justvickie
15 - Cantal France Messages : 57
22-02-2014, 17:11:29 - [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
bonjour mon moteur d15z6 se lance mais pas de combustion ?
et j'aimerai savoir si c'est pas l'antie démarrage qui s'éclanche pas ?
(Modification du message : 25-02-2014, 00:28:48 par justvickie.)
TsoF
- France Messages : 13 920
Sujets : 37
24-02-2014, 12:00:29 - RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
D'abord merci de faire attention à ton orthographe
Pour ton soucis, sur EK3 (avec le D15Z6 d'origine), il y a un capteur à inertie qui coupe le moteur en cas d'accident. Le bouton pour le dés-enclenché se trouve derrière la console centrale. Mais comme tu as fait un swap tu n'as peut être pas ce bouton?
Ta pompe à essence s'enclenche?
(Modification du message : 24-02-2014, 12:00:50 par TsoF.)
justvickie
24-02-2014, 13:11:26 - RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
je les mis sur ej9 phase 1 et j'ai déjà appuyer sur le bouton de inertie toujours pareil et non jai pas d'allumage juste la pompe a essence qui s'enclenche et le démarreur
sinon je me demande si c'est pas la immo de mon ecu du d15z6 qui bloque l'allumage ?
(Modification du message : 24-02-2014, 13:22:04 par justvickie.)
justvickie
24-02-2014, 14:07:42 - RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
oui j'ai gardé le neyman + boîtier ej9 ba la clefs vert s'allume normalement ducout je suis obligé de mettre un p28 pour l immo avec un harness
justvickie
24-02-2014, 14:56:48 - RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
oui j'ai le voyant vert qui clignote quabd je coupe le contact mai pare contre je l'ai pas trouvé la FAQ ?
justvickie
25-02-2014, 00:36:48 - RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
alors j'ai trouver le tuto j'ai fais exactement se qui disait et la voiture ne démarrer toujours pas pare contre maintenant j'ai le voyant moteur qui reste allumer mais pare contre j'ai pas de code Default et il a toujours pas de courant dans l faisceaux d'allumage ?
justvickie
25-02-2014, 19:57:49 - RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
alors sur mon faisceau j'ai une cose qui et casser et j'aimerai savoir ou elle se situe dans le moteur c'est un fils noir et vert et un grand merci déjà pour vaux réponse
[img] [/img]
(Modification du message : 26-02-2014, 13:15:50 par justvickie.)
TsoF
Sujets : 37
26-02-2014, 10:31:25 - RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
(24-02-2014, 12:00:29)TsoF a écrit : D'abord merci de faire attention à ton orthographe
Je me répète, mais fait un effort, là ta phrase ne veut rien dire...
(Modification du message : 26-02-2014, 10:33:07 par TsoF.)
justvickie
26-02-2014, 13:17:32 - RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
saier mon moteur a enfin démarrer ^^ un grand merci a tous le monde
justvickie
26-02-2014, 13:49:02 - RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
alor mon soucis venait de mon câble de gestion d'allumage qui était coupe entre l'allumage et le calculateur
