[EJ8] Clim, pas de froid même après recharge.
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
09-08-2018, 18:33:45   -   RE: [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge.
(08-08-2018, 18:19:37)bianki a écrit : du coup j'ai la clim qui s’enclenche une fois sur 10 , ca peut venir d'ou ce problèmes ?
Le compresseur ne s'enclenche pas?
Est-ce que le ventilateur du condenseur tourne?
bianki Hors ligne
17-08-2018, 19:23:03   -   RE: [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge.
oui il s'enclenche une fois sur 10 , la j'ai commandé le relais noir pour voir .
tu le fois ou ce ventilateur ?
(Modification du message : 17-08-2018, 19:28:25 par bianki.)
Honda Civic
18-08-2018, 20:06:25   -   RE: [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge.
Lorsque tu es devant la voiture, capot moteur ouvert, tu as du côté gauche le radiateur de refroidissement associé à son ventilateur, et à droite, tu as le condensateur de climatisation avec son ventilateur (ventilateur de condenseur).
Si, lorsque le compresseur de climatisation fonctionne, le ventilateur de condenseur ne tourne pas, la production d'air froid sera faible voir inexistante.
Mais je présume que le problème vient d'ailleurs puisque tu dis que ça s'enclenche une fois sur 10, tu parles sûrement de l'embrayage magnétique du compresseur.
(Modification du message : 18-08-2018, 20:07:49 par Magenta94.)
bianki Hors ligne
18-08-2018, 23:21:33   -   RE: [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge.
je viens de recevoir mon relais et aprés remplacement de celui ci , la clim a marché du 1er coup !!
je reviendrai vers vous plus tard pour vous dire si ca a réglé le problème.
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 592 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 437 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 844 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu Nicolay45 15 4 876 05-06-2015, 09:40:58
  [ep1/2] Problème suite recharge batterie -NL- 24 6 235 13-11-2014, 13:30:29
Dernier message: -NL-
  [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker) Flod62 66 10 179 03-11-2014, 08:49:37
Dernier message: gineto
  [ed9] ne demarre pas, apres 1 moi a l'arret bilbo 6 2 430 24-10-2014, 13:55:50
Dernier message: bilbo
  [Civic EK4 vti] embouts r134 pour recharge clim ? bruno006 5 2 743 23-06-2014, 07:29:26
Dernier message: Nitro-TecK
  [EJ8] Wideband + P28 et Neptune RTP pas de signal sur le log ? sexyjojo77 1 1 138 17-02-2014, 17:54:32
Dernier message: sexyjojo77
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 560 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
