[EJ20/impreza gt 2000] problème richesse
mimi25 Hors ligne
24-02-2019, 20:32:06   -   [EJ20/impreza gt 2000] problème richesse
Salut à tous
Alors voilà ma sub, une gt 2000 130 000km
Stage 2 ( seb performance )
Ligne decata 76mm
Dump hks
Solénoïde grimmspeed 3 voies
Pompe walbro
Bougie ik22
Échangeur sti
Radiateur mishimoto
Turbo vf48
Debimetre neuf
Et j’en passe..
Donc mon problème, aujourd’hui je décide de remettre le cata ( contrôle technique )
Et là je vois que l’hélice est toute blanche les bougie aussi 0.o donc trop pauvre et je vois pas d’ou Ça peux venir
[Image: 1551032955-6faf8825-d821-46ce-a362-eab5ebcbe229.jpeg]
[Image: 1551032955-4c5ff548-8f24-4184-9af8-26ef2bd9575b.jpeg]
[Image: 1551032956-13b66dc6-c051-467f-8049-100d10d7ec79.jpeg]
J’ai vérifier ma pression d’essence je suis à 3.5bar au ralentit j’ai commander un filtre à essence mais si vous avez d’autre piste je suis preneur.
Merci d’acance
(Modification du message : 24-02-2019, 23:17:35 par mimi25.)
Sujets : 145
24-02-2019, 22:34:06   -   RE: Problème richesse
rien d'anormal pour moi
mimi25 Hors ligne
24-02-2019, 22:35:20   -   RE: Problème richesse
Sérieux ? Je le trouve quand même vachement blanc sortie turbo nan ? Sachant que j’ai aucun symptôme bisard
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
24-02-2019, 22:36:41   -   RE: Titre NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Subaru, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de Modération
Parfait.
Donc aucun problème de richesse, c'est parfaitement normal que ca soit blanc.
Au passage, on ne contrôle pas la richesse sur un 4 Temps comme sur une mobylette.
Vue ta prépa, je te recommande vivement d’investir dans une large bandes avec afficheur au tableau de bord.
C'est aussi important que les mano de pressions ou de température.
Au moins tu verra tes AFR en "temps réel" et tu sera fixé s'ils sont bons.
[Image: c213329eed973801111d8a109e96a69b_preview_featured.jpg]
(Modification du message : 24-02-2019, 23:35:03 par fujiwara.)
mimi25 Hors ligne
24-02-2019, 23:52:32   -   RE: [EJ20/impreza gt 2000] problème richesse
D’accord alors je vous fais confiance les gars j’ai juste eu un doute en démontant Smile merci beaucoup pour vos réponse.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-02-2019, 11:33:00   -   RE: [EJ20/impreza gt 2000] problème richesse
Faut pas tout jeter non plus, les couleurs restent un indicateur, pas fiable, ni qui te permet de régler ta voiture, mais un indicateur...
Après énormément de chose entre en compte, le carburant utilisé et sa qualité, l'état du circuit d'alim, la richesse bien sur et plein d'autre paramètre.
Comme les autres, je mettrais quand même une WB avec un mano AFR, afin de valider que tout est bon. Normalement un bon préparateur te le conseil dès le départ afin que tu puisses surveiller ta mécanique... Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
mimi25 Hors ligne
02-03-2019, 16:14:04   -   RE: [EJ20/impreza gt 2000] problème richesse
Juste une autre question sur ma photo si on regarde bien il a une petite fissure , c’est grave ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
02-03-2019, 22:48:09   -   RE: [EJ20/impreza gt 2000] problème richesse
C'est la maladie de ces turbos, c'est pas bon, de la à dire, grave, je ne sais pas.
A surveiller.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
05-03-2019, 17:44:30   -   RE: [EJ20/impreza gt 2000] problème richesse
Le VF fendent tous, c'est grave quand ça s'ouvre, tant que c'est une fissure, j'en connais pas mal qui ont fait 100.000 comme ça...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
06-03-2019, 14:26:52   -   RE: [EJ20/impreza gt 2000] problème richesse
Il doit y avoir un souci de matériau, et les contraintes résiduelles partent parfois en fissure.
Le bon côté, c'est que la création de la fissure indique la disparition de ces contraintes résiduelles.
Contraintes => Transfoooooorrrmaaaatioooooonnn => fissure
Du coup, le corollaire de ça c'est que s'il y a fissure, tu n'as plus de contraintes résiduelles, ou en tout cas pas à cet endroit et pas de cet ordre de grandeur. La seule chose qui par la suite pourrait faire que ça s'ouvre, c'est la sollicitation en fatigue, et c'est tout à fait différent et bien plus long, d'où le commentaire de Fab au-dessus Wink.
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
(Modification du message : 06-03-2019, 14:27:28 par Kaabaal.)
  [EJ20] mon levier se balade Kita 4 239 30-11-2023, 16:42:29
Dernier message: Kita
  [gc8 / EJ20 atmo] ratés à chaud à partir de 4500tr/min Guyguy 3 532 30-03-2023, 14:09:14
Dernier message: fujiwara
  [EJ20 EJ205] differences moteurs Bob250 12 1 934 19-11-2022, 07:43:22
Dernier message: ryder_35
  [impreza gt 2000] montage frein brembo 607 v6 Nicogt200 0 1 288 01-06-2020, 11:05:09
Dernier message: Nicogt200
  Problème boîte Forester turbo s ( sur gt 2000) mimi25 16 5 807 20-08-2015, 23:44:02
Dernier message: mimi25
  Bas moteur ej20 1998/1999 phil74370 17 14 851 28-01-2015, 11:42:36
Dernier message: pat-77
  Préparer un EJ20 pour 9-10.000 tours? Vanarian 42 16 133 10-07-2013, 22:40:33
  Impreza gt turbo 2000 foxracing 7 8 850 16-06-2012, 21:22:23
Dernier message: subaru.sti22b
  ej20: afr optimal? sansoub 16 11 830 25-04-2012, 21:16:50
Dernier message: the fab
  Raccord Turbo VF24 - EJ20 DC one 2 3 400 08-01-2012, 18:26:01
Dernier message: DC one
