[EJ2] problème de direction suite a montage camber kit
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
12-06-2015, 22:55:37   -   [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit
bonsoir tout le monde comme dit dans le titre j'ai de gros soucis suite a un montage de camber kit avant sur mon ej2
-les 2 triangles sont les mêmes (il y a un L sur les 2 je présume que sa veut dire left) est-ce que sa joue ?
-après montage je suis aller faire un tour et la direction va dans tout les sens
-je ne peux pas enquiller le coté conducteur entièrement pour bien serrer le boulon et y mettre la goupille pour l’empêcher  de se desserrer
que puis-je faire est ce normal que sa soit ainsi ? est ce que je peux rattraper ma bourde ?  Facepalm
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
(Modification du message : 15-06-2015, 01:10:02 par hary78.)
faburisu
12-06-2015, 23:14:23   -   RE: ej2 probleme suite a montage de camber kit avant
Sac
hary78 Hors ligne
civic ej2
12-06-2015, 23:38:38   -   RE: ej2 probleme suite a montage de camber kit avant
Shock ok le truc c'est que c'est a un particulier que j'ai acheter sa donc je vais voir avec lui c'est un mec sur ejsquad avec qui j'ai l'habitude d'acheter des pièces je lui ai dit il y a 2 "L" il m'a dit moi c'est pareil je suppose que lui a les 2 "R" mais c'est irrattrapable du cout!!! car apparemment il aurai acheter 2 jeux de camber accidentellement (erreur de commande) en fin c'est ce qu'il m'a dit je vais voir avec lui et on verra heureusement que je n'est pas jeter les vieux triangles
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
14-06-2015, 22:04:00   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
hary78 Hors ligne
civic ej2
15-06-2015, 01:11:10   -   RE: [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit
c'est bon la? pour le titre
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
15-06-2015, 09:20:58   -   RE: [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit
Yes merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
hary78 Hors ligne
civic ej2
23-06-2015, 19:54:20   -   RE: [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit
du coût rachat de camber kit shynk2 en attente d'envoi du colis et celui la il y a bien gauche et droite lol
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 321 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 778 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 747 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 677 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 823 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [ej2] quel kit distribution pour mini me vanvan 3 1 764 13-11-2016, 16:40:26
Dernier message: vanvan
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 330 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 322 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 7 568 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 853 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
