[EJ20] mon levier se balade
Kita Hors ligne
Newbie
27-11-2023, 16:14:42   -   [EJ20] mon levier se balade
Bonjour, j'ai un soucis sur mon Forester que beaucoup doivent avoir, et donc je vais changer cette pièces qui fait la jonction entre la boîte et le levier de passage de rapports :
 [Image: tinSPeNm.png]
Seulement voilà , je le trouve à 60euros sur certains sites et 2 fois moins chère ailleurs. Est ce que certains d'entre vous on déjà changé cette pièce par du non origine et est ce que c'est solide? Merci
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
27-11-2023, 16:22:05   -   RE: [EJ20] mon levier se balade
Si le 2 fois moins cher c'est sur wish ou équivalent, mets de l'origine.
Et attention si c'est hors eu, car avec la douane tu aura vite fait de te retrouver avec plus de 60€
pandax Hors ligne
28-11-2023, 15:56:16   -   RE: [EJ20] mon levier se balade
+1 fuji,
Si possible, en UE et marque connue. La, aucun risque.
Hors UE, tu risques la douane.
Marque inconnue / chinoiserie, ca va faire mieux pendant 1 mois, puis ce sera encore pire qu'avant LOL
Sujets : 145
29-11-2023, 13:23:19   -   RE: [EJ20] mon levier se balade
sinon tu fais le 'fabricator' ^^
deux tubes soudés, deux rotules acheté sur 123roulement, vis/écrou, et roulaize, t'auras plus jamais de soucis Langue
Kita Hors ligne
Newbie
30-11-2023, 16:42:29   -   RE: [EJ20] mon levier se balade
(29-11-2023, 13:23:19)boyou2 a écrit : sinon tu fais le 'fabricator'  ^^
Clairement oui c'est une possibilité aussi..
Se faire chier ou depenser 60balles  ???
Sinon j'avais pensé à prendre celui à 26 sur ebay et à l'améliorer, genre une soudure suplémentaire entre les deux tubes croisés. vais voir. merci pour les conseils
  [gc8 / EJ20 atmo] ratés à chaud à partir de 4500tr/min Guyguy 3 526 30-03-2023, 14:09:14
Dernier message: fujiwara
  [EJ20 EJ205] differences moteurs Bob250 12 1 924 19-11-2022, 07:43:22
Dernier message: ryder_35
  [EJ20/impreza gt 2000] problème richesse mimi25 9 2 389 06-03-2019, 14:26:52
Dernier message: Kaabaal
  Bas moteur ej20 1998/1999 phil74370 17 14 849 28-01-2015, 11:42:36
Dernier message: pat-77
  Préparer un EJ20 pour 9-10.000 tours? Vanarian 42 16 128 10-07-2013, 22:40:33
  ej20: afr optimal? sansoub 16 11 826 25-04-2012, 21:16:50
Dernier message: the fab
  Raccord Turbo VF24 - EJ20 DC one 2 3 398 08-01-2012, 18:26:01
Dernier message: DC one
  Swap ej20 JDM SRM Autos 4 3 628 29-12-2011, 21:44:07
Dernier message: SRM Autos
  [ej20 gt96] derniere question team C.A.T.M 39 8 960 23-07-2011, 09:23:53
Dernier message: N3°
