté de la boîte à gants (excitation du Main Relay), l'entends-tu?
Bonsoir
Je n’ai absolument rien , pas de clac, pas de voyant
Le néant complet ....
(Modification du message : 27-09-2019, 23:59:42 par Fred-CTR.)
Fred-CTR
06-10-2019, 20:23:17 - RE: [EJ9] problème démarrage
Non pas sous la main
Sinon j’en achète un autre mais si j’achète pour rien c’est con
Si je change le boîtier , ça va quand même démarrer ?
Enfin je veux dire avec l immo ?
Je viens d’en commander un sur ebay
Pas trop cher . On verra bien
(Modification du message : 06-10-2019, 20:29:53 par Fred-CTR.)
